F_Mendes
Finalizando projeto Eros SDS
quem projetou essas caixas ?
:rolleyes:
fico legal !
nao esquenta quanto aos jarroes, nao sao tao lixo assim que nem nosso senhor moderador diz..
vai fundo com elas e seja feliz, da uma passada por aqui pra eu ouvir cavalo
hehehe depois te conto mano kustella
mais nao mantive a sintonia não
essa ta pra 49hz ^^
vou passar ai pra gente meche nesse player
que to apanhando.....
mais avisa qdo tive tempo ...
falow
Editado por F_Mendes
Alguen pode dar uma força nas regulagens??
outra coisa acho q fiz outra caca e sem qrer testei a proteção
de inversào de polaridade da SD8000
mais saiu fumaça é normal dessa proteção????
" Se fosse algum oversound ".. galera tem mania de perseguição e mania de "clube-da-marca".. nunca vi um negócio desses! o-o-
pior q é bloom montei o topico
qrendo montar over sub 800
nossa varias respostas em minutos
agora q coloquei os SDS e to postando
fotos pro pessoal ver se precisarem
de dicas de como fazer algo das caixas e tals
ninguen nem aki aparece mais fazer o q neh
tem alguns caras q curtem o SDS vamos ver
se aparece ai ^^
se aparece ai ^^
Infelizmente, não posso te ajudar pois não tenho muito conhecimento, montei por ler muito a respeito, tanto é, que eu mesmo montei o som, entro no tópico dos overs pra ver o que se pode melhorar ou ajudar a melhorar, mais logo alguém que tenha montado te dá um hand26 as dicas!!
Ja acho o contrário.. Todo mundo ajuda SDS, oversound são poucos :D
Saida Front do toca cd ligado na entrada subrear do STX-84 saindo tbem na Subrear para o SD.
Rear ligado na entrada do JFA em 900hz e saida em flat para o B-Buster.
Agora como deixo as configurações no SD, STX 84 e principal no toca cd?
primeiro pioneer na vida e num sei mecher quase em nada
e se tiver algo ai em cima errado podem falar ou se der pra melhorar tbem
valew
Eu no seu caso que tem a faca e o queijo na mão faria as seguintes ligações:
1º de tudo faria um Y na saida Front do aparelho e puxaria 2 cabos Front + 1 Rear ficando assim com 3 pares de RCA
1 desses cabos Front puxaria até a entrada do JFA.. Setaria o JFA para cortar em 24db de 800 a 5000hz e dessa saída puxaria o rca para a entrada 1/2 do BBuster.. No BBuster eu deixaria em FLAT o canal 1 e 2.. Ligaria 2 drivers D405 no canal 1 e 2 drivers D405 no canal 2..
o Outro cabo que vem do Front eu colocaria na entrada Front do STX84 e usaria a saída HighPass, cortando ela acima de 4khz.. Dessa saída puxaria o cabo rca para a entrada 3/4 do Bbuster e ligaria os 2 ST no bridge do canal e/4 setando a posição FLAT no amplificador.
Quanto ao cabo Rear do aparelho eu traria até a entrada SUb-Rear do STX 84 e setaria o subsonic em 40hz e o LPF em 150 ou 250hz ou até mesmo em FLAT o LPF dessa saída.. Mas isso é tudo questão de testes e ver qual mais rende e mais lhe agrada.. Ai traria da saida Sub/Rear o cabo que entraria no Soundigital... Pode deixar o bassboost e phase do STX84 em 0º
A saída High do STX 84º pode inverter a phase e deixar o 180º ativados.. Visto que o corte de 12db automaticamente inverte a fase e vc como não está usando cortes no BBuster pode deixar a fase do canal High do STX84 ativado..
Ta aí espero que vc consiga entender o que eu falei.. Qualquer coisa pergunta ae que agente se acerta, falar pela net uma munteira de cortes é complicado de lembrar todos os detalhes, mas qualquer coisa o pessoal ae ajuda..
Quanto ao aparelho não use a saída sub-woofer do mesmo.. HPF off, LPF off, Bass 0, SLA 0, Loudness OFF, Eq em Flat ou então dar uma diminuida na frequencia entre 1 e 5khz se ficar muito forte nessa frequencia.. Mas como te falei pessoalmente é mais facil do que te falar o que fazer apenas pela net..
ps. depois de fazer as mudanças no aparelho, e nos cortes espere 4 dias novamente que é o tempo indicado pra vc se acostumar 100% com as mudanças nos cortes após isso caso vc queria mexa de volta.
Editado por ImOrrIvEL
Aleluiaaaaaaa \o/
ai simmmmm entendi sim
era disso q eu tava precisando
só uma coisa dessas q vc falou que nao
vou fazer pois testei e gostei do rendimento
liguei 2 405 em serie e depois em parelo com 1tw
totaliznaod 5,33 ohms se nao me engano o bridge dela
a 4ohms da 200rms e as outras 2 405 e o outro tw
mesma coisa no outro canal em bridge no jfa
liguei entrada em 800hz saida flat fico muito bom de se ouvir
agora do restante me ajudo pakasss no Stx-84
mais fico só uma duvida como deixo no player???
prq afinal nele nao sei mecher em nada =/
LPF HPF Loud SUb e tals
boio literalmente em regulagens em pioneer
Aleluiaaaaaaa \o/
Opa eu tinha respondido já no post anterior mas vc não deve ter visto..
Sobre o pioneer:
O grande problema de ligar junto drivers e ST que vc não aproveita eles da forma correta, vc ta cortando um ST a 900hz e enviando até 20khz para um driver fenólico.. Ou seja vc tem 2 falantes que não foram projetados para isso tocando a mesma frequência.. Sendo assim perde-se muito na questão de qualidade e clareza do som..
Outra coisa 2 Drivers em série e 1 TW em paralelo fecha 4ohms exatos. A não ser que vc esteja usando capacitores nos drivers e ST ai sobe a impedância mesmo..
Sobre o pioneer:
é vdd fiquei tao empolgado anotando as do STX-84 q nao vi as do player ^^
em relação aos drivers e TW eu tava pensando aki, nao ficaria fraco nao
2 405 em 1 canal e 2 405 em outro canal??? logo que teria q ligar
em 4 ohms e mandaria apenas 75rms para 2 405 nao seria um disperdicio??
Abraço e obrigado suas dicas são de grande valia pra mim =D
coloca 2 405 + st cada bridge. vai mandar uns 100rms cada 405 e uns 150 no st.
ai dexa o cross sem LP e no st coloca soh um capacitor.
no momento esta exatamente assim
mais o amigo imorrivel disse que
terei faixas que vao se perder
deixando corte do tw em 900hz
e deixando passar ate 20khz para as 405
abraço
mas eh isso ou os 75rms (duvido q o b-buster de isso) pra 2 405, q eh um crime praticamente.
ou outro amp.
concordo contigo por isso mesmo q deixei
na bridge mais a ideia do imorrivel
é a certa se tivesse um ampli com mais
força por canal ^^
Chego a fonte spark 150A
falta só o SD voltar da
fabrica acho q sexta ta na
mão =DDD
Parabéns pelo projeto, que pena que nao deu pra vc passar a virada atormentando seus vizinhos! kkkk
acompanhando e esperando os videos :D
pois entaoo...rsrsrs
pelo menis um acompanhando vlew
pelo elogio
=D
Po a sd ja chego ??? Posta mais fotos dos ekips !!
Curiosidade: Aquela cornetera la tras ta vendendo ??
ainda nao chego manin
mais amanha vo posta mais fotos
ja q alguen interessou pelo topico
amanha posto o banco de baterias
mini barramentos conectores e rack de modulos
=D
entao ainda nao sei se vou vender
sao 4HDi320 e 2 st200
