RodrigoJB
Kit 2 vias Bravox cs60d ou cs68d
Pessoal, tou pensando em comprar dois kits 2 vias pro meu som e gostaria de saber qual a diferença entre o cs 60d e cs 68d da bravox. Em relação ao cs 60b, é muito inferior?
Qual modulo seria interessante sem muito custo pra eles?
Ajuda aí pessoal, valeu...
Esse é o tipo de coisa queo site da bravox responde = )
em questao de amp...se so quiser barulho poem qualker coisa que vai tocar...se quiser algo melhor...uma qualidadezinha fosgate 4.6x
Bom, queria saber se o pessoal do forum tem alguma experiencia pra transmitir em relação as duvidas. Aguardo respostas, obrigado
eu ja ouvi o 60d ouvi MUITO..... e cheguei a conclusao....
Nao vale a pena comprar...existe kits melhores e mais baratos..... EX Hertz Heliz de entrada....sao no mesmo preço e bem superiores!
Só existe uma diferença entre o CS 60D e o CS 68D: O FORMATO!
O CS 60D é redonddo, com diâmetro de 6", o CS 68D é oval, com medidas de 6" x 8"...
Mas o Luiz tem razão, pelo custo de um CSD da vida, acho muito mais vantagem pegar um Herz DSK 165, ou até investir mais uns trocados e pegar logo o ESK 165, ou equivalentes da Helix, que também são ótimos componentes...
EDIT: Agora que eu vi a pergunta, o CS 60B é sim muito inferior ao série D... Não é nem de longe uma boa compra na minha opinião...
Editado por Harada
O CSB tinha um mid bom.
MAs para reduzir custo, nao sei onde modificaram a Bravox piorou muito sua linha.
O kit Helix DB62.1 sai 240 reais e o novo B62C sai 255.
Mais barato q o CSD.
Abs,
Paulo
Para Hertz basta vc acessar www.relmaudio.com.br que é o importador e procurar uma revenda próxima a vc...
Para Helix acesse www.audioschulz.com.br
O modelo de entrada da hertz é o MLK 165 e o da helix é o B62C. Alguma preferencia entre os dois?
boa noite pessoal...
há uns 4 meses atrás eu montei meu som comprando um kit pronto da selenium pro meu palio.. CD Pioneer 8080bt, modulo digital power system 600W Rms com esse kit original da selenium.. ontem, depois de experimetar a acustica de um corolla 2010, fiquei doido e constatei que, para a qualidade de som interno que eu procuro, estou usando o kit de alto falantes errados. a diferenca será porque os kits bons são de 2 vias? andei secando tudo hoje pela net, mas nada com a palavra dos nobres colegas que já tem costume com esse assunto. se a diferença de som for mesmo o kit 2 vias, qual seria o melhor modelo de 6" pra dianteira e 5" pra traseira que eu devo comprar?
lembrando que eu estou disposto a gastar em torno de 600 reais pra comprar esse kit.
obrigado.
obrigado.
o som não se resume só nos falantes, tem tratamento acustico das portas , o player (com sua assinatura sônica) , a acustica em si do carro , cabeamento, etc,etc,etc,
Antes de qualquer coisa, leia : http://www.autosom.net/instala.asp
Vai te dar uma noção geral do assunto
Abraço :legal:
Abraço :legal:
valeu rick.. muito bom a leitura desse topico que vc indicou. Vou levar o meu equipamento em uma loja especializada pra eles darem uma verificada no sistema baseado no que está escrito no link.
De qualquer forma eu entendo que a diferença entre os alto falantes normais e os de 2 vias são enormes, segundo as leituras. Vou proceder à compra deles pra fazer um upgrade e, se possível, gostaria da opnião dos nobres colegas sobre as diversas qualidade de alto-falantes.
Mais uma vez, obrigado.
galera boa noite! alguém sabe dizer se aquele durex que tem em volta dos falantes CS60D sobre o fio de cobre que faz o papel de crossover dos médios pode ser retirado? comprei um kit e vi que ele veio com essa fita... não instalei ainda, mas a duvida eh, aquilo esquenta? pode deixar o durex la?
Não deve ser removido, deixe do jeito que esta.
