cjainf
caixa capeta
alguem ai conhece essa "caixa capeta"? dizem q ela é bem picuda em torno de 250hz, sera q valeria a pena pra medio grave junto com uma manifold?
caixa exclusiva para competicao de pancadao.
melhor falante para ela é o eros gds, 1000 w.
tenho um projeto legal para ela aqui, caso alguem queira competir ....
Editado por Kustella
toca não ... ela toca uma faixa bem estreita de médio grave ... ela simplesmente é o CAPETA pois CANALIZA o maior pico que o falante pode tocar
Resumindo:
Essa caixa só serve pra tocar frequencia fixa !
Se fugir da frequencia de sintonia o falante pode estourar, pois ela não tem controle nenhum sobre o deslocamento do cone. Tocar música com ela é suicídio...
uma duvida
acima dos duto (ou tobogá) , o burraco e todo aberto ??
ou e do tamanho du duto retangular ?
Na kapeta é todo aberto, não tem duto nenhum.
Nessa tobogã aí (não confundir com a kapeta original) tem uma tábua reduzindo a passagem de ar, formando um pórtico. O Tobogã no caso só tem a função de defletor para as frequencias em torno de 100 a 200 hz.
Nao achei nenhuma foto de caixa "capeta" aqui em casa.
Pra contruir uma caixa capeta eh MUITO facil...
Considere x=30cm
Largura= x
Altura total= 3x
Abertura= 2x
prufundidade= x
Medidas internas.
Essa tobogã ai toca musica, a capeta nao...
tem um SD8000 ou SD5000 la no banco hehehe.
Essa ai me parece ser uma "tobogã", nao ?
As "capeta" sao sem esse "tobogã".
É o mesmo princípio... a "tobogã" é uma back loaded horn. A capeta é quase a mesma coisa, a diferença é que a tobogã usa um pequeno labirinto pra evitar problemas de fase com a corneta, e a capeta sequer deve usar.
Toca só a partir de 250Hz pq abaixo disto o cancelamento é violento. E, como não deve impor nenhuma carga acústica ao cone, então ele se move até onde consegue com a potência aplicada.
Literalmente é a caixa que nego soca potência pro sub bater bobina. Como o SPL é fruto do deslocamento do cone, chega-se ao desempenho "fenomenal" dela, que, porém, não significa absolutamente nada quando se fala em música.
