neil
Ja que virou moda, aqui esta minha "LT"
Meu ap esta em reforma, entao resolvi aproveitar o resto da madeira dos moveis pra fazer uma caixa com 2 mid-bass que foram retirados de um som panasonic que eu tinha aqui.
OBS1: Eu usei de tudo que tava sobrando da reforma, madeira, formica, tinta etc... Fiz essa caixa pra tentar por em pratica alguns conhecimentos. O topico do Subsonic ajudou muito a tirar as duvidas pendentes do artigo do CCDB.
Achei mas complicado a montagem desse tipo de caixa. Essa caixa "piloto" serviu pra me da uma referencia de como proceder na proxima caixa. Sei que nem todos os materias sao o mais indicados, ou ate mesmo nao indicados, mas foi so pra titulo de aprendizado.
OBS2: a linha tem uns 1,30m. Chutei o fs la na casa dos 65hz.
Infelizmente eu so tinha celular na maioria das fotos
Vamos la!
Essas sao as cobaias. tem um com a calota amassada, entao troquei as 2.
Parte do material que utilizei (MDF, compensado, aglomerado) todos de 15mm
Editado por neil
Comprei 2 telas, mas ficou batendo na borda, entao resolvi customizar minha propria tela
retirei uma parte pra nao bater mais na suspensao
Passei massa plastica e usei formica no acabamento
Achei essas telas MUITO feias, entao me lembrei da bomber... Comprei 1 raio de bicicleta aro 26 e fiz uma proteção.
Aqui a tela montada e limpa
Gostei do resultado
Comprei um tico-tico xingling e lamina da bosh. nao tirei foto de tudo pq eu tava sozinho
a saida do labirinto foi toda formicada
So pra ter uma ideia de como vai ficar. Como foram 3 tipos de "madeira" entao eu intercalei. MDF, compensado, aglomerado
Editado por neil
Toda a linha e formicada(usei so por usar), menos nas laterai(as laterais eu pintei)
Eu nao tinha esses materiais que voces utilizam como preenchimento, entao usei esse aqui de refrigeração.
Ja na caixa
(Edit) foto dela quase pronta. a abertura do mid ta bem torta pq eu cortei a formica na "doida". vou lixar e arrumar isso.
Editado por neil
Esse post vai ficar guardado pra amanha. to sem o resto das fotos aqui.
Edit. vou tirar fotos com camera digital de melhor qualidade
Editado por neil
SHOWWW de bola o projetinho!!!
e o preenchimento ali com lã de rocha (ou cerâmica) é um dos melhores! mas uma dica, AFOFA mais a lã! vai rasgando ela pra deixar ela mais solta! funciona melhor que colocar as placas como tá na foto!
Blz, eu fiz isso mas acho q ela se solta facil.
usa luvas, isso pinica mais que tudo
Realmente isso pinica MUITO.
Opa, blz!
Show de bola essa LT ainda mais que foi feita com "sobras", até o falantinho, é 6" né? hehehe.
Parabéns.
Josias H. Bauer
Opa, blz!
Parabéns.
Josias H. Bauer
Josias, eles são de 6"
File dimais o projetinho
parabens ~^
muito bom o projeto, esses mids servem muito bem para tocar fazer testes em lt mesmo...
Valeu pessoal.
A caixa finalizada ficou "file".
Amanha posto as fotos dela pronta.
To vendo como vou testar. A mer** de um taxi(nada contra) bateu na traseira e a mala travou(uno economi)
So pra manter topico ativo....
+algumas fotos da montagem!
um conector deu defeito, perdeu a pressao da mola. Retirei e vou comprar outro
Isso é lã de vidro, não?
Se afofar vai dar mer**... :vts
muito bom... parabens...
no aguardo de mais fotos e impressões, vai ligar no que?
tempos atras fiz uma band pass com 2 de 4", usei um amplificador mosfet que tinha jogado aqui de 30Wrms... ficou bom, mas muito fraco, porém, só de ver o resultado e poder falar "fui eu que fiz" ñ tem preço que pague...
de ver o resultado e poder falar "fui eu que fiz" ñ tem preço ...
:legal: pra todas as outras coisas MasterCard
Ja tem nego dizendo que esse DULTAO vai fazer ela embolar.
Vou ligar no bridger do Bbuster X1000. Como o mid e de 8ohms, vai dar certinho eles em paralelo.
Nao aguentei e fui testar :rolleyes:
Usei meu notbook e uma caixa amplificada de computador pra ligar a LT .
Teste foi muito precario.
Faltando um conector, por isso so foi ligado 1 mid e ainda tinha o vazamento pelo furo do conector, Amplificador fraco etc. Como o mid estava forçando a caixa amplificada(ela e bem parrudinha mas estava esquentando.
So toquei umas 4 musicas, 3 de forro e 1 aovivo tipo romantica lenta, todas MP3.
As de forro eu esperava o bumbo mas forte, porem destacava o contra-baixo e destacava bem.
Na romantica, uma coisa chamou a minha atenção... no começo da musica(aovivo) o cantor inicia os instrumentos e começa a cantar fazendo a marcação do tempo batendo o pé no palco.
Antes mal dava pra perceber isso, ja na LT, deu um "brilho" nessa marcação de tempo. Parece que ficou mas vivo.
E isso, teste sem qualidade mas foi isso que eu achei.
P.s.: Vcs nao gostao de LT de pobre nao é?
Quando eu tinha LT no carro, alguns discos, como o Unplugged do Eric Clapton, ficavam enjoativos se não baixasse o sub. Em blues se faz muita marcação com o pé. Em sistemas normais faz só um poc poc poc, mas na LT chegava a tremer o retrovisor.
realmente muito bonito. excelente acabamento tb ! parabens pelo projeto !
Valeu!
Entao minha LT esta respondendo dentro do esperado, certo?
