EdU_PkP
Fazer cava no fundo do box
Bom dia galera, há muitos anos eu participava do fórum depois sumi e voltei só agora pra pedir a ajuda de vocês hehehe
Seguinte, tenho uma Pickup Corsa e estou montando um som dentro dela com 2 UXP Power 400w 10" e o meu problema é o seguinte, mesmo fazendo o box do maior tamanho que era possivel ser feito, o sub ainda encosta no fundo do box... a solução encontrada foi fazer uma cava no fundo do box aonde o sub pegava.
Ainda não liguei o som mas estou preocupado se essa cava pode prejudicar a acustica da caixa.
A caiva foi aberta tem uns 8x4cm... e a profundidade dela pelo que eu vi é de 12mm... de um MDF de 20mm... sera que isso pode prejudicar algo visto que a camada de MDF ficou fina nessa região? Ou é indiferente?
Será que se eu der uma cobertura com massa plastica ou coisa assim pode ajudar a dar uma reforçada no local? Eu achei que o marceneiro exagerou um pouco no buraco, dava pra ter comido menos material mas enfim, se tiver q fazer algo quero fazer antes de terminar de montar tudo no lugar pq ficar desmontando o som é bem complicado.
Obrigado
com certeza vc vai ter perdas, tanto pela vibração desta parte mais fina da caixa como por ela estar muito proxima ao conjunto magnetico do subwoofer...
agora o quanto isto é significativo eu não sei te responder.
Galera lembrando que como o box é trapezoidal apenas a quina de um lado do imã que pegava no fundo do box... a traseira dele em si vai afastando a outra ponta ta bem distante ta parede ok?
Também não devo ser o primeiro a montar esse sub numa Pickup então não estou preocupado com isso.. apenas se vai ou nao gerar distorção ou alguma vibração audivel devido a cava que foi aberta.
quanto a ventilação fica tranquilo , pois o UXP não ventila pela traseira e sim pelas laterais
tenta reforçar esses pontos onde foram fuçados , por fora da caixa colando ali algum material fino porem rigido , tipo placas de fórmica brilhante (é mais espessa e dura q a fosca) com cola de sapateiro.
Ou até mesmo chapa de aluminio parafusada e bem colada com cola de sapateiro
deve ajudar
abraço
edit PS: se a bunda do sub não tiver contato físico com a parede da caixa , não tem motivo algum pra haver distorção ou vibração por conta disso
Editado por rick demolidor
solucao bem viavel na minha opniao !!! facil e eficiente
deve ajudar
abraço
:+1 mano !
Galera liguei o som esse fds e aparentemente não gerou qualquer vibração ou distorção no som, acho que não vai ser preciso de nenhum tratamento especial no local.
Obrigado a todos pelos comentários
