Rafaa
[AJUDA] Altura Recomendável
Ae galera, como algumas pessoas ja viram, eu estou com uma parati, e ja coloquei suspensão de rosca nela.
A suspensão em si, está ótima, ficou perfeita, macia, etc.
Porem, eu ainda não estou 100% satisfeito, e quero abaixar o carro mais um pouco. E é por isso que estou aqui para pedir a ajuda de vocês em relação a altura, e a alguns problemas que surgem com isso.
O carro está desse jeito:
http://img36.imageshack.us/i/img230901.jpg/
Minha vontade é de deixar os paralamas uns 2, 3 dedos pra baixo do pneu, entendem?
Só que nessa altura que ja está, os pneus quando esterço tudo ja pegam.
Gostaria de saber se existe alguma outra solução para esse problema, sem ser rebater o paralama em algum funileiro..
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
ja tive o mesmo problema no meu corsa!
troquei a roda, por um modelo mais bonito, e com que ele fica-se um pouco mais para dentro da caixa de roda, e o pneu tambem! eu tive uma roda 175/70/13
troquei por 165 70. nunca mais raspou em canto nenhum.=D
ja peguei pneu usado 165 60 foi um maravilha, mas um servico de funilaria sairia muito carro
É então, eu dei uma conversada em uma oficina aqui, e o cara me falou que esse problema pode ser resolvido trocando os pneus. Os meus são mais altos que o normal. To vendo aqui, não tenho a minima noção de preço, para fazer a funilaria. Vou pesquisar, e verei qual sai mais em conta.
Eu se fosse você levantava o carro um dedo. Muito mais bonito na minha opinião.
Eu se fosse vc BAIXAVA mais um dedo!! hehehehehehe
Cara, carro BAIXO tem que se pensar em todos os detalhes pra ter conforto e nada pegando. Depende da sua vontade e di$$$posição! Carro BAIXO requer pneus baixos, paralamas rebatidos, em alguns casos trabalho de longarina e caixa de roda... ou seja, tem muita coisa aí pela frente.
Mas no seu caso a princípio é colocar pneus de perfil mais baixo e rebater os paralamas.
p.s. Pra rebater paralama, se o profissional for bom, não prejudica a pintura.
Abç.
ola isso ai nao e dificil resolver e so vç comprar um jogo de rodas com o centro negativo (ela e mais para dentro do paralama ) e com um pneu certo vai ficar show de bola ,dando ate para ficar mais alguns centimetros no chao
