uilian
Duvida em spl forte
Opa galera! revivendo um pouco o topico!
Estou a comprar 4 KICKER cvr 12"! queria uma help em modulo
estava pensando no SD3000, stetsom 3k7, qual seria melhor opçao?
abraços
eu colocaria um SD1500 para 4 pioneer 309.
faria uma caixa +/- com 190Litros e 2 Dutos de 4' por 20.
iria dar um SPL muito forte. porem perde em subgrave.
mas qual e mais legal...
o carro vindo la da pqp e aquele duuummmmm... e quando chega perto nada de grave...?
ou
o carro vira a esquina, so tem lata batendo, e quando chega perto tem aquele grave fdp que dispara tudo quanto e alarme?
Editado por João Felipe
ehaiuheuahuiehauheau bela pergunta heim! mas sera q 4 CVR nao iriam tocar mais q 4 pioneer? devido ao modulo ser bem mais forte tbm??
outra: sera q os 4 CVR guentam o stetsom 3k7? abraço
tem como voces darem uma olhada. se ta certo minha primeira simulação :D
ou entao se quiserem simular pra mim passo os parametros do sub
esses CVR são quantos RMS? 400? 500?
pra quer aplicar mais potência do que o que ele ja suporta?
o ideal seria. se e de 400wrms daria 1600. um SD1500 ou um ST1k5
se for 500wrms um SD2000 ou ST2k
se colocar mais potência do que que suporta vai torar em um descuido.
sempre tem um amigo que vai dentro do seu carro a coloca o volume no talo! (sempre tem um retardado pra fazer)
quer aplicar mais potência. tenha muitas baterias ( ou poucas baterias somando muitos Amperes )
mas nao tem como aplicar um headroom nesses falantes? tipo com um sd3000 com bateria suficiente?
bom desses falante q e ressonancia dele eh em 26, e tem Xmax de 12,5
nao sei lidar muito com o programa na parte de dutos
abrass
só para contrariar, que tal 4 Keybass Panther de 10"?
o que o pessoal ai tem a dizer a respeito, custam apenas 165 reais na leosound.
vcs tao fazendo tanta propaganda dos panther, q na leosound o preço do de 8" já subiu....
tem q ser tudo na miuda galera!!!!
mas acho q 4 de 10" vão tocar bem sim
Achei massa os kit de 6" da panther, deve tocar legal com um tweeter de boa qualidade! Eles guentam qto de potencia?
mas acho q vou ficar com os kicker mesmo. Má escolha eu nao to fazendo, disso tenho certeza dhsauidhisauhduisa
aumentou aonde???
frequento a leosound todos os dias e todas as horas ... e se tivesse mudado algum preço a Ramol tinha falado...
o preço do panthers está desde o momento que citamos ele... :legal:
olha o kit deve aquentar 200wrms de boa
aumentou aonde???
amigo os panther de 8" estavam 109 dilmas um mes atras
ai começou o vuco vuco aqui no forum dos panther e já aumentou para 125 dilmas
as vezes foi somente a inflação
auhauhahu
mas pelo oq falam ainda vale a pena pelo oq custa sim :legal:
abraço
se quer subgrave com pegada FORTE...o pico TEM que fica no maximo ate 45hz...
Opa! vlw pela ajuda ai! mas nao teria como voce fazer uma simulaçao pra mim dai? to mi batendo nesse programa eaiheaeaihuea ta ai os parametros do sub:
FS: 26.1hz
Rms: 400
SPL dB 86.7
Xmax: 12.64mm
Re: 6.99
Qms: 9.99
Qes: .556
Qts: .527
Vas: 95.37L
se conseguir aii ficaria grato :D
FS: 26.1hz
Rms: 400
SPL dB 86.7
Xmax: 12.64mm
Re: 6.99
Qms: 9.99
Qes: .556
Qts: .527
Vas: 95.37L
Fiz aqui algumas simulações pra você
70L com 2 dutos 4"x68cm sintonia em 30hz, pico de 3db 44/45/46Hz
65L com 2 dutos 4"x60cm sintonia em 33Hz, pico de 4dB em 46/47/48Hz
60L com 2 dutos 4x58cm sintonia em 35Hz, pico de 4,5dB em 50/51Hz
opa! valeu velho. mas essa simulçao q tu fez eh pra 1 falante só neh? eu queria por 4 naquela caixa com sem camara. to vendo q vai fica inviavel os 4 kicker. acho q consigo coloca no maximo 220 Litros.
