viniciusaleixo
[Vídeo] 1500W RMS fazendo muita pressão
Muita gente, ou pelo menos grande parte, aqui no spl, pensa/sonha em colocar um amp de varios k watts rms...
Ao inves de pensar em eficiencia...
Vejam esse video e vao entender aonde quero chegar !
http://www.youtube.com/watch?v=yh2Jp7R4ivU&feature=related
O cara tem:
[x] Um otimo projeto de caixa
[x] Baterias
[x] Bom alternador
O cara tem 2 bons subs, e so precisa de 1500 rms...
FANTASTICO !
Abraco !
muito bom , eu queria para o meu proximo projeto , um sub com bastante sensibilidade e com poucos rms , mas não sei se é o suficiente , pois vi que um P2 de 12'' tem 86DBs com 250 rms e o UXP power de 12'' tem 88DBs com 500 rms , e um fosgate R1S412 12'' que é da serie prime são 87DBs com 150RMS , então fico meio na dúvida se na pratica isso realmente é valido...
Não querendo contradizer, muito pelo contrario a ideia está correta.
Mas, cade o cara mostrando apenas os 2 subs? pasmafaute
O Youtube está cheio de coisa Fake!
Mas, se for mesmo apenas 2 Subs, esse projeto aíí tá "Horrendo" de FORTE! [""]
Deve ser fantastico projeto de caixa..
bateria de sobre..
um puta amp..
dois bons subs....
Nao em como nao render = )
aleixo conhece meu spl... 1 12" com 1000 wats....
Mesmo que tenha sei la algo dito como basico aqui no brasil 2 308 e um amp amp ai de 1000 rms sei la um kicker um mtx...um fosgate...se fizer bem feito...cara rende muito...
so u que liminta MUITOS sons hj o conjunto em si...lugares onde nao se tem AMPLO conhecimento... ma alimentaçao caixa ruim...subs ruins... e por ai vai
Sou adepto de poucoa potencia...muito sub... e muito clip :P
Isso é assim mesmo.. caixa não é só ver o ganho e fo**-se... o que adianta ter uma caixa com um puta ganho e a curva de impedancia na regiao deste ganho estar bem alta ? perde eficiencia!
Eficiencia é centralizar o que há de melhor em tudo... fazer a caixa com detalhes e etc.
Muitos por ai, tem um som bem forte, e acha que esta sinistro, mas podem melhorar e muito!
C nao for mais q 2 subs ou c nao for vento dos dutos, tbm nao vi o carro c contorcer muito nao, espelhos, parabrisa, interior, heheheh, mas c for td verídico, então ta forte mesmo [""] :legal:
Editado por ADILSONBP
mais ali não vi nada de mais apenas um belo deslocamento de ar!!
Po, eu acho complicado falar que nao ta tocando forte só de ver o vídeo. Acho que voce pode tanto estar certo quanto errado, cara...
Eu achei animal mesmo. Acho que já havia visto esse vídeo...
Tenho 4 Kicker Solobaric S15L5 4+4 com apenas 1 RS Agressive SPL que em teoria esta jogando pouco mais de 1500Wrms com a ligação dos sub´s em 2 Ohms! E em alguns de meus vídeos pode-se verificar que o carro inteiro se contorce, latas das portas e teto além do parabrisa que parece papel!
Também acho que Milhares de Kwrms não quer dizer muita coisa! Existem diversos outros fatores envolvidos em um set e não apenas POTENCIA ELETRICA...
Vou fazer um vídeo parecido com este aqui postado para terem idéia do que estou falando...
[]´s
[]´s
opaaa ficamos no aguardo!!!
[]´s
Aguardando o vídeo tbm.... :rolleyes:
O cara tem:
[x] Baterias
[x] Bom alternador
[x] Conjuntivite
Ou alguma outra doença infecto contagiosa, ou sei lá.
Mais acho que deve ter sido a briga com os subs!*
Cara... difícil de acreditar eim!?
E que mané "só deslocamento de ar"? O que vocês acham que está fazendo isso? Sopro do duto? <_<
Isso é a reprodução de uma frequencia MUITO baixa com MUITA intensidade e tal façanha não se consegue com qualquer sub/projeto não!
