jadison
SOCORROOOOOOOOOO
seguinte galera preciso muito da ajuda de vcs comprei um auto-falante da bravox e um modulo da taramp's ambos dapotencia o T800 qui é o modulo e uma endurance de 800rms o problema é qui em 15 minutos fui aumentar um pouco o som que o grave tava lindo, mas naum aumentei ao maximo subiu um fedor de queimado e fumaçou.. axo eu que queimou tudo..a minha unica duvida foi na ligação ao modulo pq tinha 2 negativos e 2 positivos acho qui eu liguei em Bridge. como deveria ser ligado??? alguem assim de longe consegui ver algum erro pois axo que naum era para acontecer..
explique pra nós como foi seu bridge hehehehehe ( não existe bridge nele é apenas uma estensaõ pra se ligar 2 subs ou um de bobina dupla porem os 2 + são os mesmos internamente, e os dois - tb é um só, ou seja é só uma ponte pra facilitar a ligação ) ligou cada bobina em um par de positivo e negativo do modulo , ou como foi feita a ligação no sub, serie ou paraleo as bobinas e depois qual impedancia do modulo e do sub ( cada bobina),
Editado por ((thytoin.))
é pessoal eu nao entendo nada... de som vcs ja devem ver...pensei ate que sabia esse penasmento me deu um preju do ca***** agora.mas seguenti calculei assim se o sub é de 800rms comprarei um modulo da mesma potencia,nao estou certo? mereço realmente um premio muito fo**, nem eu acredito que conseguir queima-la nem sei o qui é impendancia comprei tudo pelo mercado livre eu e o meu irmao quem montamos ai deu nessa mer**..a ligação no mulodu esta assim sao dois pares de positivo e negativo.coloquei uma no positivo de um lado e outro no negativo do outro lado será que foi isso? tambem naum sei si naum veio com defeito de fabrica levarei pra garantia naum tem 10 dias que comprei e jah deu nessa desgraçaaaa...
tira uma foto cara, e veja o que ta escrito no sub na parte de traz
vou mandar pra garantia,mas acho que eles nao vao cubrir não pq suponho que tenha sido mau uso..agora vem ca si reformar ele vai ser o mesmo pq naum acredito que seja depois de uma reforma..primeiro som é fo**...
seguinte depois de muita leitura cheguei a essa conclusao... fiz mer** mesmo naum sabia dessa coisa de amaciar sub..foi ai que mi fudi o cone muito duro muito energia pra ele movimentar esquentou e queimou...fudeuu agora reformar...pra ver si ainda presta
manu atras do sub deve ta assim 2x2ohms ou 4x4ohms tendeu fala ai qual e o seu o simbolo do ohms parece com uma ferradura saco ex: se o seu amplificador for 2ohms e seu sub for 2x2 vc liga as duas bobinas em serie que e assim + no - ai sobra 1 + e um - certo vc ligo ele eim 4 ohms ok o modulo vai trabalhar eim 4 ohms liberando apenas 400 rms pro seu sub tendeu no caso se o taramps for 2 ohms o certo seria seu subwoofer ser bobina dupla de 4ohms - 4x4ohms.ligaçao das bobinas paralelo + no +|- no - cai pra 2 ohms fexa blz se o amplificador for 2 liberando 800 rms casando amplificador + subwoofer ok ai falow espero ter ajudado e noix fica na paz de Jah :legal:
veja na caixa dele ou em alguma nota fiscal o modelo sertinho se ele é o e2K bobinas D2 2+2 ohms ou D4 4+4 ohms... e o amp. tb, se trabalha em 2 ohm ou não. isso é a impedancia saca ? vc pode ter por exemplo pegado modulo em 2 ohm de 800w rms, e sub de bobina dupla 2+2 e se ligar em paralalo faexando em 1 ohm no modulo vc ferra o sub hehehehehe com distorção, e tem perigo de queimar até o modulo.. fala aí pra jente, . :legal:
tem assim atras da boca um 8 e um 2 entaum sao 4 ohms??? era para ter ligado em serie? estava ligado em paralelo usei os dois fusiveis foi ai qui errei?
Se voce pois os dois fusiveis esta em paralelo fechando impedancia em 2ohms
agora se voce ligou em paralelo por que usou dois pares der fios?
Seu modulo não queimaria por impedancia errada pois se voce tem apenas um sub D4 e este modulo tem modelo 1 e 2ohms não teria como a impedancia ficar menor que a de trabalho dele.
Com certeza tem algum erro na instalação, como vc disse que tocou por algum tempo excluimos a ipotese de curto na saida, pode ser bobinas imvertidas (más se bem que não tocaria pois uma ia puxar e a outra empurrar né)
Sobre falante duro como vc disse pode esquecer essa ideia que falante duro não queima se bem instalado, mesmo novo pode aplicar headroom e tal que ele não queimara
Seu caso é quase certeza de excesso de distorção, como vc regulou o ganho? no max? acho que sim em.
e qual seu player?
meu aparelho é um pioneer modelo DEH-180UB ele é 4 OMHS e meu auto falante a bravox naum quis trocar.. trocaram o fusivel ela tah tocando em serie mas a agora meu modolo que entrou em proteçao naum toca afff... qui fo** esse som
galera novo projeto espero naum ter problema preciso da ajuda de vcs 1 agressive com 2 EDX??? o que mais vou precisar ter? assim tah bom..eee a vcs sabem por auto pq meu modulo entrou em proteçao tem fusivel o taramps t800??é interno naum é ??? o qui fazer..
Ow outro projeto nova pioneer premier de 1000rms com um taramps?? iai qual melhor??? ajuda aii please sou tecnico em mecanica sonorizaçao e eletrica sou uma mer** kkkk.... instalo tudo sozinhu pra naum da mer** peço a ajuda de vcs... abraços
galera tou de boua com meu som... tocando em paralelo mi diz ai so uma coisa tou usando minha bateria original de 40 amp si troca por uma de 120 amp melhoraria o desempenho do som??
Melhora sim e MUITO!! :rolleyes:
