wag82
Duvida na escolha do Modulo
OLA AMIGOS, SOU MEIO LEIGO NO ASSUNTO DE SOM AUTOMOTIVO, ESTOU QUERENDO MONTAR UM SONZINHO LEGAL, SEM GASTAR MUITA GRANA,OPTEI POR MONTAR UMA CAIXA TRIO PARA TOCAR JUNTO COM O KIT ORIGINAL,
JA COMPREI O PLAYER (SONYCDX-GT92UX), UM SUBWOOFER BOMBER UPGRADE 350Wrms BOBINA SIMPLES 4OHMS, UM DRIVER D200, E UM ST200. AGORA ESTOU NA DUVIDA COM RELAÇÃO AO MODULO PARA TOCAR ESTE SOM, ESTOU NA DUVIDA ENRE DOIS:
- Banda VX 2.4 360Wrms
Configurações: 4 canais (90Wrms / 2ohms); 3 canais (2 x 90Wrms / 2ohms + 1 x 180Wrms / 4ohms); 2 canais (180Wrms / 4ohms); Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava.
Low-pass: 16Hz a 80Hz; High-pass: 80Hz a 45000Hz; Flat: 16Hz a 45000Hz; Resposta de Frequência: 16Hz a 45000Hz;THD: menor que 0,08%;Relação sinal ruído: >90dB;Sistema de proteção: Alta temperatura, curto circuitona saída e inversão de polaridade na alimentação.
-Taramps T400 X4 Digital 400w Rms 4canais
Características Técnicas:
Potencia máxima: 400W rms (4x100W)
Resposta de Frequencia: 18Hz a 40KHz (+/- 1dB)
Crossover Low Pass (LPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª
Crossover High Pass (HPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª
Tensão de Alimentação: 10 a 13,8V DC
Impedancia minima de saida (modo stéreo): 2 ohms
Impedancia minima de saida (modo bridge): 4 ohms
QUAL VOCES ME ACONSELHAM, QUAL TERA MAIOR DESEMPENHO E CUSTO BENEFICIO, OU EXISTE ALGUM EQUIVALENTE QUE SEJA MELHOR.
NO AGUARDO
ABRAÇO A TODOS
NO AGUARDO
ABRAÇO A TODOS
Se for para tocar o sub, o driver e o ST, ambos os modelos citados seriam fracos demais para "empurrar" o conjunto todo...
De qualquer forma, não importando o modelo, entre Banda e Taramp's, eu ficaria com o Banda; sempre...
NO AGUARDO
ABRAÇO A TODOS
Cara, já pensou em usar algum outro modelo, tipo o power one da roadstar? seria uma boa opçao e o preço acho que pode sair até mais barato que o banda talvez!
Entre taramps e banda eu ficaria com o banda.
porem acho que pra esse set teria q ser um ampli mais forte.
