Alex Junqueira
Projeto Novo Fiat 147 / sem banco traseiro.
Eu ainda preferia um RE-XXX
Ou um Ascendant Audio modelo SMD:
Muito mais exclusivos!
:blink: RE-XXX que monstrinho em ...... :rever1:
Monstrinho é pouco, 54mm x-max =D rsrsrs
54mm de x-max ... com a pressão q tem esses sub's... já deve fazer um hairtrick se tivesse um irmãozinho pra ele hehehehe o fo** é o peso das crianças... e do conjunto pra empurra-los. mas vale a pena ...
54mm de x max [""]? esses é o de 18? que monstro!!! O.O
Eu iria fácil com o RE XXX!!!
Exclusividade Total!!!
Monstrinho?!
Bota monstro nisso... hehehe
REXXX :legal:
é andei pesquisando achei esse RE-XXX bem interessante os parametros TS....o Fi nao me atraiu muito....um XXX de 15 com um 2500bd ou um 3000bd linha cinza tb valeria a pena...
e para alimentar um modulo desse o que vocês colocariam? duas baterias de 150ah?
abs
O bom seria começar por UP no alternador e se tiver cash pra bancar baterias AGM é a melhor coisa. Se não quizer mexer no alternador e só usar as baterias também rola, só que vai ter drop na tensão. Duas baterias de chumbo ácido também vão funcionar bem, só que não vai extrair tanta potência do amp. Mais vai ficar forte de qqer jeito :legal:
Pensei nessa do alternador...tem que dar um up e ver se vira no motor no 147...vamos ver...queria ver tocando esse RE-XXX....gosto de um som na faixa de 30-50hz..queria saber se a ´´sabugada`` como disse nosso amigo é nessa faixa.
Outra duvida rapida...no meu carro normal uso um t1000-1 com um t2....bateria na cofre spl 700 só....se colocasse um capacitor de 2k melhoraria algo?
abs
Po, esse Re XXX é muito show mas, andei vendo alguns preços no Ebay(só por comparaçao mesmo, lugar mais facil) e vi que com a grana de um XXX de 18" compra 4 Kicker L5 de 15", se for parar pra pensar é quase a área de 4 subs de 18" e 3000rms nominais, nao é exclusivo né, mas acredito que fique mais forte... Tem a questao de espaço tambem(nao conheço as medidas do 147)e se esta disposto fazer um paredao caso seja necessario... seria uma boa procurara outras marcas da modulos como opçoes até mais em conta e de qualidade...
Editado por JurandirSB
se liga no grave dos 4 soundstream XXX de 15, eu pensaria neles
de mala aberta assusta imagina fexado -.-'
Mas aí é 4x15... até 4 T9 15' bem alimentados assustam de mala aberta! ;)
galera.. nao querendo atrapalhar a empolgaçao de ir nos eua comprar som...
to querendo comprar uma sub..
to em duvida entre
mtx t9515-44
fosgate t215
qq vcs me dizem sobre esses falantes.. qual eh melhor?
to em duvida entre
mtx t9515-44
fosgate t215
Cara.. se tu vai nos EUA.. pq num pega algo mais "exclusivo"? citamos vááários modelos TOP aqui.. eu continuaria tentando pegar um RE-XXX, Fi BTL, Orion HCCA ou AA SMD! TEnta pegar um desses, pelo menos 15'!!!!
:+1 com serteza iria ficar top e fora q ninguem tem kk ao menos q eu saiba posso estar enganado..
