ferhexa
Qual a diferença entre o kit 2 vias bravox 60B e o 60D?
As especificações deles são essas:
60B:
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB/2,83V/m
Frequência Ressonância 85 Hz
Potência Máxima 130 Wmax
Potência Nominal 65 Wrms
Vas 7 litros
Qms 5,46
Qes 1,48
Qts 1,16
Sd 0,0133 m²
Re 3,4 Ohms
BL 4,2
60D
Tamanho 6"
Impedância 4.0 (ohms)
Sensibilidade 89 (dB/W/m)
Gama de Resposta 50-22K (Hz)
Frequência Ressonância 70 (Hz)
Potência Máxima 140 Wmax
Potência Nominal 70 Wrms
Qts 0,93
Qms 5,15
Qes 1,14
Vas 9 litros
Re 3,4 ohms
Sd 0,0133 m²
Bl 4,5 T.M.
Mms 13,18 g
Le 0,25 mH
X max 2,3 mm
Bom, quanta a potência só muda 5 rms de um para o outro. Já quanto ao preço, o 60D é praticamente o dobro do 60B.
Aqui no fórum sempre vejo os users indicando o 60D e falando bem dele.
Qual diferença entre os dois?
Abraços.
O CS-B rende melhor em pezinhos acústicos menores. O CS-D precisa de pezinhos acústicos bem maiores ficando inviável! O pessoal que usava os CS-D, costumava a usar os mids nas portas bem tratadas, pelo fato das portas agirem como uma caixa acústica.
O CS-B nas portas não tem rendimento satisfatório!
Essa nova linha dos Componentes Sets da Bravox não me agradou em aparência! Só espero que a Bravox não faça cagada na aparência dos CS-D, pois acho eles lindos assim como os UXP!
pra quem estiver a fim de saber a quantas andam os kits bravox :
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=129841&hl=bravox&st=0
antes de falarem que só citam os 60GT e 60U , leiam o tópico todo
abraço
Li todo o tópico e tem muitas informações lá, recomendo a todos darem uma olhada. Só restou algumas dúvidas.
1 - O 60u então é bem melhor que esse novo 60b?
2 - O 60 b chegou hoje. Veio o novo mesmo como você tinha dito. Ligando em paralelo com o 6x9, o pone vai mandar quantos rms mais ou menos pra eles?
3 - Aquele crossover eu vou deixar em -3 ou 0 db, e o que isso muda no som? (não consegui entender isso e no manual dele num fala nada sobre).
4 - Meu esquema de som vai ficar assim então:
pone
sub 308
60b
6x9 pionner com capacitor de 300 a 400 hz ligado no pone
Com esse esquema, li no nos artigos autosom que não vou ter o controle do fader. Nesse caso deixe no 0 mesmo no player?
Valew Rick pela indicação do tópico.
Abraços a todos.
essa resposta iria gerar muita briga .....então não falo nada
rms pra cada falante
ô véio ! q conta dificil ! rsrsrsr + - 180 rms /2 = 90 Desculpe Fernando , mas num guentei....kkkkkk
Atenuar ou não o tweeter em 03 decibéis ....busca nos artigos , no do Loss Pad te dará uma noção legal na questão de atenuação .
pone
sub 308
60b
como vc não vai usar o fader , verifique atuando nele pra frente e pra trás , e deixe 100% voltado pra posição onde sai som
De nada amigo, disponha sempre ! Meu E2K deve tá viajando de caminhão da ECT ! Me passa e-mail se tiver com alguma dúvida aí e passa se não tiver também !
Abraços a todos. Abraço véio !
