Luucasz
Bateria para som
ola pessoal
tenho 2 protech de 1k rms cada
1 stetsom 2k5
2 d200e 2 st200
1 t400
agora vai a perguntar, qual a melhor bateria para este som?
o cara da loja me indicou uma extreme de 90 ah que custa 400 reais O_O
nunca tinha ouvido falar desta bateria, alem de achar pouco ah para o som
entao to pensando em pegar uma moura de 150 oq acham?
tenho q substituir a original
abraços
moura na cabeça ou heliar, com certeza estara bem servido!
e fuja destas baterias "especiais para som" na maioria das vezes é só marketing.
vlw cara, 150 ah ta bom?
150Ah + a bateria do cofre do carro, creio que aguente de boa o seu som, mas se puder botar mais, melhor ainda! [¨]
entao pessoal, to meio apertado agora com grana
posso gastar no maxiiimo 500 conto com a bateria
agm nao da para o meu bolso.
vlw pelas dicas pessoal
Editado por Luucasz
Tão importante quanto a quantidade de energia disponivel em Ah é a capacidade de reserva ja discutida aqui pelo forum
Eu uso e recomendo Heliar Racing, elas são uma mistura de baterias de ciclo profundo com alta corrente de partida,
No caso são as caracteriasticas que a tão famosa optima tem;
Bateria 90ah por R$400 é enganação na certa!
Pro meu set eu vou de Moura Log Diesel 200ah, aqui em SP já encontrei a Moura Log Diesel 170ah por R$599, se quiser te passo o contato.
Independente da escolha, lembre-se sempre de manter a carga das baterias 100% para usar sem dor de cabeça e manter a vida útil por muito tempo!
[]'s
Ivan Aoki.
[]'s
Ivan Aoki.
opa quero sim amigo, vlw pela dica :legal:
300Ah para nao se imcomoda
minimo do minimo 200
entao cara vo coloca uma de 90a no cofre
e uma de 150/170 no porta mala, por enqanto
ai qnd pega mais dinheiro coloco mais
e qnd for curtir um som deixo o carro ligado
o ruim eah que o cara nunca vendeu nada, nao tem reputaçao
se alguem consiguir tirar no local e qizer me envia por sedex demoro
É, analisando com mais atenção não passa muita confiança, na minha cidade uma Moura de 150ah sai por 400R$ na troca, qto custa uma dessa onde tu mora? A de 170ah vai para 550R$ aqui, ruim de comprar bat. pela net é sempre o frete. Não fosse isso essa outra seria uma boa.
http://www.bateriasduran.com.br/product_info.php?products_id=90
Tambem eu estou na duvida de qual bateria compra pro meu som
Sd2500
T400
estava vendo as da stroke achei uma moura de 150ah por R$408 A Stroke de 300ah ta R$699
Mais o problema é quanto tempo dura uma bateria dessa o tempo de vida ?
Esa ai da stroke de 180ah é boa sera pro som? sairia melhor q a moura de 150?
Editado por Patrick-Rs
tinha um rapaz aki no forum vendendo bateria agm de 200A por400 conto...
eu comprei uma e a bateria eh um monstro... mtooo boa da newmax
mais axo q ele nao temk mais destas... mais ele tem uma de outra marca agm de 100A por 350 reais
Sd2500
T400
entao cara, eu li mto por aqi q essas baterias especiais de som nao sao boas
q eah melhor vc opitar por marcas mais conhecida, com prata, estacionarias etc
essa moura de 150 por 408 é otima...
mas a bateria é nova?
Axo que vo na NewMax de 100ah
parece q o tempo de vida é maior , pago mais caro mais dura sem cotna que parece que carrega mais rapido + :P
Pessoal, apenas lembrando: Pra cada 1000wrms, 100ah! Tentem seguir isso.. qualquer coisa abaixo disso impedirá os amps de renderem 100% além de dar uma baixíssima autonomia ao sistema!
nova sim;
eu uso uma newmax200A + spl 70A pra alimentar um t2000 t800 e sd400 ela segura mto bem o som por algumas horas.,.. soh que nos picos a tensao cai bastante... depois de umas duas horas de uso chega a cai pra 11,5V
quando eu usava um sd8000 e t400 eu usava ela(newmax 200A) mais uma de 170A e a queda de tensao era minima.. mais (mais bem que eu nao usava sd a todo vapor neh)
ja estou a quaze um ano com essa bateria... e eu judeio de mais dela kkkkkk ta igual qdo eu compre ela em termos de capacidade de reserva
