black ops
Audacity 1.3 Beta
aew galera naum sei se é o lugar certo de posta mais se naum for me desculpe
bom baxei ese programa de edita musicas la tem uma opçao reforços de graves
tem a frequencia hz e os db
bom na frequencia to deixando 41hz nos db to dechando +3db depois salva a amusica e testo é ta dando bem mais grave e tha clipando no mesmo ponto qui clipava antes to curtindo o programa minha duvida qual frequencia dexo na hora de trasnforma as musicas ? alguem ai teve ow tem experiencia com este programinha valew
Só cuidado pra não gerar uma distorção nesses picos de grave, e dar tchau para os subs... pasmafaute
Exato! Na verdade, qualquer "pico" inserido na música, se passar de 0db.. já pode gerar clipping "antecipado".
Parágrafos e pontuação ajudam muito na compreensão do texto.
Editado por Baboo
intao .foi mal pelo testo sem pontuaçao
sobre a distorçao fico de olho vivo na luz de cliping sei das musicas qui tocam no 46 e sei das qui toca no 42 tudo depende da musica
e fora qui deixei o ganho baixo e 2 volumes antes de clipa
hehe.
valew ai pelas infos mais alguem de vcs ja fizeram iso nas musicas
valew
ai o bravox uxp power. comprei um mais nem pesquisei ele bate d ++
mais nunca ouvi fala desa marca bravox =/
valew
hehe.
valew
valew
Se você nunca ouviu falar de Bravox, acredito nunca ter ouvido falar de som automotivo, é a primeira vez que vejo alguém falar isso.
Cuida muito aí com esses reforços mas 3db não vai queimar teu sub assim fácil não, tem muita música na net que tem muito mais reforço que isso.
É mais fácil queimar o sub por reforçar alguma frequência que a caixa do sub não responda bem, até mesmo se o reforço for mais fraco que 3db.
Até mais
Rafael - Hertz Autosom
tipo...o amplificador tem capacidade de amplificar um SINAL.... se ele ja chega clipado...ele amplifica o SINAL clipaod (mas o amp em si NAO CLIPA) mas amplifica algo que ja chega nele clipado...
eu NAO recomendo isso pq é uma maravilha pra queimar o sub ;)
vlw
se ta precisando de SPL nos 40hz recomendo a mudança do seu sistema = )
black ops esta é a virgula
virgula este é o black ops
kkk foi mal gente pela letra entaum eu so fiz isu numas musicas aqui num tem muito grave
so qui tem umas ai nanet. da autobass qui vc ja escuta a batida clipada no sub do pc
a tipo esas musicas normais tipo a mllly trabalhan em quantos hz alguém ai sabe ?valewww
desculpa ai pelo texto
cada musica tem o grave em uma frequencia, inclusive na mesma musica existe variação na frequencia das mesmas "batidas", impossivel saber sem jogar em um software...
não conheço este programa que vc esta utilizando, mas creio que ele não esteja mudando a frequencia dos grave, e sim dando picos de +3db na frequencia em que vc marca...
no chute.
pois se o programa alterar a frequencia pode mudar a musica totalmente...
vc gravou madonna e quando vai escutar após a alteração o grave toca igual 50-cent...
o Guto Almeida deve manjar disto, mp ele...
