SubSonic
Válvula Vintage barata
pessoal, eu to com um projetinho aí que é para o fim do ano, usa apenas 1 EL84 e 1 12AX7
eu tava estudando e pesquisando e achei essas válvulas no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149917135-6p14pou-el84-_JM
elas estão MUITO mais baratas que todas que eu achei! daí tava pensando em comprar e deixar guardada (dependendo eu compro umas 3 logo de uma vez... quem sabe pra outros projetos)... será que prestam?
pelo preço de UMA EI eu compro 3 dessas e ainda sobra! se for comparar com GE são 4 pelo preço de 1!
segundo o anuncio são de fabricação russa, de uso militar, de 1977
já ouvi dizer que válvulas novas não são tão boas e que o ideal é mesmo procurar as vintage sem uso... mas como eu não conheço NADA de válvulas, marcas etc, postei aqui pro pessoal que tem mais costume com esses brinquedos aí!
Sub, outro dia o Klb tinha comentado que era meio faca de 2 "legumes", a valvula pode estar no fim da vida e você pode levar aquele nabo.
Veja se ele aparece para complementar.
Que está barato, está. O problema é que existe a possibilidade do barato acabar saindo bem caro.
mas será q uma válvula "morrendo" assim tem o risco de ferrar com outros componentes, sei lá, entrar em curto, um curto a 190V (tensão de trabalho do amp) não deve ser legal de ver! hahaha
Tão baratas... se forem novas mesmo, compra e testa... pra alguma coisa sempre servirão.
Mas eu iria nas mais caras...
Quanto às novas, depende de onde vc compra. As Chinas mais baratas são ruins mesmo.
se eu for comprar nova vai ser pela Altana, marca Ei, segundo o site é uma empresa da Iuguslávia que fabrica válvulas desde 1930 e tal... parecem ser boas
http://www.altanatubes.com/index.asp?secao=5&categoria=100&subcategoria=9&id=1971
como é pra amp de guitarra, eu acho q essas russas ai servem (afinal qual seria o problema? distorcer fácil... essa é a idéia, falta de agudos, to procurando justamente um som warm e vintage, e com grave pesado pra hard rock!)
servirão pelo menos pra testar o circuito! eu vou pedir para o vendedor testar a valvula antes de me mandar, de preferencia com um videozinho... não garante nada, mas se o cara for honesto e gente boa, pelo menos eu sei q a valvula ta funcionando! nas perguntas lá ele disse que tem um amp com essa valvula, então pra ele é fácil trocar e testar!
se depois eu achar q estão ruins demais eu troco! um amigo meu tem um amp gianinni valvulado com válvulas GE MUITO boas, e usa as EL84 tbem, dá até pra pegar uma valvula dele emprestada pra testar e ver se vale a pena trocar!
bom, vou fechar a compra! assim que chegar eu posto fotos dela! :)
mto obrigado pra quem comentou! Sei que é pouca gente aqui que mexe com valvulas, não esperava muitas respostas!
Falta dinheiro e conhecimento, mas nao vontade!
Se pudesse brincava com um pro carro.
Pad, te recomendo o site AX84.com
eles tem um material sobre valvulados EXCELENTE lá! me ajudou até a entender amps transistorados depois de ler os artigos deles!
pra instrumentos não tem muito segredo! pode distorcer a vontade e não precisa ter agudos maravilhosos, pra musica o negocio muda! ai é BEM mais complicado conseguir acertar um valvulado!
e pro carro ainda... mais fo**! jogar tensões de 12 pra 250-300V exigem uma fonte MUITO grande e complicada!
pra automotivo eu nem penso em válvulado! pra casa... ainda não tbem! só pra guitarra mesmo! NADA se compara a uma distorção de válvula!
aqui mais ou menos o que eu to querendo montar (só que com as EL84 na saida... a EL34 é MUITO cara... se der certo esse, eu faço upgrades):
http://www.youtube.com/watch?v=j3q4uYSKNQE
Editado por SubSonic
Eu dei umas olhadas ha uns tempos atrás, e pro carro desisti de DIY. Embora um dia, quem sabe, um Milbert BaM. Esse sim, é inteiro valvulado, não como DLS/Milbert que tem só preamp valve.
Embora se eu estivesse com bala, investiria num classe A. Ja achei kit com PCB, ja achei fonte compativel no ML, seria mais um Assemble-it-yourself que DIY. Mas ai entra o medo do consumo. Ele é tipo "a máquina" da inefiência, beirando ali os 8%.
acabou-se o que era doce!
o anuncio tava finalizado ontem na hora q eu fui fechar a compra! DAMN IT!
eu to estudando bem o circuito, mas o manual é de uma versão diferente, eu to quebrando um pouco a cabeça, talvez eu monte um modelo anterior, identico ao manual de montagem pra não correr riscos!
os circuitos são parecidos, e usam a mesma placa (maravilha de montagem ponto a ponto, 5min pra se ter um circuito totalmente novo com a mesma placa!), todos os componentes caros são os mesmos, se me der na telha eu altero o circuito depois, mas vou ser seguro e fazer algo com o mínimo risco de ter problemas!
o ampzinho vai ser bem Assemble it yourself, como disse o Pad, mas para primeiro valvulado é assim mesmo que tem que ser! e vai ter um componente DIY legítimo que está na confecção do chassis, eu vou alterar um pouquinho o layout da montagem (deixar os potenciometros mais espaçados) para o amp parecer maior [¨] e fazer um gabinete ao estilo Plexi, e montar um "mini-stack" com 1 de 12", mas com a mesma aparencia dos 4x12" da Marshall! com o amp em escala, algo assim, ou 1/4 disso:
