diogenes.carvalho
Experiencia com caixa para sub DD!!!! Postem aqui!
Olá galera do Autoforum,
Curto som automotivo, subgrave, nada de cornetas, tweeters....
Estou para comprar meu primeiro carro e quero montar um
som macanudo nele. Já comprei um DD3512 D4, Banda ICE 2500W,
bateria 150Ah e Kit 2 vias Bravox CS50S.
Falta eu acertar o projeto da caixa de som, entendi mais ou menos o
esquema da litragem, mas não entendi como sintonizar ela em tal frequencia,
38hz acho que ficaria legal. Montei um projeto com o desenho dela para vocês
verem e se alguém me puder passar as medidas do duto régua para sintonizar
a 38hz.
Ah, outro detalhe, na frente da caixa tem um recorte onde vai ser colocado
uma chapa de acrílico 10 ou 15mm e iluminada com barra de neon branca.
Outra coisa, aqueles megacapacitores fazem diferença mesmo?
O carro em questão é um Astra Hatch 5 portas OpO
Obrigado
Ah sim, achei o erro, o subwoofer não estava em tamanho real e eu fui fazendo por ele.
Arrumei e agora deu 90 litros, o que acham??
Que medidas faço o duto para dar em 38Hz?
Obrigado
sim, um falante que rende melhor em 50~60 hz tipo os pioneer tocam bem pra fora até de pm aberto.
Falantes voltados pra subgrave rendem somente de PM fechado.. se abrir a pressão cai bruscamente.
pra disparar alarmes com subgraves é preciso um tanto considerável de potência a mais..
Cara descordo um pouco de você, pq eu tenho um pyramid muito ruim e 2 dd 512, a caixa ta sintonizada em 38hz o modulo manda uns 380rms só divide por 2, e eu disparo alarmes tranquilamente, já disparei alarmes a uns 20 metros do meu carro, uns mais perto.
90 litros se for de 15" beleza
ainda acho esse volume muito alto ainda mais com essa sintonia de 38hz ...
Dutos aqui ...
http://autosom.net/a.../box_design.htm
Vai manipulando os dados até chegar a sintonia que vc deseja :legal:
Valew,
Consegui. Deu 20cm de duto por 4", mas agora tenho outro problema,
como faço para adaptar essas medidas para duto retangular???
Ah, diminui a litragem para 70L, sintonia em 36Hz, de acordo com o gráfico
vai ficar bem legal.
Outra coisa, os parâmetros do DD3512 brasileiro são os mesmos do imp?
Obrigado mais uma vez :legal:
Se seu box está sintonizado em 38hz isso significa que existem um pico em aproximadamente 45hz ~ 50hz que é exatamente a frequencia média para "encher o saco" dos outros .... isso sem contar o tipo de musica que vc escuta ... tem gente que escuta Akon e diz que é low bass .... quero ver dispara alarme ouvindo hedlines slow ... :legal:
cara ai que eu descordo contigo kkk
meu box dos 2 3515 era a 35~36hz
eu disparava alarme tocando senoide de 28hz :vts
não.. infelizmente, mas essa sua caixa de 70 litros brutos e duto com 4" (aprox. 81cm²) de área vai tocar legal.
pra fazer o duto é só fazer com que a área livre fique próximo a medida acima de 81cm² de área. basicamente isso.
Editado por azenraph'
Deixa eu ver se entendi, devo calcular o tamanho da área da boca do duto e fazer ele retangular compatível?
Pelo mesmo comprimento do duto redondo?
Valew :legal:
exatamente, arildoborges.
se vc usar algum programa de cálculo de caixa, vai ver que o comprimento do duto muda em relação a área da passagem do ar, não importando o formato dele.
vai fazer a caixa ou mandar construir?
Tô criando coragem para fazer, gosto de aprender.
Tava vendo, é caro pra krl o MDF 18mm, quase R$300 conto aqui em Porto Alegre.
Valew :legal:
Editado por arildoborges
Minha caixa ta com 38 de altura 77 de comprimento discontando o duto , e 51 de profundidade ~125L
duto 6 de largura e 50 de comprimento , duto da altura da caixa .
Ta sintonizada a quantos hz ? uhauhahuahua
Uso 1 dd3515.
Editado por Voyageg5
'arildoborges'
300 pila ta mt caro mesmo!
comprei a uns meses uma chapa de 15mm por 95, e a 18 tava 115, isso q é preço de interior do RS. ai na capital deveria custar menos.
o marceneiro me pediu 165 pra entregar a mdf cortada pra mim montar a caixa. com esse valor comprei uma serra tico-tico (skill) e uma chapa inteira de mdf e mandei ver na caixa (deu um puta trampo cortar reto com essa serra) mas ficou boa a caixa.
sem falar que sobrou +- 1m² de mdf e uma serra hahaha
'Voyageg5'
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
só colocar os dados ai que o programa calcula :legal:
'arildoborges'
'Voyageg5'
Pois é, prefiro montar eu mesmo porque aprendo e
fica exatamente do jeito que quero, sou muito chato
para detalhes kkk
Quanto ao preço, vou pesquisar mais então, peguei
o preço na primeira loja que entrei, como não sabia
a média, achei que era isso mesmo.
Já havia pensado nisso, como irei cortar a madeira
perfeitamente na reta com a tico-tico :huh:
Valew :legal:
Pessoal tudo bem? Estou para comprar um DD 1510 para colocar no interior da montana sport(pouquíssimo espaço)...mas o vendedor do ML disse que não sabia qual a litragem recomendada para o sub....
Alguém já estou o DD1510 e saberia dizer qual a litragem...duto recomendado..etc...
Obrigado.
Geralmente na caixa vem as recomendações do fabricante, inclusive desenhos de alguns exemplos de caixas. Por ex: Eu tenho 2 DD1512 - 57Litros para cada falante. Estou bastante satisfeito. E olha que é madeira de 15 milimetros.
dd512 toca igual paine.
Olha a pá chegando para desenterrar um topico! Kkkk kkkk
Amigos, comprei um DD3512 dos modelos antigos para tocar no meu carro. Pesquisando por aí descobri que o ideal para ele é uma caixa em torno dos 60 a 65 litros livres. Baseado nisso, pretendo fazer uma caixa com duto régua sintonizada lá pelos 30hz. Qual deve ser a área aproximada do duto régua, baseando-se nessas características. Vou usar um banda 2500w trabalhando na impedância do sub. Quero extrair o máximo do sub, mas ouço de tudo, desde low bass até rock. Sei que caixas que toquem de tudo são cobertores curtos, mas até mesmo pelo sub minha prioridade é ouvir hip hop e low bass.
Gustavo
