infolouco
Urgente!!!! Qual Bateria Colocar
ae Pessoal, gostari muito de saber qual bateria(ah), eu precisaria para tocar meu som por umas 3 horas com o carro desligado tranquilamente.
possuo um escort com alternador de 55ah, uma bateria moura no cofre de 60 ah pois é a maior que cabe nele.
meu som é composto de 2 subs de 400rms pioneer 307, 2 cornetas cada uma de 100 rms, um módulo de 180 rms da mxr e um modulo boss diablo 350.4 de 1400w. uso o som so no final de semana mesmo, apesar de andar com o carro toda a semana mas com o som desligado.
por favor me ajudem!!
obs: o carro é a gasolina 1.6
valew galera
Editado por infolouco
valew galera
Poem uma de 150A na mala e pronto...
Ja tentou por uma maior? Ou te disseram que essa é a maior que cabe.
Se nao testou tenta por uma de 80 ou 90. No meu Siena coube de 80Ah sem tirar nenhum suporte. O cara da loja de bateria ficou ate surpreso qndo viu que cabia.
Edit: Agora que vi o set e que quer 3 horas de "autonomia". Ai ja nao sei informar.
Editado por Felipe Algumacoisa
estava pensando em uma de 95 ah, vou tentar colocar uma dessas no cofre então!
valew pela orça ai pessoal :legal:
se der pra por uma na mala ajudaria demaissssssss :legal:
sim a intenção é colocar uma auxiliar na mala mas de quanto(ah)
valew
100ah pra cada 1000wrms!
mais uma coisa meu alternador é de 55 ah!
tem algum problema? posso colocar igual uma bateria auxiliar de 95 ah?
o quanto ela vai carregar?
me ajudemm
Cara, uma coisa que muita gente confunde aqui e que é totalmente errado é ficar falando em corrente do alternador.
Imagine o seguinte caso: voce possue um alternador "de" 60A
durante o dia com o carro andando e sem o som ligado você consome o que em corrente? uns 10A no máximo do máximo, contando luzes, instrumentos do painel e sistemas eletronicos do carro, de noite e em dia quente voce pode ter ar condicionado ligado e os farois do carro. mas dái o carro já vem com alternador maior tipo 100A.
Não sei se alguém aqui sabe mas para carregar uma bateria eu diria no maximo uns 5A acima disso voce prejudica a bateria por que a carrega mto rapidamente(pra falar a verdade e bateria só usa quanto ela "precisa" pra se carregar, entao mesmo voce tendo um carregador que de 10A ela provavelmente so vai pegar uns 2,5A pra se carregar. e essa corrente vai minuindo conforme o tempo de carga.
Imagine agora seu alternador de 60A usando 10A pro carro durante o dia... sobram 50A pra carregar baterias... imagina quantas baterias voce conseguiria carregar...
O que realmente influencia na carga erronea das baterias quando poe-se baterias diferentes em paralelo num sistema de som é a resistencia interna das baterias que muda, fazendo com que uma sempre se carregue mais rapido que a outra, assim a maior sempre ficara sem carga completa...
pasmafaute
Editado por Gabriel Arthur
pasmafaute
então gabriel o que você sugere?
Cara eu tenho uma situação parecida com a sua tenho um alternador de 65A e uma Moura c/ Prata de 75 no cofre e 2 pioneer...
Vou colocar mais duas Moura Clean de 45 como auxiliares...
Legal pra vc ai seria pegar uns 105A em bateria estacionaria ou uma Heliar Frota de 150A ou Moura LOG Diesel. como auxiliar...
Ainda mais que seus Amplis sao AB e bebem uma bateria fo**** quando tocam graves.
minha sugestão: C Não quiser c incomodar bota uma de 150 a 200 A e caso o alternador nao consegui carregar olha d vez em quando a carga e c tiver meia bala da carga lenta nela (10%). Teu set vai tocar muitas horas e carro desligado. As moura são muito boa, mas tem outras opções. :legal:
pessoal estava pensando em uma de 95 a por causa do espaço que está meio escasso a marca arazzo que é a especial para som automotivo da pioneiro com placa de prata!
o que voces acham?
Eu colocaria Moura ou Heliar, e só pensaria em baterias 'alternativas' se a grana estiver curta mesmo.
To usando uma tal de Lotus 150ah e por enquanto não tive problemas, mas tenho certeza que a durabilidade dela nem se compara à uma Moura (nem o custo hehe)
Abs.
o que voces acham?
tenho uma bateria dessas de 95sh da arazzo no cofre + uma auxiliar na mala um delphi estacionaria de nobrek(guenta muito bem a bichinha) so que assim se vc colokar so a de 95 vai acaba matando pois eu so tinha ela num sistema antigo de so que eu tinha que usava modulo ab e foi 2 toke e eu matei a bichinha sorte que a garantia cobriu e eu peguei uma nova obs: meu alternador e de 120amps original do vectra 95, saiba que aguenta vai so que vc vai ter que da umas cargas lentas nela volte e meia
Amigo quer aguentar pelo menso 4 horas de som ligado no teu sistema? Tem um cliente que ficou com 2k5 tocando medio pra alto quase 5 horas no golf com motor desliga, ele pegou 1 bateria de 65A Agm e colocou no cofre do carro.
ele pegpou com esse cara .
Boto fe nessas de AGM da first aguenta pra caramba
link da bateria
Editado por rodizzi
65a só mas onde eu moro nao consigo achar essas baterias de gel para vender e possuo pouco espaço na mala devido a caixa dos subs, queria uma bateria que aguentasse um tempo legal com o carro desligado tipo 2 a 3 horas, mas que fosse um tanto compacta, pretendo coloca-la ao lado dos módulos atras da caixa dos subs.
o que faço?
ajudem por favor :unsure:
Se quer uma bateria pequena (Fina) pra aguentar horas o som ligado, pega uma Moura Clean dessas fininhas Modelo 12MF100, ela cabe de boa no seu PM...e nao eh taaaao cara como essas Newmax da vida
as baterias estacionárias aqui na minha city variam de 750 á 1000 reais ai ja acho demais para pagar em uma bateria pasmafaute
Aproveitando, meu módulo tem 2 fusíveis de 25 a cada e o modulo da mxr tem um de 20a seria isso o consumo deles por hora 70a/hora? se nao for coo faço pra sabe o quanto ele cosome por hora?
A de maior amperagem ficara sem carga completa ou demorará mais para carregar?
como solucionar este problema??
ela sempre acaba ficando sem carga completa pois a menor demora menos pra carregar, sempre vai carregar mais a pequena do que a grande...
Pra solucionar isso ai, ou poe sempre baterias iguais, tipo 90+90 75+75 45+45+45 ou carrega sempre a maior pelo menos uma vez a cada duas semanas com carregador externo... de preferencia eletronico.
o jeito vai se carrega de 2 em 2 semanas então porque no cofre do carro nao cabe maior do que a de 60a
mas valew galera
pessoal eu estava calculando a potencia do som em rms e ao total eu possuo 880 rms de potência isso ajuda em alguma coisa na hora de comprar a bateria?
quanto tempo voces acham que ira durar a bateria de 95 ah com um som no volume 25-30 de total de 40? será que dura 2 hora com o carro desligado?
ajudem
ajudem
Cara, vai depender c a bateria esta plena carga ou não. Mesmo ela cheia a tensão vai cair e muito. C não quizer c incomodar bota uma d 150 A. Vai tocar na boa 4-5 hrs. e de vez em quando da olhada voltagem dela. Compra voltimetro tbm. Sai baratinho e evita dor d cabeça com voltagem. :legal:
