ImOrrIvEL
Extensor de Led de Clip.. Finalmente !!!
Muito bacana a idéia do extensor de led clip,
poderiam esticar mais a resposta de freq e colocar um (copiei do techvox tge 2313)-->Controle de contorno de agudos - HIGH - (filtro de compensação), com reforço e atenuação de 6dB;
na ksa dos 14khz, especiais para drivers Ti.
(daki uns dias os ampli terão RTA, TA, Phase shift, amperímetro, multímetro,tudo via blutofi.)
Pô, muito show esse extensor... Mais é naquelas né, quanto será o preço final?
Se for mais de 200 dinheiros não compensa...
O valor não vai mudar por causa disso pelo que falaram, monetariamente, ele vai ficar entre o T800 e o T1200....
Editado por ImOrrIvEL
esa taramps é de boa qualidade tenho uma t 170 e uma t800 e nem procurei sabe sera era de responsa
TA-1000 D
1000 WMS@ 12,6 VOLTS
1 CANAL
2 OHMS
BASS BOOST + 10db 50 HZ
já queimei 1 bumber up-grade 12" e um shocker terremoto de 15" por causa da falta deste recurso.
quero ver a galera que malha pau na taramps falar q ela sempre lança seus produtos depois q a concorrente lança
acho q ngm leu tudo...esse extensor eh opcional, ou seja, compra quem quer
Orra R$200,00??
Se esse extensor custar mais que R$50,00 ja vai ser um assalto.
50 mangos ainda sendo wireless é caro...
alguem deveria criar um sensor de distorção para qualquer amp... tipo um adaptador que ligasse na saida do amplificador com um painelzinho pra por onde quizer... iria ser muito bom para amps sem clip como os mtx, fosgate, kicker e até os rs e booster da vida!!!
iria vender como água!!
Opa blz!
Bom eu tinha lido ontem já esse tópico, mas como ainda ñ tinha autorização para falar, então fiquei quieto...
Para o pessoal ñ vir dizer que nos copiamos algo de alguem, vou revelar um segredo! hehehe
A Soundigital já tem o LED CLIP remote, os novos SD12k, 16k e 25K, já tem o LED CLIP remoto, mas o nosso é diferente!!!
Acredito que todos sabem que a ligação do remote para ligar os amplificadores da SD12k para cima é junto ao conector positivo da saida de som, pois bem o como o conector do lado negativo é igual estava sobrando o conector do meio, este é agora é usado para ligação do LED CLIP remoto.
Ele funciona da seguinte maneira, quando o LED CLIP liga ele leva essa saida ao terra GND, agora vai de vocês usarem a imaginação, podem ligar um simples led ali, ou ligar um relê e talvez ligar até as setas do carro, assim podendo ver de longe quando o amplificador clipar.
Bom vocês que pensem em algo, acredito que vão surgir boas ideias aqui do forum.
Os modelos de menor potência de 8k para baixo também vão receber uma nova placa e em breve já vão sair com esse recurso tão pedido.
Na realidade foi graças ao Carlos e eu que "encomodamos" o Juliano para ele colocar esse recurso que nos achamos tão importante e realmente é!
O nosso só ñ vem com uma caixinha com leds junto mas oque importa é que a saida do clip já está lá!
Abraço a todos.
Josias H. Bauer
acho que a novidade dessa linha é ela ser voltada pra qualidade AUHAUHAUHAUHA
faz me rir =)
mas a ideia do clip é exelenti ^^
Opa blz!
Abraço a todos.
Josias H. Bauer
gostei da ideia de vcs e da taramps, não importa quem inventou 1° e sim que se tenha o recurso, que é de grande ajuda !! hewheheh
agora só mais uma coisinha minima a SD precisa calibrar melhor os crossovers por q as veses a pessoa quer por ex. tirar ao menos a voz do sistema de graves do som e não tem jeito.... é só uma ideia tb... não to falando mal, tenho SD tb... :legal:
Mas ja existem amps com Phase Shift, TA, amperímetro e multímetro...
so pra nao cria outro topico vo apresentar o novo voltimetro da taramps vtr 1200 com novo design todo em acrílico, com leitura até 27 volts, display agora na cor azul..jah está disponível !!!!antes que digam , ele vai marcar até 30 volts qdo cortarah.
Uploaded with ImageShack.us
UAuu tô por fora, rsrs
me diz qual? fiquei curiosss
ele pisca conforme o clip, posso colocar um led verde acendendo conforme a música e um vermelho pra qndo clipar?
oq ele faz, manda um pulso?
muito bacana, sugiro então q a galera use sua imaginação pra inventar circuitos q poderiam ser ligados a saída clip,
por ex: um contadorzinho besta o 4017 com uns leds coloridos, " a cada clip´uma cor diferente",
uma ?buzina?
um eskema pra dar choqe no motorista?
vlw
Boa heim.. até q fim! Uma idéia, a SD podia fazer tb uma caixinha com acabamento legal e vender separadamente para quem quisesse uma solução já pronta.
Editado por cyclotron
Segundo comentarios a taramps fez patente do indicador de clip.
Agora vai começar uma nova era nos amplificadores, a qualidade vai ser prioridade em breve hand26
Coisa ridícula essa mania das Fábricas de Amplificadores sair "patenteando" ou pelomenos "tentando patentear" tudo quanto há !!!
Deve ter algum consultor de laboratório medicinal fazendo palestra presses caras !!!
Isso não combina com os dias de hoje !!!
Abraço !!!
João Otávio
