dudungbr
Duvida Bateria e Modulo
Ola
sou novato no forum
gostaria de saber se esse modulo Roadstar Rs 4800nx X-filter tocaria em uma bateria de 45A
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=132938
Tenho um Fiesta 1.0 ano 2008, eu procurei na internet e nao achei qual o alternador original dele
Eu somente usaria o som com o carro ligado e praticamente só aos fins de semana
tenho medo da bateria nao aguentar, se alguem souber o alternador do fiesta tambem para me dizer
li que se colocar um alternador + forte o desempenho do carro é afetado e principalmente por se tratar de um carro 1.0
e que se colocar uma bateria + forte o alternador talvez não consiga carrega-la.
O modulo roadstar power one sendo digital consome menos bateria? algum modulo de 4 canais roadstar digital de 1200 rms para me indicar
obrigado
cara tocar vai, mas não espere muito desempenho, porque o consumo deste módulo deve ser de 100ah pra cima, então só uma bateria de 45ah não vai suprir energia o suficiente para ele.
edit: sobre o que você falou do power one, ele não é digital e sim um AB, Digital só o power two.
e módulos digitais sim, consomem menos bateria.
Editado por Rvc
Ola
sou novato no forum
obrigado
com carro ligado se tiver um alternador de 90Amperes toka bem porem eu colocaria no minimo uma moura de 60 Amperes , o power one se não me engano não é digital e tem 780wrms, o power two é digital porem oq muitos testes mostraram o p two rendeu menos q o p one, nas mesmas condições do teste. se não me engano o alternador do vectra é muito bom...
Editado por ((thytoin.))
no site da roadstar indica q ele é digital e é de 720 rms
4x 180 a 2ohms
+ eu trocando o alternador nao afeta o rendimento do carro por ser 1.0, alguem saberia me informar o alternador original do Fiesta 1.0 2008
eu só uso o carro com o som alto mesmo no final de semana
a bateria nao vai arriar desssa forma?
4x 180 a 2ohms
seu carro tem ar condicionado ? geralmente quando tem esse opcional o alernador costuma ser mais forte. e esqueci, más oque vai ligar ao modulo ?
não, o carro nao tem ar
vou ligar 2 pioner 12" 150 rms individual
4 falantes porta 6" 60 rms individual
2 super tweeter 5hi320
2 corneta d200
o power one seria suficiente? pelas minhas contas ele daria vamos dizer em cima, tocaria porem nao com toda qualidade
e esse 4800nx já tambem me permitiria trocar os falantes futuramente sem mecher no modulo
eu poderia colocar ele entao, ouvindo só aos fins de semana com o carro ligado?
super tweeter e corneta pra fazer barulho
é costume local
ficar passeando pela praça, cidade, fazendo barulho
muita coisa?
são 4 canais
um canal bridge que vira mono de 600 pros falantes de 12
1 canal pra tweter e corneta
1 canal pra falantes interno
meus falantes são woofers, os 6x9 dariam som interno
2 canais ja se perdem de cara para a bridge, dai sobra 2, em um da pra ligar um par de falantes das portas em pararelo ficando 2ohms, e no outro + 2 falantes em paralelo tambem, ai ja se vai os canais, não sobra pra ligar corneta e st.
a não ser que voce ligue os falantes das portas direto no player.
os 4 falantes vão para um canal só
em todo caso tenho a saida do playe tambem
ele seria o suficiente para tocar tudo
o problema eh bateria mesmo que to com medo
se voce ligar os 4 falantes em um canal voce vai perder o efeito estereo do carro, sem contar que vai ficar mais fraco pois estaria tocando a 4ohms.
daria sim, dai liga uma corneta e um st em paralelo em cada canal que vai ficar 4ohms.
a bateria creio que aguenta sim com o carro ligado, mas sem abusar do volume, e como o amigo ali em cima disse, eu colocaria no minimo uma bateria de 60ah. e creio que o alternador do seu carro seja de 70ah.
Editado por Rvc
o alternador de 70ah carrega + rapido a bateria de 45ah?
eu posso colocar uma bateria até de 70ah para o carro? se for esse mesmo o alternador?
vlw pelas respostas
aqui o cara que faz meu som entende muito bem
o problema é que ele faz do jeito dele, ele regula muito bem o som e tudo +
só que agente acaba nao sabendo como ele vai ligar
entao é bom agente ver antes e passar uma instalação
toca ate com bateria de moto! mas nao tem potencia pq o amplificador exige mais amperes do que a bateria consegue supir LOGO ele vai destorcer...e MUITO provavel vai queimar alguma coisa!....
recomento uma bateria extra de 100 A 150A dependendo do uso ^^
