Arthurr
Relé
Sei que é uma pergunta meio tola, mas preciso da opinião e do conhecimento de vocês.
Vou ligar uma bateria auxiliar no meu novo projeto. Já passei o fio de 21mm para o positivo e outro tb de 21mm para o negativo, direto do cofre para a mala, agora fica a minha dúvida: No fio positivo preciso ligar um relé que vai no pós-ignição(pos-chave), para carregar a bat auxiliar somente quando o carro estiver ligado, desligou o carro o relé fecha e não passa mais corrente para a bat auxiliar, até ai certo. Agora qual relé utilizar??? e como vou colocar um fio de 21mm num relé ?? Bom deixar claro que não sou um bom entendedor de elétrica e conheço apenas aqueles relé de 40a para ligar fio remoto :huh: que tem umas perninhas pequenas.
Obrigado a quem puder me ajudar! :legal::rever1:
Uploaded with ImageShack.us
OBS: Peço licença ao usuário Carlos Matheus para usar a foto dele.
:mac1
EDIT: Faltou a foto
Editado por Arthurr
bom o principio e simples ! quanto maior o rele melhor pra vc ! se for so pra carregar nao precisa de um cabo tao grosso , pode ser menor do que 21mm!!!! se bem tamem que muitos fios grossos que tem no mercado e so capa ! procure um rele de alta corrente , e vai por min , procure um lugar onde o msm ''REFRIGERE'' !VLW ai :legal:
Hmm vlw pela dica do refrigeração, ainda tenho que pensar bem onde colcoar.
brigado!
Relê? Melhor ir de disjuntor mesmo, os residenciais já servem muito bem pra isto.
acho que o cara prefere o relê para ñ ter o "incomodo" de toda vez que ouvir o som c/ o carro parado ter que desarmar o disjuntor para que ñ acabe energia das duas baterias, assim tendo uma "cheia" p/ dar partida, caso necessario.
pensei em fazer isto, mas por fim, como praticamente ñ ouço som com carro parado optei pelo disjuntor residencial, porém não o desligo nunca já que meu som precisa de mais bateria do que eu tenho, se eu desligar uma bateria corro risco de queimar o modulo.
Editado por DanielFreitas
Kleberpa, Brigado pela resposta, eu gostaria de um relé pelo simples motivo de não ter que ficar ligando e desligando, tendo em vista que o relé faria isso automaticamente. Um até mesmo um diódo, não sei qual é melhor. Alguma sugestão?
da uma gugada ai e ve o que encontra de reles pra alta corrente !! posta os links aqui pra gente ve :legal:
E se Usasem diodos???
So vai fluir coem uma direcao intao do ALternador pra BATERIA AUX poe 2 diodos
Fiz um desenho de como pode ser ligado
A V1 Seria a Bateria do motor
aqui confirma minha tese
http://autosom.net/artigo.asp?cod=52
E nao precisaria de um cabo grosso um de ums 20A ~ 30A ja resolveria... e depois da bateria para o modulo um compativel e claro.
Editado por tiagocamana
Os relês que se usa pra farol são os auxiliares... a maioria suporta entre 20 e 40A.
Acima disto existem os de 70A, que são de partida.
Agora, ele tem que suportar o consumo do som, não apenas da carga, a não ser que você não vá usar o som com o carro em movimento.
uns 3 relês de 70A em paralelo fica tranquilo...
cara usa relé de farol, sao bem fortes eu inclusive tenho no meu carro, pra ti liga o fio 21mm nele compra terminais, ai vc prensa o cabo neles e parafusa no relé. E eu tenho um disjuntor antes do relé para qdo tiro o a bateria auxiliar nao correr o risco de passar corrente e fechar algum curto.
Tiago já pensei em DIODO(edit) também, porém os mesmos roubam corrente. Acho que vou doq o Kleberpa disse mesmo 3 relé de 70A
Editado por Arthurr
