Rafael Borges
Ajuda - Caixa
Alguém teria algum projeto de caixa para 2 woofer's snake pró ESV650-W 15" 400Wrms??
Litragem e dutos...
Obs: Som trio em saveiro, preferência por algo equilibrado / subgraves fortes....
Módulo será um soundigital sd1000!
Eles recomendam 180lts pra tirar 100% do sub! O.O
LOL será que precisa tudo isso mesmo???
Aonde viu esta informação amigo?? (pelo que entendi no link a caixa está com 68 litros internos)
Obs: Obrigado pelos link's lucas, eu tinha dado uma olhada porém pensei em pedir ajuda para o pessoal ver se é isso mesmo, tendo em vista que vou colocar em uma saveiro acredito que não tenha problemas fazer o "fundo como se fosse a frente e a frente como se fosse o fundo" neh ?? (pois a litragem vai se manter a mesma),
Caixa recomendada para woofer costuma ser grande mesmo amigo... pro meu sub por exemplo, a Over recomenda 172lts para cada falante snme! Impossível tirar essa litragem em um carro hatch.
O melhor mesmo seria pegar os parâmetros do seu falante e simular a melhor resposta em programas específicos como WINISD e tal, mas como eu não manjo, deixo para os mais entendidos rs.
Abs.
pra fazer ele descer o máximo que pode, sim!
Mas não precisa usar caixa enorme e fazer o sub tocar forte em 40hz.. vamos deixar isso pros PAs! ;)
Nossa, 180 lts...
O que seria PA's amigo???
Acho que vou acabar fazendo com 68 litros internos com 1 duto de 4 por 8 para cada woofer cortando a 45hz no módulo e no aparelho deixar em flat...
E referente a voz tenho um módulo hurricane ha4.120 e 2 drivers hinor hdi 400, o que recomendariam para o agudo (pensei em trynium), e como seriam feito as ligações?
obrigado
Editado por Rafael Borges
180 litros é pro alto falante descer muito e ser o mais linear possivel.. e isso implica em ter todo processamento e ajustes que a aparalhagem de PA proporciona.
Melhor simular uma caixa para o seu uso.
Nossa, 180 lts...
obrigado
PA = Public Adress: 3773882_1.jpg
Ou seja.. som profissional, de bandas e talz! =)
No som automotivo não precisamos exigir "tanto" em termos de subgrave.. melhor fazer uma caixa reduzida, usar o subsonico adequado.. isso dá uns 3dbs (ou mais) no rendimento final!
Se for usar trinium, melhor pegar ST400, é menos gritão e tem o mesmo SPL!
Quanto À caixa que citaste, chegou a simular? Viu como vai ficar a resp?
Obrigado o esclarecimento referente ao PA amigo!!
Quanto ao tweeter seguirei teu conselho e pegarei 2 st400 então, o hurricane dará conta será???
Não simulei pois não sei trabalhar com WINSD e também pq não entendo muita coisa, ficará ruim a caixa?? Poderia fazer um projeto de caixa para mim??? Meu fornecedor que me indicou esta que citei, 68litros internos para cada sub com 1 duto de 4 por 8 para cada sub...
Devido a sua alta sensibilidade, até 50wrms faz ele falar BEM ALTO.. dificil o hurricane não dar conta!
Quanto ao Winsd estou sem ele aqui em casa.. mas não é dificil de usar.. basta inserir os parametros do sub (pega do site e cola no programa), dps coloca a caixa e a sintonia que vc quer.. ele mostra o grafico e qual duto usar! ;)
Beleza, sobre o tweeter está decidido então!
Sobre o winsd o problema é que não entendo nada de gráfico, sintonia, dutos, etc... :S
Não tenho conhecimento nesta parte, se alguém puder me auxiliar aí vão as dimensões máximas comportadas pela saveiro:
L=133CM ALT= 45CM PROF=50CM
Lembrando que ainda teria que fazer um rack para cornetas e ST neste espaço eu acho :S
Obrigado amigos
Quanto a não entender, nada que uma fuçada não resolva! Um bom começo:
http://autosom.net/artigos.asp
Quanto à caixa, tenta dar uma fuçada no google (usando como fonte de pesquisa o autoforum ou a audiolist por exemplo) ou aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=47
Caso não encontre respostas, a gente vê o que pode fazer!
ps.: sugeri que vc pesquisasse pois não tenho o programa em casa! rs
Cara procurei por tudo e não encontrei nenhuma sugestão, somente aquela no site da snake onde a altura passa a máxima comportada pela minha saveiro, vou ter que fazer a caixa hoje e um amigo me sugeriu a seguinte caixa:
L=120 A= 45 PROF=50 mdf18mm 1 duto de 4" por 4cm para cada woofer, módulo em 45hz e aparelho em flat, tocaria bem será???
Att
