perralouca2005
pionner 308 melhor que 305????
Opa queria saber oq vcs acham sobre esses dois modelos de pioneer??? Tenho 2 305 vi dois 308 tocando tanto para dentro quanto para fora fiquei na pilha de trocar!!!!
questao de aguentar potencia, timbre e outros requisitos que queiram citar... valeu
Galera to querendo colocar um bateria aux no meu carro como que faço para ligar essa bateria, ligo em paralelo com a bateria do cofre??? qual cabo usar entre as duas baterias??? Para mim as baterias nao podem ser ligadas em parelelo pois a de menor amperagem consome a de maior amperagem certo??? quem puder me ajudar em uma explicação ou algum esquema de instalação de bateria fico grato!
Editado por perralouca2005
Ao contrário! Os pioneers antigos tinham menos potencia e mais sensiblidade!!
O "IMPP" antigo tinha ~93db sens (REAIS)
o 305 (tb conhecido como arrozinho) tinha entre 91 e 93db
o 306 caiu pra 90db.. aí eles começaram a medir em 2,83v.. pra "maquiar" e parecer 93db
o 307 tem 91db em 2,83v.. 88db 1w!
o 308 se n me engano, divulga 90db! (2,83v)
Enfim, os antigos tocavam praticamente o mesmo que os de hj porém com menos potencia aplicada!
up
sim paralelo,
cabo quanto maior for a bitola melhor, pense em as duas baterias sendo duas caixas d´agua, vc vai ligar uma só torneira retirando água das duas caixas, quanto maior for o diametro do cano mais pressão de água vai sair por esta torneira certo?
agora no exemplo troque água por eletricidade e torneira por amplificador...
20mm ja começa a ficar de bom tamanho,
consome amperagem uma da outra? oloco, da onde tirou isto? explica melhor...
uma não vai "roubar" carga da outra desde que tenha o alternador para abastecer ambas.
pra mim sensibilidade é um parametro que nao indica muita coisa... so motra que ele faz barulho...
eu fcaria com os 308 novos...
Não viaja! rs
Os 305 nao sao os "arrozinhos", sao os primeiros chamados de "cara preta", os "arrozinhos sao os 303... :legal:
Ja ia esquecendo, se os 305 estiverem em boas condiçoes eu ficaria com eles .
Editado por JurandirSB
Guest rodriguinhow
Eu particularmente achava o grave dos Impp muito seco.
Já os 308 gostei bastante. Tem um grave forte e macio. E por R$ 200 vc nao acha nada melhor!
:+1 :+1
Em que caixa? Eu tinha uma caixa de 35lts pro 10'.. e tocava "candy shop" de maneira espetacular!
Caixa para os 305 alguem tem uma sugestão??? Ta em uma caixa com 40 litros brutos nao ta bom não... to pensando em colocar em uma caixa com 50 ou 52 brutos entorno de 46 a 47 descontando sub e duto oq acham???? Colocarei em um stetom 1k5 que chegou hoje mais uma bat 135 e um capacitor
o 305 toca bem em caixa de 50L com sintonia em 38hz..
bloom.. vc pulou algumas gerações de pioneer rsrs
tem o pioneer 300c mas nao sei muito dele.. rsrs
pioneer 400w 301c/301f
pioneer 450w 302c/302f 150wrms (IMPP)
pioneer 450w 303c/303f 160wrms (arrozinhos)
pioneer 600w 304c/304f 300wrms (Neste ano teve ainda os modelos de 800w e 1000w)
pioneer 800w 305c/305dvc 400wrms (cara preta)
pioneer 1000w 306c/306dvc 400wrms
pioneer 1200w 307d2/307d4 400wrms
pioneer 1400w 308d2/308d4 400wrms
sendo que, os que mais suportam abusos, são os modelos 305c e 306c
Editado por Ernany
50 livres ou 50 brutos???? duto qual tamanho vc acha que ficaria de bom tamanho?
fala ernani e ai da mais um help na caixa
n intendo mt de som mas to pegando 2 308 vc q tem os 305 pode me dizer c sao melhores q os 308? pq um colega me falo q 308 n presta q o 305 dele humilha o cara tipo o cara tem 1 305 numa caxa de 62 litros e fala q o som dele e top q parece ser 2 tocando eu n intendo mt de som mas e melhor mesmo q os 308?
]guru dos pioneer!!!
rsrsrrs
eu gostava do 306!!
Bloom, errou aí eheheh...
305 já é o cara-preta! Os Pioneers arrozinhos são os TS-W303.
Voltando no tempo:
Linha Pioneer de subwoofers:
Linha IMPP:
TS-W301C - 150Wrms
TS-W302F - 150Wrms
TS-W303C - Arrozinho - 150Wrms
TS-W304C - Cone prateado com o nome IMPP em vermelho e calota de Alumínio - 350Wrms
Modinha cara-pretas:
TS-W305DVC e C - 400Wrms
TS-W306C e DVC - 400Wrms
TS-W307DVC - 400Wrms
TS-W308DVC - 400Wrms
E olha que eu não sou Pioneeiro!
:vts :vts
Editado por dudufuddellys
Cara, eu faria assim.
bota para tocar os 305. pra comparar com o 308 não eh dificil, é o que mais tem por ai.
dai ve o que mais te agrada.
abraço
Os IMPP tinha os graves meio secos pelo fato deles serem Free-air com VAS enorme. Os IMPP TS-W301C era antigos demais e quase não fez sucessos, a Letra "C" no final significava que era para ser instalado em caixa acústica, enquanto os TS-W"F" eram free-air e poderiam ser usados no tampão.
Algumas pessoas que curtiam mais um som de qualidade, usavam os IMPP Free-air em caixas acústicas relativamente grandes. No CDR, tinha um user que usava um IMPP TS-W252F de 10" com uma caixa dutada de 60 litros se eu não me engano. Ele disse uma vez, que os graves eram bem definidos e planos!
Eu mesmo usava um par de TS-W252F numa caixa dutada com divisória, cerca de 57 litros totais a caixa. Os subs tocavam bem secos. Um dia resolvi selar os dutos e testar, os subs ficaram bem mais agradável na selada, descendo legal e tocando bem macio!
ta mas resumindo
305 e melhor q o 308?
305!!!
Maior sensibilidade, gerando mais SPL e melhor durabilidade! Nunca vi relatos de 305 e 306 queimarem por pouca coisa!
De 307 e 308 já vi relatos que com apenas metade da potência suportada, queimavam!
Mas a questão não é essa. Os Pioneers TS-W305 e 306 foram os melhores cara-pretas em potência sonora tocada e em resistência absoluta!
eu tive quase todos... e os que tenho saudades mesmo é de um par de 304C... putz.. que subgrave show estes subs dão..
em "amp gringo" entao.. oxi. nem se fala... tipo um ZX1000.1 com um leve tapinha no bass boost... :rolleyes:
