ciso
Pyramid 1200w (Pb1010gx)
Seguinte galera, me apareceu um amp aqui, p/ usar como quebra-galho enquanto não arrumo o set do carro.
O amp é um Pyramid pb1010gx, teóricos 1200w.
Mas não achei muita informação confiável sobre ele.
Vi que são 2 canais estáveis a 2ohm, pelo que ouvi tocando parece ter uns 200w@2ohm em cada canal.
A bridge dele é bastante estranha, o conceito de bridge é ligar no '-' de um canal e no '+' do outro, assim teriamos sinal de -V a +V. Nesse pyramid a indicação é ligar '+' com '+', o que daria sinal de V=0 a +V, ou seja o mesmo sinal de 1 canal apenas. Não entendi esse bridge (e não funciona com a saída de sub do aparelho, apenas com as saídas estéreo).
Alguem sabe dizer a potência certa desse amp? Ele é capaz de fazer tri-mode?
Pretendo usar p/ tocar 1 par de 10pw3 em paralelo na bridge e em apenas 1 dos canais tocar 1 driver Ti com crossovers passivos p/ cada equipamento.
Procurei manual ou mais informações e não achei muita coisa.. se alguem tiver qualquer informação, agradeço bastante.
Em todos os modelos Pyramid Gold Séries PB-GX, as ligações em bridge é desta forma: L+ R+.
Bom eu acho que as especificações deste amplificador são essas:
2 x 350Wrms - 2ohms
1 x 700Wrms - 4ohms
Lembro que tinha um amigo com um par de Nitro de 700Wrms ligados numa Pyramid dessas, tocava muito forte no chevette!
2 x 350Wrms - 2ohms
1 x 700Wrms - 4ohms
Não dá 2x350wrms@2ohm não.. Tô atualmente com 1 pioneer 308d2 ligado 1 bobina por canal, deve dar no mááááximo 450~500wrms totais..
Nos mais antigos pb1010gx, os azuis, especificava a potencia rms na frente dele e eu me lembro que eram 400rms em bridge 4ohms, só nao sei com quantos % de distorçao. :legal:
Esse que tá aqui é do roxo, Gold Series, pelo que achei na internet, a bridge dele tem 480rms@4ohm.
Minha dúvida agora é se dá p/ ligar ele em tri-mode..
Caso possa ser feita a ligação, o amp serve p/ o projeto.
Isso seria em 14,4vcc sem quedas de tensão e com senoidal! ;)
Quanto ao trimode, 90% de certeza que pode!
Comparando com amps de 400wrms, dá p/ dizer que ele consegue algo próximo disso na ligação em ponte.
O problema que vejo no tri-mode é essa bridge estranha dele.. pois ela é acionada por um botão, então acredito que esse botão inverta a polaridade de um canal p/ conseguir dobrar a tensão de saída usando ligação '+' com '+'.
Caso seja isso mesmo, qual canal seria invertido? Se é que a lógica é essa mesmo..
