estevanato
FOSGATE X PIONEER
Iaew galera...
gostaria de uma opnião de vcs..
eu ja tenho tocando um pioneer tsw 307 (ou 407 nao me lembro faz uns 2 anos q tenho ele).
Sabado estou indo ao paraguai...estava vendo de pegar um fosgate T1-D212.
sei q é bem mais forte q o pioneer...mais e a qualidade?? bate pelo menos um pouco com o porta mala aberto? (pq o pioneer abrio o porta mala ja eraa)
ou vcs aconselham um da linha punch?
outra duvida..
meu som é o seguinte.
modulo boss cxx 1800m
sub 12 pioneer
duas cornertas selenium d250x
aparalho pioneer....
eu queria comprar um crossover da boss bx55....
melhora alguma coisa? ou vai ficar quase q por igual??
obrigaddooo
aguardo umass ajudinhass ^^""
Cara...vai gastar uma nota comprando T1 e quer som pra fora??
Melhor comprar um Extreme da vida...
Quem sabe dimunir a caixa do seu 307 pra aumentar a frequencia e tocar melhor pra fora.
Iaew galera...
outra duvida..
meu som é o seuinte.
sub 12 pioneer
obrigaddooo
acredito que um T1 nao te satisfaça..pq ele é um sub dedicado pra hip hop e SOMENTE hip hop... pra fora ele so vai fazer vento..
compra outro 307 compr aum modulo bom...faz uma caixa com sinonia maior....e pronto! vai render muito pra fora!
Se quer pra fora o Fosgate não vai te agradar, pois é ele rende muito bem nas baixas... já o pioneer te agradaria mais, ou seja dando um up na caixa ou ate comprando outro pioneer e um modulo melhor pra tocá-los que vai tocar melhor que o T1 pra fora...
intendi....nem vira mexer no sub então...
mais e a caixa...q tamanho vcs indicão da caixa para aumentar a frequencia? matem ela dutada ( esta com um duto de 3") ou passa para selada mesmo?
e o croos? melhora a qualidade?
obrigaddo pelass dicass aii ;)
amigo antes de tudo tira essas cornetas
para dar mais qualidade ao seu projeto... :legal:
maiss pq fera tirar as cornetas??
e voz? so os 6x9 da pioneer e dos de 6" na porta aguenta?? O.O
qdo eu nao tinha as cornetas sentia falta de voz....
to pensando em colocar um twiter agora...
axa q nao vira??
se vc curte muito som com PM aberto.. tipo num churrasco heheh coloca 2 no maximo e com o ganho baixo nelas pois gritam absurdo, só não queira qualidade tb.. mas dá pra sonorizar o som pra fora com elas mesmo.. aqui, na sessão SPL é voltado mais pra graves e som pra dentro, alguns lunaticos querem destruir tudo em volta do carro com os graves q tem no set kkkk então falar de cornetas aqui.. é mesma coisa de falar de set com 3k rms nos graves com 60 A de baterias kkk não vira sacas.. ou melhor não combina.. pra som pra fora pode usar o par de 307, somente 2 cornetas e seus 6x9 junto com os kit das portas.. tudo regulado pra q um falante não se sobresaia muito em relação ao outro ou por exemplo, pensando q os kit das portas estão baixos e não estão, pois não acompanham a voz do set,, e vc pode queima-los por distorção ou pior queimar a saida do player se estiverem ligadas direto nele. tudo é ajuste.. :legal:
Nao consegui entrar esse dias para responder..
mais intendi a dica da galera...
estive no paraguay neste sabado....
comprei mais um 307 de 12"...e um crossover da BOSS BX55
queria um dica de vcs para a caixa...o carro é um gol g2...
queria mais ou menos medidas, e saber do duto se faz ela dutada ou aqueles dutos diretos na propria caixa..
e alguem sabe os cortes para fica legal o sub nesse crossover??
valeuuu...
