vw16v
)))))))))Dêem uma olhada nisso(((((((
Achei isso zapeando por ai e decidi compartilhar com vós... rsrsrsrsrrsrsrs
Caro consumidor, a transparência de informações e a qualidade de nossos produtos fizeram ao longo dos tempos o grande diferencial em nossos negócios aqui realizados. Preocupados com a prática cada vez mais freqüente de ¨ Marketeiros ¨ em distorcer as informações técnicas em alguns produtos com a única intenção de confundir os consumidores mais desavisados, sentimos a necessidade de esclarecer o seguinte:
RMS = Root Mean Square ? Média da Raiz Quadrada. Medida na onda senoidal, que representa a potência real, é medida ou encontrada atendendo as exigências técnicas e pode ser conferida com facilidade em um bom laboratório de som.
PMPO = Peak Music Power Output ? Potência Máxima de Saída Musical ou Pico Máximo de Potência. Medida em frações de segundo, que não representa a potência de saída.
Estes dois termos estão presentes nas especificações tanto de alto falantes como de amplificadores.
Acontece que devido a grande concorrência que existe no setor, algumas empresas usam o PMPO de forma indiscriminada, pois em alguns casos exibem valores até 10 vezes maiores do que a potência real, com isso os seus produtos ficam com wattagens astronômicas, fazendo com que alguns consumidores acreditem que estão fazendo um excelente negócio.
Recomendações:
Quando for comprar alto falantes ou amplificadores, verifique a potência destes produtos em RMS, pois é a potência real liberada pelo amplificador ou suportada pelo alto falante.
Despreze ou não dê importância as potências em PMPO, pois cada fabricante estampa em seus produtos o que melhor lhe convém, pois não existe controle para estas medidas.
Espero ter contribuído de alguma forma para o esclarecimento de alguns consumidores, e incentivado as empresas que mantém uma política de respeito para com seus clientes, que continuem neste caminho, pois temos certeza que só assim mudaremos o futuro.
Você já deve ter visto um alto-falante pequeno do tipo coaxial escrito "250 Watts" e pensa que é melhor que os outros, pois suporta altas potências. Mas não se engane, se é um coaxial ou triaxial de uma marca popular, provavelmente sua potência real (potência RMS) não é superior a 30 Watts RMS.
Essa é a jogada dos fabricantes, anunciar a potência PMPO (potência de pico) para vender seus produtos enquanto que a potência real dos produtos fica "escondida". Já percebeu como os anunciantes de micro-system fazem o marketing de 3000 Watts, 5000 Watts, que coisa incrível, não? A potência PMPO, como o próprio nome diz, é a potência de pico e é cerca de 3,6 vezes maior que a RMS. PMPO, lançada originalmente na China, pretende mostrar quanto um amplificador pode fornecer ou um alto-falante aguentar de potência durante um intervalo de tempo extremamente curto.
Já a potência de programa musical adota a música como sinal de teste. Essa potência pretende dar uma idéia melhor dos níveis possíveis a serem praticados na utilização normal dos equipamentos de som, uma vez que o consumidor não utiliza o seu sistema de som com sinal de ruído rosa e sim com música. Essa potência normalmente é o dobro da potência RMS.
A potência RMS é a potência eficaz utilizada em todo mundo para amplificadores e alto-falantes. A medição de potência RMS utiliza uma sala a prova de som, onde o alto-falante fica instalado livre (sem caixa acústica ou painel. Nele é injetado a potência RMS que se deseja homologar, com o sinal de ruído rosa.
Nestas condições, o alto-falante deve permanecer funcionando por duas horas. Após o teste, deve ser feita uma avaliação cuidadosa no produto, e, se constatado que não houve nenhuma alteração, ele recebe a especificação da potência aplicada.
O amplificador de potência deve possuir no mínimo o dobro da potência a ser testada. Sobre os alto-falantes triaxiais, estes, em sistemas de alta potência, devem utilizar corte de frequência passa alta para não receberem as frequências baixas, combinados com as caixas de subwoofer. Lembrando que toda a medição de potencia RMS deve estar em conformidade com a norma NBR 10303, caso não seja mencionada está norma, de nada vale a potencia que o fabricante informa, pois pode ter sido "plantada clandestinamente" para enganar o cliente!
vamos ficar espertos!!!!
Muito bom o artigo.
gostaria de saber quais os paramentros da onda senoidal são utilizados para calcular Média da Raiz Quadrada (RMS)?
Bom artigo, exceto pela afimação de que a potência PMPO equivale a cerca de 3,6 vezes a potência RMS, na verdade essa constante não existe, esta diferencia varia muito de equipamento para equipamento...
O mercado de som automotivo (fábricas de Amplificadorese de Alto Falantes) é muito rico só que é um povo muito desunido quando o assunto é "aferir a potência" !!!
Sempre que me perguntam oque eu faria se ganhasse "com força" na Mega Sena eu digo que montaria um laboratório de primeira para aferir potência de equipamentos ... ia ser o inferno na terra !!!
Abraço !!!
João Otávio
Abraço !!!
João Otávio
pois é João fiquei sabendo ontem através do meu instalador de som que fez um curso com o pardal não se vc conhece? recordista brasileiro ''não lembro a CATEGORIA'' ele é loko por som e já pegou varias medidas erradissimas de marcas famosas, agora tudo oque ele compra ele antes de instalar ele mede TUDO e não aceita erro nem de meio dcb.
PMPO = Potência Musical Para Otarioss
a maioria dos cdplayers indicam a potencia do mosfeet em pmpo tipo 50w x4 quando nao dá nem 25rms por canal [^]
mas aqui no fórum todo mundo ja sabe disso... nao precisava postar
nem todo mundo sabe ou sabia!!! nem todo mundo nasceu gostando de som automotivo, nem todo mundo entende as informações tecnicas, não precisava postar esse seu comentario infeliz!!!!!!!!
Potencia de pico é estampada na frente dos produtos....e fazem questao de esconder a potencia liberada em musica pasmafaute
acho que isso acontece em algum outro lugar....so nao to me lembrando Oo
Já estou até vendo onde esse tópico vai parar...
RMS nacional versus RMS gringo motherfucker que libera a potencia declarada em rms tocando musica. o-o-
