F_Mendes
Finalizando projeto Eros SDS
Eu tbm uso um cabo de 16mm que vem la da frente pra trais, até hoje numka deu problema.
Bom sou meio desconfiado com relação a fiação
então vou usar 2 de 16mm mesmo
valew gente ^^
Batida de pedra passado ja
fiz uma cagada hehe...
vou colocar alças pra ajudar a carregar
ai furei 3 furos certo e um deles invertido
pqp fiquei até triste mais vo deixar assim
arrumar vai dar um trampo enorme
...furei 3 furos certo e um deles invertido...
hushuahsauhsuas, vamo ri pra nao chora. da pra percebe no fundo da cx na foto. aposto q deu vontade de morde a cx.
da nada, soh vai fica a alça de lado neh.
serio agora.
colocar reforço dentro pra tapa o furo da alça tu vai por certo. (nao me diga q nao ia).
faz o furo certo e cola (parafusa pra garantir) o pedaço q saiu a mais e faz acabamento com massa plastica.
ps - qto a cagada, nao serve de consolo, mas ajuda. uma amigo um dia me disse essa: "é fazendo m**** que se aduba a vida."
Editado por cjainf
serio agora.
vontade de meter o machado ..kkkkkkk
vc fala arrumar o estrago vou tentar sim
mais sera q fica firme colar o pedaço
e parafusar certinho????
vo faze isso amanha sipa
digo nos buracos q tao certos, por dentro da alça tu vai por um reforço neh (uma tampa digamos) pra vedar.
nao teria problema o corte nesse q saiu errado o "remendo" soh ficaria um pouco maior e a parte q saiu a + eh soh coloca de volta.
Vc fala prq essas alças vibram com a pressão???
Ta ai um problema num sei como vou fazer esse reforço ainda
se atolo de massa plastica ou mando cola com pó de serra
nao sei como vou fazer esse detalhe :blink:
Com certeza as alças vão vibrar amigo, veja o tamanho do rasgo para encaixá-las!
O ideal é cortar um retângulo um pouco maior que o rasgo, com a mesma espessura do MDF utilizado na construção da caixa e parafusar por dentro para travar, daí fica show.
Abs.
Abs.
acho q a alça passa um pouco pra dentro
da expessura da madeira vou medir mais
tarde e ver o que da pra fazer
valew a dica
Tu ta usando as piores cornetas q existe.. famosa `jarrao`.. bela imagm mas um LIXO musicalmente falando!
o loko dessa eu nao sabia
mais quebra um galho qm sabe
troco futuramente ^^
ta de rosca pra esse som entrar
na caçamba hein...
to com um SDS na fabrica tem 1 mes
e dizem que estão com falta de cone
pra SDS de 18 =/
to vendo q vou passar o fim de ano
sem som que triste =/
Poderiam me dar umas dicas para regulagem?
a ligação esta da seguinte forma
Saida Front do toca cd ligado na entrada subrear do STX-84 saindo tbem na Subrear para o SD.
Rear ligado na entrada do JFA em 900hz e saida em flat para o B-Buster.
Agora como deixo as configurações no SD, STX 84 e principal no toca cd?
primeiro pioneer na vida e num sei mecher quase em nada
e se tiver algo ai em cima errado podem falar ou se der pra melhorar tbem
valew
quem projetou essas caixas ?
:rolleyes:
fico legal !
nao esquenta quanto aos jarroes, nao sao tao lixo assim que nem nosso senhor moderador diz..
vai fundo com elas e seja feliz, da uma passada por aqui pra eu ouvir cavalo
quanto a colar as alças,pega sikaflex lá onde vc sabe (kkkkkkk) e poe....ja era !!!
Editado por Kustella
