Rogersss
duvida - qual sub escolher ?
Pessoal, to querendo um som no carro que impressione pela firmeza dos graves, e não "pancadão", quero aquele grave redondo, e não seco
Atualmente tenho um mp3 player pioneer o modelo não me lembro agora, mas tem entrada usb, controle de 3 bandas de eq e 2 pares de saida 2v. Uso um módulo que projetei e montei (sou estudante de engenharia elétrica) com 4 x 70W em 4 ohms / 4 x 50W em 8 ohms e 2 x 130W em bridge de 8 ohms o som dele é muito , muito bom em agudos e médios, som suave, aveludado coloquei até um pequeno filtro/processador pra correção de áudio, ficou exelente escutar musicas do ed motta nele, é simplesmente delicioso, nem preciso do eq do mp3 player :rolleyes: tenho um kit 2 vias na frente de 6" CS60B e atras tenho um coaxial bravox CX50B e o carro é um vectra (não dos novos, dos antigos mesmo)
o problema é que não tenho sub ainda. e queria que ficasse um set bom com isso que ja tenho e com um belo grave saindo do carro e sendo escutado de longe e claro, um som de qualidade pra dentro
agora não sei o que colocar.. um de 12", dois de 12" ou um de 15" ???
Editado por Rogersss
Quanto pretende gastar? Qual o carro (pra saber o tamanho da mala)? Pode usar a mala toda?
então.. no amp e no ou nos sub pretendo gastar uns 1000 reais, sem incluir cabeamento, madeira da caixa, etc...
o caror ´pe um vectra 00 poderia ocupar un 70% dele, mas não queria algo extremamente grande ja que pretendo pegar um punto daqui alguns meses
Com 1.000 comprando tudo novo não dá pra fazer milagres... tem que ser a velha receita:
4 x 308
1 x RS1200D
....agora.. se comprar usado.. dá pra botar uma coisinha a mais! Ex.: Um SD3k no lugar do 1200D!!!
Eu meio que desconfiava que ia ser essa a resposta.. porem fico com dúvidas:
"amp digital tem bom som ?" porque olhando as caracteristicas dele.. dá até dó.. relação sinal/ruido de 80 dB.. :banghead
"esses falantes pioneer são só pra barulho ou vão dar a qualidade que eu quero ?"
eu cheguei a cogitar algo como 2 NAR 12" e um power one.. pelo que ouvi falar esses NAR são bons e custam o mesmo do que o 308.. mas quanto o power one não sei se tem qualidade ou não...
digo isso do amp digital porque com o faço engenharia elétrica, no curso vimos que amplificadores digitais são de baixa sim,no sentido da qualidade de audio, a unica vantagem que levam em relação ao AB é que são mais baratos e eficientes.. isso é que tá na literatura.. agora pergunto de voçes que ja escutaram.. o digital é tão ruim assim nos graves ? ou um mosfet é melhor ??
Acho que vou por um power one mesmo então.. o que acham dele ? sei que é AB, mas não sei se dá toda a potencia declarada...
pros sub qual sugestão ??
o UPX é meio carinho perto do 308, e do NAR... será que compensa pro meu caso ?? (som pra dentro e pra fora , com um bom timbre e graves redondos)
ah , isso dá sim ! comprovado aqui no forum por testes feitos pelo Ernany (moderador do SPL) deu se não me engano 714 rms com as duas bridges ligadas http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=108150&hl=teste&st=0
UXP é carinho , mas tem a musicalidade que o 308 não tem , e mesmo o nar sendo bom , ainda vou de UXP http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=109233&hl=power&st=0
abraço
EDIT: o power one só decepciona pra médios e agudos , mas pra grave é bem gostoso sim
Editado por rick demolidor
Acabei de entrar em contato com um colega meu, ele tem um JBL GT5 12" pra vender.. pelo mesmo preço do UPX.. e ai, será que compensa ??
tá decidido. power one na cabeça, e depois posso até fazer umas modificações nos seus circuitos []-[]
Esse JBL não seria o GTS não? Se for o GTS é show de bola, altíssima sensbilidade, toca muito!
Tenta colar um link ou foto do sub aqui pra gente ver de qual modelo se trata!
Agora, do preço de uxp é tenso! Eu comprei um JBL GTS 152 e paguei 150,00 nele.. enquanto o UXP raramente custa 200 usado (Sempre acima de 250) :legal:
419 novo em 12x sem juros ou 350 usado?
Usado ele vale 250 no maximo! 300 se tu quiser fazer "favor" a ele! :legal:
mas o dele não é usado, ele tem uma loja, mas fechou pq não ta dando lucro, segundo ele, um cliente encomendou esse sub e nunca foi buscar.. por isso ele tá passando por 350, pq ta na caixa, fechado ainda
