delima
[DIY] CarPC
To meio afastado do fórum, mas começando projeto novo: um CarPC, a custo baixo (dentro do possível), DIY e prático
Hardware:
- Netbook Megaware 1.66GHz, 2GB RAM, HD 320GB, com Wireless, Bluetooth, leitor de cartão, saída VGA, Windows 7. Será usado sem a tampa do display
- Tela VGA touchscreen Bétria
- Hub USB Encore
Montagem:
- Moldura do painel (rádio) VW G3
- Circuito de alimentação do sistema
- Diversos
Som (já tinha):
- Amp Soundigital SD1000.4AB
- Kit Bravox CS60D
- Kit Bravox CS50B
- Cabos RCA RGC-59 (DIY)
Recursos iniciais:
- Acesso à internet Wi-fi ou 3G (via wi-fi), navegador, MSN
- Interface OBD-II (DIY)
- Wi-fi
- Bluetooth
- Controle por smartphone Android
Recursos futuros:
- GPS
- Player de mídia dedicado (DIY)
- Drive de DVD slim
- Outros
Primeiras dificuldades:
A moldura da tela não encaixou na altura devido a uma simples peça plástica (tipo uma travessa) que fica entre as molduras do rádio e do ar condicionado, estou pensando em cortá-la
Também o sistema montado para teste apresentou alto ruído, ainda não tive tempo pra verificar, sugestões serão bem vindas
Algumas fotos:
Net
Tela
Moldura
Moldura já trabalhada
Moldura + tela
Por enquanto é isso :legal:
Editado por delima
Progeto bem lgl, so modificaria os cabos rgc-59 pelos Belden 1585A CAT5 que são bem mais tops e estão sendo vendidos no forum pelo offtime
acompanhando no aguardo de mais fotos
O projeto do CarPC parece interessante! Boa sorte na montagem.
valeu, a montagem só tá com esse probleminha, vou ver se amanhã tenho alguma solução :legal:
valeu, mas o problema do ruído não deve ser da qualidade do cabo, tenho que ver com calma o que é exatamente, provavelmente diferença de potencial entre a placa de áudio do net e a entrada RCA do amp
tá aí mais fotos
net já sem a tampa completa
aqui só pra mostrar a moldura original que já foi retirada, agora lembrei de dizer o carro é uma Parati Crossover 2.0
abraço
Muito legal o projeto!
acompanhado...
valeu, nos próximos dias quero ver se fecho o circuito de alimentação para o net, tela e remoto :legal:
kleber, me explica melhor ae, aterrar tudo no mesmo cabo?
Em fontes para PC, você pode pegar o negativo de um dos conectores e ligá-lo ao terra, que é o que eu fiz no meu. Assim todo o sistema já fica com o mesmo potencial e aí o ground loop desaparece.
Em quaalquer caso, você pode usar uma tática muito usada em diversos equipamentos de áudio, que é o de usar um resistor em série com o terra, no seu caso, no cabo. Interrompe o terra em uma das pontas e coloca um resistor de 100 ohms / 1W no lugar (poderia até ser 1/8W, mas dependendo da diferença de potencial, esse bicho pode acabar esquentando). Isto reduz a corrente que iria circular pelo cabo, na maior parte dos casos elimina totalmente os ruídos.
Eu uso interface USB e tenho zero ruídos, mas o aterramento foi todo pensado.
acabei de fazer oque falo Kleber, porém o ruido continuo, peguei o negativo de um dos conectores e liguei no terra, nada o ruido continuo..
Tem que ver também qual é a porigem do seu ruído. Muitas vezes o ruído provocado pelo HD, coolers e etc vaza pela placa de som, neste caso é preciso filtrar a alimentação. As boas fontes feralmente fazem isto, mas já tive muito problema com placas onboard. Por isto que uso USB...
Além disto, seu aterramento tem que ser todo feito em um lugar apenas... aterrar carpc em um lugar e amps em outro é garantia de problemas.
Editado por Kleberlpa
como eu ainda não montei o circuito de alimentação o terra do net tá flutuando em relação ao restante do sistema, então acho que é por aí sim, quando terminar de montar todos os terras estarão no mesmo "potencial"
o que me intriga é saber se a placa de áudio realmente tem o negativo do áudio aterrado no terra da alimentação, no próximo teste vou comprovar (to sem multimetro decente)
abs :legal:
po bixo vc comprou um netbook 0 pra colocar de carpc e ainda tirou a tela de cara??
ta sobrando $$ entao
colega meu ta com carpc num fusca ta show de bola so q o note ta muito velho mas eh so pra inicio mesmo ele ta atraz de algum sem tela
tem um software que ele achou pra carpc que faz tudo
hehehe em verdade nao gastei um centavo com isso, pois vendi um dvd e um player q eu tinha aqui
procurei por bastante tempo e nada de net sem tela e os usados com bom HD (160GB pra mais) acabam custando 100 reais a menos que esse, entao nao vale a pena
voce sabe o nome desse software? é freeware?
eu comecei a desenvolver um, mas agora o tempo tá bem escasso, eu tinha uma idéia de não usar nenhum software pirateado, só o windows original e os outros freeware, mas tá meio difícil...
fiz uma montagem provisória, ainda sem circuito de alimentação do net, mas gostei bastante do resultado
tive que alterar 2 coisas no carro: cortei uma pequena travessa dos botões do ar cond pra tela poder entrar e fiz uma abertura no fundo do porta-luvas (net ficará por lá a princípio) pra passar os cabos
o forte ruído era mesmo falta de aterramento do net, mas ainda tem um ruído menor de fundo e principalmente quando liga e desliga, vou ter que pensar em filtragem pesada
net no porta-luvas
ainda falta fazer algum amortecimento pra ele, o problema é que dependendo da rua pode pular, pensei numa fita dupla face, mas fica o medo de não tirar mais e ainda de marcar o net
tela colocada no painel
se alguém tiver ideias de acabamento pra fechar esses espaços entre a tela e a moldura, por favor me de uma luz
tela à noite
amanhã pretendo comprar os componentes e terminar o circuito e a montagem
isso aí :legal:
delima, como vc está alimentando o pc??
ou vc está fazendo esses testes apenas com a bateria?
isso mesmo, por enquanto só testes com a bateria do net, to testando vários circuitos pra alimentação, com LM7812 + BD536 não funciona com o carro desligado (entrada é baixa pro 7812), além de dar ruído... amanha vou testar ligando direto baixando a tensão pra um nível seguro pro net e a alimentação da tela é direto na bateria
Tem vários softwares que funcionam como interface no carpc, alguns shareware outros freeware.
O que eu usei um tempo no meu (que nunca ficou 100% bom) foi o roadrunner com uma skin que não lembro o nome... Tem mais infos no tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=134125
valeu joão, muito legal seu carpc; o meu será bem mais simples, mas já vi que os softwares que vc usa servirão legal pro meu projeto :legal:
vários avanços e como é DIY, fotos:
circuito de alimentação do net + tela + remoto + start "automático" do net
puxando fios do botão liga do net para ligar externamente
net aberto
detalhe do botão liga
já com os fios soldados
silicone pra proteger
acabamento da tela
para os espaços entre a tela e a moldura do rádio encontrei essa fita milagrosa
resultado fica bom
amortecimento do net no porta-luvas
sistema super elaborado de amortecimento + fiação
net na posição
hub usb colocado no console central (ainda não sei se ficará ali)
"O maldito problema dos ruídos"
parece novela, mas ainda tem ruído, seguinte: o terra (malhas) dos RCA quando ligado ao terra do sistema gera forte ruído (zumbido) no áudio, então retirei (agora explica hehehe)
ainda tem ruído (tipo raspando) quando está ligando o net, até o windows iniciar, depois fica blz, quase sem ruído e quando desliga dá aquele estampido no sub... capacitor de desacoplamento não adiantou, estou pensando em algo no amp, tá difícil
agora começa fase de configuração do windows, escolha de softwares, etc
por enquanto é isso, alguém tem idéias??
idéia potencialmente idiota... Já tentou aterrar o negativo do rca?!
esse é o detalhe, se aterrar aparece um chiado alto tipo zumbido e nao some o outro da porrada no sub
acredito que o problema seja no amp mesmo
to pensando na seguinte solução: pra desligar é facil, bastar desligar a chave geral de alimentação, que desligará o remoto do amp, o windows desligará normalmente alimentado pela bateria do netbook. Pra ligar coloco um circuito de tempo no remoto do amp lá na mala mesmo, tipo atrasando o start do amp em uns 30s, que é o tempo de inicialização do net até a tela de boas vindas do windows
