Giga157
modulo para 2 papao 800rms
diz ai galera! tudo na paz?
bom, vou trocar meu modulo que atualmente é um corzus ht1000 para os 2 papao de 12" 800rms cada.
o motivo é que ele esta desarmando as vezes e alem de tudo é apenas 1200rms..
um amigo meu abriu ele e prendeu a bobina direito, fez varios testes e parece esta tudo correto, mas o modulo desarma..
por isso estou procurando opções para troca desse modulo.
esse modulo novik nvk3501 e SSL f4 2000rms valem a pena?
abraços!
bixo concerteza nao da 2000rms e pra papao eh essencial ter led de clip pq papao nao guenta potencia
melhor ir de stetsom 1k5d ou soundigital 1500
vai ser mais caro mas tocar muuuuuuuuuito melhor
vem ca desarmando sempre?? tem qnto de bateria vc??
nao pensa em vender os papoes nao?? tem coisa melhor por ai
abraços!
Esses módulos não mandam a potência toda não amigo... quanto vc tem de bateria e cabos de alimentação???
Fuja desses módulos xing ling são baratos mais não tocam oq prometem junta um pouco mais de grana e pega um sd1500 ou até um Stetsom 1k5...
vende os bp...tem coisa muito melhor por aae!
bp queima muito rapido...mas se vc não quiser vender eu iria de SD 1500 como o amigo ae de cima falou é beeeeeeeem melhor que o corzus e mais forte tb.
vc tem que ver a bateria tb o recomendado é 100a para cada 1000rms.
abraço!
abraço!
acontece que o problema é que o modulo desarma, os papao estao bons... prefiro trocar o modulo
eu tenho 2 baterias, uma de 70amp e outra de 90amp, o cabo é de 16mm
pra fazer um teste fiquei 2 semanas usando um pile driver de 1100rms no lugar desse corzus e ele tocou perfeito, nao desarmo hora nenhuma..
se desse pra resolver esse problema com o corzus eu até ficaria com ele, mas do jeito que ta é fo**.
o roadstar power two ou rs 1600d seriam uma boa opção?
Papão tem fama de ser forte, mas mais forte que essa fama, só a de queimão que eles tem!
Então para evitar problemas eu pegaria um módulo com clip tipo os citados 1k5h ou sd1500 e ficaria de olho, nada de sinal clipado para evitar prejuízos...
entre o 1k5h e o sd1500 qual seria o melhor? pois estao no mesmo preço.
e esse clip led é o que?
abraços!
abraços!
O led clip nada mais é que um led que acende quando começa distorcer o som...geralmente é amarela.
Quando vc manda sinal clipado (distorcido) pro falante,ele queima.
manda 1 modulo de 2kw tipo um sd 2k, esses cabos poe no minimo 21mm. abraços
cara pela fama que os papão tem de queimão, axo que 1500 Rms já está de bom tamanho! :legal:
abraços!
pode pegar quaqer um,esse papão tem quanto de sensibilidade? ouvir dizer q os melhores são de 550rms q tem 92,5db de sens. rendem bem p/ fora! pasmafaute
Olha, esse HT1000 desarmando tem alguma coisa errada ae, ja tive um desses e ja instalei pra um cliente tbm com 48ah de bateria e nunca desarmou!!!
Ja cheguei a relatar bicho papao com problema naquele fio da bobina que fica dentro do sub, eles eram tao grande que quando o sub excursionava demais relava um fio no outro, no caso o positvo no negativo, e fexava curto e armava proteção!!! Depois que arrumei esse fiozinho com isolantes, nunca mais armo prot!!
abraços!
Eu tinha a mesma dúvida, mas ai comecei a listar no papel e a meu ver as vantagens do 1k5h foram pesando bem mais, não pensei muito dae!
Ledclip é um indicador de distorção no som. Te ajuda a controlar as regulagens do som e evitar de queimar os equipamentos.
ja devolvi o ht1000, mas o problema é ele mesmo, como eu falei com o pile drive ele num desarmo de jeito nenhum..
essa semana vo ver se pego o 1k5h entaum!
Esses tomahawk me parecem melhores, mas nunca ouvi.
Mas acho os BP mto bons, enquanto estão tocando, o interessante seria botar mesmo o 1k5 ou SD1500 e dá uma melhorada nas baterias tbm por segurança. Olho no Led de clip, deve ficar bem legal.
eu iria de SD2500
ja tive doisbicho papao 12" 800rms e usava ele numa 4k2 com dobro da impendancia aproximadamete 3000 rms...so nao clipa que nao queima ;)
e o mais importante ter bateria pra supri o sistema!
Se for ir de Tomachoque é melhor investir em Oversound então, pois sendo acostumado com esses subs, vai trocar por outros mais secos e pode estranhar, melhor ir no Over que é mais redondo o grave.
Nas eu não trocaria nada também, investe num 1k5h e uma bateria de uns 150A auxiliar e seja feliz!
