Felipe-lipe
Caixa Eros 815 800rms
Galera, alguem saberia dizer qual são as dimensões ideais de uma caixa para um par de eros 815 800rms? A minha esta com 110 litros por auto-falante, mas acho que esta grande demais, porque quando aumento o som, da um grave feio, tipo tof tof.
Qual a litragem exata dela? 110 litros livres? E os dutos? Tá usando subsonico? onde?? (quantos hz?) E o lowpass, como tá? Qual amp e quantos Ah de bateria tens? Cabeamento correto? Quantos mm s tem o cabo?
Caro colega, já tentou usar a pesquisa do fórum? Tem muuuita coisa a respeito!! pasmafaute
diminua a caixa para 80 L brutos e sintonize em 50hz
so o que tenho a falar, pois a caixa do manual, é grande, adequanda para som profissional e não automotivo, necessitando de processadores e equipamentos especificos afim de melhorar o rendimento nesta caixa.
e te falo, ta "batendo bobina" nessa caixa, correto?
ps.: batendo bobina na giria local: ultrapassando o x-max do falante. :legal:
wendell, a caixa dos manuais mais novos já pedem essa litragem pra som automotivo (porta-malas). Para pick-ups é exigido um valor maior se eu nao me engano 100 litros.
Olha estou usando aqui uma cx com 75lts no brutos com duto de 4,5cm altura X 38cm largura x 11cm de profundidade com sub-sonico de 60Hz ,agora quanto a potencias uso Boog,Stetsom,Taramp´s e soundigital.
Puchuca
