foxzildow
Grave de trio eletrico...
Ola pessoal !
Atualmente tenho um set de SPL , porem venho estudando em trocar por um set de trio...
porem, eu nao gosto mto dakela batida seca, o famoso POC POC...meu amigo tem dois tornado de 15" (sem ser o modelo de 1100rms) e da uma batida seca do caramba...dae queria saber se eh o woofer, caixa, ou se todos os woofers dão esta batida seca..pois qeria amaciar um pouco a batida dele se possivel..
Sei que em um trio eletrico não vou curtir um hip hop como num sub de spl...mas qeria saber se tem como montar um set de trio com uma batida mais agradavel de ouvir...
Então, é possível montar um trio com batida mais macia ?
Obrigado!
Att
Rafael M.
sim é possivel montar um trio com batidas mais pesadas digamos assim.. hehe agora mesmo vai chover de opções de woofers aqui.. mas pretende usar oq. 2 woofers de 15" ? se for terá uma batida intermediaria meio seca mais com peso, agora se quiser um gravão mais pesado vai de woofer na casa das 18"...
tinha pensado em usar dois de 15 mesmo..
e vou te confessar...trio eletrico sou negação AUEHAUEHAUEhUAE não manjo nada nada xD
Vejo mto a galera falar de Eros, Oversound, WPU ....qual seria um bom custo beneficio ? ja que nao quero gastar mto..
tinha pensado em montar um set medio ...com dois woofers de 15 , dois pw de 10 (para médios) e duas cornetas e um drive (ou supertweeter q nao sei a diferenca de um para outro xD)
abraçoos
no lugar dos medio-graves de 10" eu usaria um a par de 8pw3 com 2 drivers e 2 ST no maximo... quanto aos woofers deixo pra galera opnar.. se fosse usar 18" a resposta tava na ponta da lingua kkkk eu já usei woofers de 15" 2 pra ser exato, com uma boa sensibilidade e gostei muito.. na epoca foi os 15pw5A os famosos selenium 4.. tem qualidade e potencia ao mesmo tempo.. são 350W rms cada a 4 ohms. (Suportam bem mais q isso em sinal limpo, algo em torno de 500W tranquilamente ) más obvio tem enumeros melhores q a galera pode ajudar te indicando. :legal:
eh q no caso , eu nao qeria tampar mto a traseira do carro...qeria deixar pelo menos um pouco de visao AUehAUehUAHE
e sem contar q 18 nem deve entrar no Porta malas do clio hatch auehuehuahe
qual woofer de 18 que voce recomendaria ?
os de 15 que voce tinha, usou em caixa dutada mesmo ? ou fez uma manifold ? pois andei vendo que uma boa parte da galera usa esse tipo de caixa, e esteticamente fika bem bonito.
entao..esse woofer ja seria interessante, pois como disse nao quero akele POC POC...batida seca eh tensa...xD
e para tocar os dois de 15, uma SD2500 acha que daria conta ? pois dae providenciaria uma bateria de uns 80~100Ah de auxiliar + as 60Ah do cofre..
abraçooos e obrigado!
eu usei na epoca caixa dutada, nem me ligava nessa coisa de sintonia. coloquei lá um duto pra cada de 3" x 15cm em camara dupla de 70 litros e coloquei pra tocar heheheheh e tocou muito bem ! isso tem uns 4 anos mais ou menos.. se seu de woofer for de 800W rms vai de sd2500 ! :legal:
Ola Carlos!
O sub 800 que voce diz é o Bruthus de 800w rms ?
E uma SD 2500 teria perigo de queimar os woofers ? pois a diferenca de um para outro senao me engano eh pouca ateh...
Vou procurar o preço de tudo para montar...e quanto a caixa manifold, vale a pena montar ? ou melhor a boa e conhecida dutada ?
Ola thytoin.!
Muito obrigado pela sua ajuda mesmo kra...me ajudou para caramba! :D
Agora tenho uma noção melhor para montar um trio bom e gostoso de ouvir :D
Eu vi uma vez montarem dois WPU profissionais uns 3 anos atrás aki na cidade...fikou otimo mas sei la..nao gostei dos wpu novos..
estou pensando nisso mesmo..dois bruthus de 800 com sd 2500 ...
Muito obrigado pela ajuda de voces dois...! :D
a unica duvida seria quanto a caixa mesmo como eu disse anteriormente...dutada ou manifold ? considerando que ela eh mais dificil de montar e etc ! :D
abraçooos e obrigado mais uma vez!
pensando em custo
2 protech sub 1000 num sd3000k
4 drives fenolicos bons 2 st num sd 400
SE fossi eu bataria 2x18 3x12 6 drive
Ola ab.nandi!
obrigado pela opiniao...seria parecido com o q foi comentado no topico...protech eh uma boa opção tambem...
e 2x18 3x12 e 6 drive eh demais para mim AUEHUAHEUHAEUA
valeeeu kra!
aproveitando o post, sera q da pra colocar uma chave na parte de voz para poder andar de porta de malas fechada somente com os woofers, e depois ligar a parte de voz quando abrir ? ou nao fica muita gritaria dentro do carro montado com os dois de 15 over 800 + 2 medios e 2 d220 ?
abraçooos
abraçooos
Fala Fernando...
Parabeeens pelo seu som kra! Ficou otimo eiiin !
To querendo algo + - como o seu...caixa de woofer sem ocupar mto espacoo..e medios agudos sem ocupar mto espaco tbm...mas um som de presenca...eu soh regularia para tirar um pouco os agudos ..pq parece q o grave meio q some (pode ser por causa da camera q vc usou tbm, não sei =x )
mas ta de parabens kra! e eu nao tinha ouvido falar desses PV ainda..!
Abraçooos e obrigado !
o sub 800 é oversound da linha profissional
a linha bruthus é automotiva..
aahh entendii..mas pelo o que vi no site da oversound...o Sub 800 somente tem de 18" ...dae eh mto grande para mim :/
serah q eu consigo uma resposta semelhante com um bruthus de 15 ? estou vendo se pego de 600w ou 800w ...
To procurando lojas com preços legais..se voces tiverem alguma para indicar...
e qual a diferenca de uma caixa manifold e uma dutada ?
E aquele eskema do botão nas vozes..tem ocmo fazer ?
abraçooos
abraçooos
Amigão, Oversound 15-800 8ohms(linha profissional) é Over Sub 800 também, mais de 15". Tem o bruthus que é 4ohms, e dizem que é a mesma coisa, eu resolvi pegar de 8ohms, por indicação, pela aparencia e pelo meu gosto musical, que é até variado, mais gosto muuuuito de gravão(hip-hop). Gostei muito do falante, junto com medios-graves/corneta/agudos ficam show de bola, vai ficar um som muito bom de se ouvir, pra quem gosta de musica é um bom falante, uma das boas opções do mercado. Pra fazer somente barulho, acho que não é a melhor opção. Vai de seu gosto, se coubesse eu tinha colocado o de 18" mais no Uno isso é tenso!! :P
Entao...voce teve a mesma ideia que a minha..um som equilibrado, sem gritaria...um trio gostoso e harmonico de se ouvir...
O problema seria achar um modulo de 4ohms para tocar...pois dois de 15" 8ohms ligando em paralelo fecha em 4ohms teoricamente...e eu consigo aki com um amigo meu um taramps 2.7 2ohms para ir tocando ateh eu comprar uma SD 2500 ...
Sera q faz mta diferenca do profissional para o automotivo ?
entao...colocar 18 no clio vai ser meio tenso tbm AUEhUAheuaHeua por isso opçao pelo de 15 =D
obrigado pela opiniao !
Abraçooos
Cara, pra mim, grave seco mas subão é OVERSOUND INSANNO 15 3000. Este é porradão, muito sub, pra dentro do carro até parece grave com suspensão. Tenho 2 de 15" em uma caixa turbo bass no meu gol g3, com um taramps T5.0kw de 2 ohms. Muito irado, dá pau em tornado 1100. rindo.
Opá...
Acho que até um SD2000 4ohms serve pra você....Taramps 2.7K 2ohms, quantos RMS em 4ohms? Se duvidar, mesmo um SD2000 4ohms bem alimentado rende mais.... :)
entaoo..eh tudo coisa a se analisar...voce acha q uma SD2000 ja da conta ? nao faço ideia de quanto manda em 4ohms =s
no caso eu iria usar as 60 do cofre + 80 ou 100 auxiliar..o q der o dinheiro xD
E as taramps estao com a potencia tao abaixo da anunciada ? :S
Ola Zapha!
Vou ver essa op;ao tbm...nao conhecia esse woofer...
Obrigado pela opiniao !
Abracooos
Não estou questionando o taramps, sei que o SD2500 2ohms rende aproximadamente 2000RMS em 4ohms, o stetsom 2k5e 2ohms rende 1850RMS em 4ohms, possívelmente o Taramps esteja próximo a estes valores....Por isso comentei sobre o SD2000 4ohms já q ele rende os mesmo 2000RMS em 4ohms mas com um preço abaixo do SD2500, por exemplo..... :legal:
Ahh entendii...eh q o modulo vou analisar ainda...mas estou pesando bem para o lado da SD mesmo...soh estava decidindo entre o 2000 ou 2500 ...
E nao sabia q o SD2000 tinha versao 4 ohms...mto interessante isso AUEHUAHEUAheuA
Muito obrigado Sleepwalker !
Por enqto to com este set em mente :
2x over sub 800 15
2x selenium8pw3
2x D220TI com corneta HM17-25
Modulos
SD2000 4ohms
SD500.4AB (ou outro similar que seja mais barato, ja q eh para voz mesmo)
O que acham ? da umsom legal ?
estou vendendo meu set atual para comprar este set...acredito q de para gastar um pouco a mais do q o valor da venda de td ...e eh um set q dura correto ?
abracooos e obrigado mais uma vez!
cara eh camera de celular ta bem equilibradoo o ernany qm fez minha caixa o cara eh referencia heehh
tipo bixo eu gostei bastante sabe!
eu era do spl agora passei pro trio e nao me arrependooo.. pra muer nun churrasquinho tem nada igual
mas hein falando do seu projeto!
os powervox = PV sao woofers profissionais e apresentam otimo custo beneficiooo
agora se vc for de oversound q e execelente woofer tbm procure usar o 15 - 800 profissional 8 ohms .. linha profissional eh outro nivel
quanto ao modulo prescisa ter dó nao! um sub desse aguenta tranquilamente 1200 rms desde q limpo
vai de SD 2500 4 ohms ou SD 3000 2 ohms segunda ocpao sai mais cara mais o sistema trabalha mais folgado! ou stetsom tbm sempre tive stetsom e nao troco por nada muito bom os modulos stetsom!
abraçooo
2 Over Sub 800 de 15" + Sd2000
2 10pw3 + 2 D220TI na corneta Hm1725
tá ae um trio pra tocar gostoso , com qualidade e com otima pressão
ta ai um set q eu gostarai de montar...
pra tocar os medios um power one mesmo!!
