FanatiC
[Tutorial] Fazendo um duto "ressonador"
Não necessariamente. Se cortar o diametro certinho da pra encaixar ele direitinho na caixa. O meu eu aparafusei, pq o PVC tem boa espessura, só não da pra botar muita pressão pois pode rachar. Tem que ser só o suficiente pra fixar.
Da pra fazer um acabamento como o da foto:
Ficaram bonitos estes dutos.
Então na realidade se eu utilizar 1 duto de 4" e fizer as pontas pra 6", na caixa irei recortar pra 5,7" à 5,9" ou equivalente pra encaixar e parafusar esta ponta?
Isso baboo, acredito que fique aproximadamente por aí. Pra ver certo é só medir o tanto de borda que vai dar. Por exemplo, vc mede pelo lado de dentro (o que vai dentro da caixa) qtos cm tem a borda, dai multiplica por 2 e disconta o resultado do diâmetro total. Esse vai ser o tanto que precisa cortar, ou até uns mm a mais pra encaixar direitinho.
Show de bola em mano, belo topico mesmo
Sobre fixa-lo seria uma boa cortar na medida e depois arredondar com a tupia a borda da caixa onde vai entrar o duto né, ai ele pegava mais ou menos o mesmo formato e ficava imbutido.
Poderia até por uma face de mdf sobre ele dando acabamento fica legal.
O man sobre como por dentro da caixa não seria boa ideia uma luva, igual as que imendam canos mesmo, só não sei se vende pra 8", ou pode esquenta-lo e fazer como os pedreiros fazem, a luva no proprio cano né
Parabens pela iniciativa man
Ae moica valeu,
com certeza a tupia ajudaria muito no acabamento, se tiver aquela ferramenta pra corte em círculo. Daí fica perfeito !
Sobre a luva é uma idéia também, e da pra fazer até tipo um "arco" com calor pra ficar por fora e segurar as duas partes. Ficaria tipo assim:
Eu geralmente colo uma parte junto a outra e depois enrosco com bastante fita isolante por fora, ou aquelas fitas de fechar caixa. Fica firme também e encaixa certinho.
Qualquer coisa que deixe firme serve, só manter a circunferência e o comprimento que fica 10.
....:rolleyes:
Pra não deixar esse ótimo tópico cair no esquecimento. Quem gosta de SPL deveria se interessar por esse assunto.
abraço!
Edit:. Em respeito ao nosso amigo.
Editado por efshope
Desenterrando! :rolleyes:
abraço!
Desenterrando nao astoufo... Fica meio estranho nesse topico. Entende ?
o cabra faz falta. Era muito gente fina.
Opa, vo editar lá Astoufo...não sabia dos acontecimentos. :(
Abraço!
Po, nada a ver falar isso... O cara n teve essa intenção, obviamente.
Com certeza não, fiquei afastando do forum por um tempo, por coincidencia foi qdo faleceu nosso amigo Fanatic. Fiquei sabendo através dos ultimos post desse tópico. Mas de qualquer forma já editei lá.
Vlw Hiperim. :legal:
nao entendi direito... posso fazer somente do lado de dentro da caixa? parece interessante...
pode sim...o ideal seria nos dois lados, mas como disseram pode ser em apenas um lado
legal vo fazer no meu, sempre vi os gringos com esses dutos mais numka nem me passou pela cabeça q tinha alguma diferença...
e vlw ai Kustella por upar o topico mt interessante...
Tbem acho legal d+ esses dutos e nunca tinha vista nada parecido pra compra , ótima ideá essa de fazer aquecendo o cano !
