Tiiiger~
[Projeto] Montando um Set
Sub melhor (em se tratando se força bruta) que o T9515 por 900 reais NÃO EXISTE.
Esquece essas po*** de 6x9 e kit bomber... Põe 2 kits CS60D que eu garanto que vai ficar muito melhor.
Pode até ser que não acompanhe os graves mas vai por mim, você NUNCA vai conseguir ouvir música quando estiver com os MTX no talo, então que se fo** o equilíbrio pois a essa altura o que importa é fazer barulho.
Já que vai pro paraguai, bota logo umas 3 XS power D2700 pra tocar os graves e manda esse MC pra pqp.. em subgrave ele vai ser inútil.
Se isso sair do papel e fizer como eu sugeri, o set vai ser destruidor e seu pai vai querer te matar.
Este final de semana tirei meu MC 3F do meu sistema, e posso dizer o SUBGRAVE melhorou muito.
Antes (com o MC) o grave dava um pico no inicio e ia morrendo no final da batida, agora sem o MC o grave começa forte e se mantém assim ate o final da batida (ou seja ele sustenta o SUBGRAVE).
vou para o paraguay todo mes, minha mãe tem uma empresa de turismo, ela consegue carro todo mes para o paraguay, vou pegar os 9515 no paraguay 900 reais meu chapa,
sou de menor ainda, sou afobado vou colocar tudo de uma vez, som, rodas, suspensão, etc.
depois que me estabilizar vou substituir os kit e os 6x9 no caso eles são provisorio !
conhece algum sub como mtx por faixa deste valor ?
abraço !
Tu escreveste em algum momento que conseguia o MTX nesse valor?
Se tu é menor (Por que DE menor é brabo) e vai montar isso, pouco importa, muita gente aqui no Fórum não atingiram os 18 e já estão com som.
[]'s
[]'s
inveja da galera aii, q ta barbado e nao consiguiu monta isso ;/
e o mlk nem 18 fez e ta quebrando o teu barraco ja ;d kkkkkkkkkk ^^
ta certo mano, tem $, gasta mesmo, se fo**;p
so dessa opniao,
fizx 18 agora e to montando um set monstro no meu carro tbm, to nem ai ;P
até fds to com fotos do som já ;d kakak ^^
Povo critica demais,
se eu fiz este projeto é porque talvez posso comprar este set não é ?
senão montaria 2 pioneer 308 e 1 rs 1200D
criticam demais sem antes ao menos me conhecer !
vejo que o pessoal reclama pelo peso do carro depois do som montado e pelo espaço,
uma duvida, 9512 x 9515
tem diferenças absurdas? não so pelo tamanho mais em questão de tocar !
Eu apoio para o quer e vier!!
Pode botar em prática que uu bagulho é doido!!
Detalhes e ajustes pode ser "concertáveis" depois de finalizado o SET , pois é o primeiro projeto forte seu.
Humildade é tudo, ninguém aqui no Fórum tá preocupado se tu tem dinheiro pra montar isso.
E outra, boa sorte no projeto, por que com essas atitudes, a única pessoa que vai tentar te "ajudar" será o Cris.
so dessa opniao,
1º - Tenho 1 MTX9515 + SD2500 e jamais montaria dois.
2º - Aprende a escrever primeiro.
falei isso pois o povo critica demais,
so estou pedindo ajuda aqui para o projeto e o pessoal so fica criticando,
sei que humildade é tudo, porem se não querem ajudar, dar opnioes não fiquem criticando toda hora, taloco !
Agora que fui ler que você vai para o paraguaa.
Pega Kit Mtx cara. Escutei 2 kits mtx tocando juntos akii. Fiquei de queixo caido!!! Bão Pagarai...
E também, se você mesmo for pegar os produtos no PY, dai rola 2 subs Mtx sim.
E lá, não tem bateria XS não? OpO
OFF TOPIC: To vendendo meu Kit MTX bem barato la nos classificados...
No mais, boa sorte no projeto!
Segundo a mtx, o 9515 pode dar até 70% mais SPL que o 9512... ou seja.. 2x12 vai tocar quase igual a 1x15'!!!
o que voces acham disto ?
Qual megacapacitador seria adequado para este set ?
Algo mais seria nescessario para deixar o set on ?
Será que desmonta o peugeotzinho ?
1°- Acho que ta legal...eu so botaria mais bateria pelomenos mais 300Amperes
2°- 10 farad!
3°- cara semrpe via faltar alguma coisinhas mas no geral o mais pesado ja ta com vc
4° NAAAAAAOOO MAGINA...vai so fazer PLOC PLOC na placa ¬¬"
vlw :legal:
eita, é muita diferença mesmo, tenso é o espaço, baterias, caixa, modulos, e fora o peso né !
puta mer**, agora bateu a duvida !
monta so 1 entao, vai fica monstro e nao vai ficar tao pesado
com o dinheiro do outro sub mete bateria nisso ai
Como é seu promeiro projeto, coloque 1 T9515 apenas.
Quando começar a pegar o jeito da coisa, ver como funciona a bagaça... dai coloca outro.
Mas, se for um Bass Maniaco mesmo.... Taca 2 sem medo! Sem medo de peso, sem medo dos seus páis, sem medo do seu dinheiro e sem medo do seu adorável peugeotzinho!!
rsrrsrsrs... :vts
cara, nao eh q a galera critica d+
eh pelo seguinte, topicos sobre t9 eh oq mais tem na parte de spl (tem mtos topicos e o do cris q serve de ref pra quem quer montar algo parecido)
ngm ta duvidando q vc tem dinheiro pra comprar tudo, mais eh so olhar a quantidade de topico INUTIL q rola por aqui
a pessoa cria o topico fala pergunta.. e so fica nisso
nao eh nem um pouco comum alguem chegar no forum falando q nem carro tem e vai compra um set grande
apenas por isso, a galera nao da mta confianca. (pense no lado dos mais velhos do forum tbm)
agora quanto ao teu set, vc ja calculo todo o valor pra ver do q se trata? seus pais vao liberar vc por isso no carro?
e a ultima, vc tem ctza do q ta fazendo? auehuaeaueuaeuauehaehuah
no mais eh isso
