Abreu
Projeto Audi -> 62 alto-falantes em um Audi Q7
Link: http://www.noticiasautomotivas.com.br/audi-sound-concept-62-alto-falantes-dentro-de-uma-q7/
Quem vai tentar!?
Abraços.
marcelomoti complementando com informações direto da Audi Brasil:
Equipamento de som avançado Bang & Olufsen
Design inovador, tecnologia ultramoderna e o que há de melhor em qualidade de material e acabamento: em parceria com os especialistas de sistemas de áudio da Bang & Olufsen, a Audi desenvolveu um equipamento de som sem precedentes que vai proporcionar a você uma experiência de ouvir música inesquecível.
Para os ouvidos e para os olhos: perfeitamente integrado à cabine esportiva e luxuosa, o equipamento de som desenvolvido para o Audi A8 e Audi Q7 oferece um design muito especial que leva em conta características acústicas específicas como tamanho do ambiente, formato e materiais usados, além dos barulhos do motor, vento e pneus. A grade dos alto-falantes é feita de alumínio anodizado.
Os desenvolvedores deram muita importância ao efeito surround sound. A maioria das fontes de som, como CD e rádio digital (DAB) só tem dois canais de saída programados (estéreo); mas os motoristas do Audi A8 e do Audi Q7 podem aproveitar os benefícios do efeito surround sound mesmo quando estão usando essas fontes de estéreo. Para isso, um programa de controle especial computa o sinal do surround sound com cinco canais e um sinal de subwoofer a partir de apenas dois canais.
Um microfone integrado ao veículo mede continuamente a mudança dos barulhos no pano de fundo e envia essa informação para o processador digital de sinais (DSP), o que oferece uma excelente qualidade de som em todos os momentos.
O Equipamento de Som Avançado Bang & Olufsen possui um total de 14 alto-falantes, cada um com sua própria potência. Os alto-falantes são instalados em caixas fechadas, o que permite uma estabilidade de condição para cada um deles, a qualquer momento. Uma outra vantagem das caixas fechadas é a minimização da emissão de som para o ambiente, aumentando a privacidade dentro do veículo. O sistema de 3 saídas na frente consiste de um woofer de 165 mm (no Audi A8: woofer de 140 mm) em uma caixa e de um alto-falante de médio de 80 mm (no Audi A8: alto-falante de médio de 90 mm) em cada uma das portas dianteiras. O tom agudo é reproduzido por dois alto-falantes de 19 mm com lentes acústicas que saem do painel de instrumentos. Um alto-falante de 80 mm em formato de cone (70 mm no Audi A8) serve como alto-falante central. O sistema de 2 saídas na traseira tem um woofer de 140 mm (133mm no Audi A8) em uma caixa e tweeters de 25 mm nas portas traseiras. Tons graves saem de um subwoofer de 200 mm em uma caixa de 20 litros. Para completar o sistema de som, dois alto-falantes fullrange de 80 mm são instalados no teto para a reprodução do efeito surround sound (no A8 são dois alto-falantes fullrange de 90 mm com efeito de surround sound).
Tecnologia de lentes acústicas
Os tweeters dianteiros usam tecnologia de lentes acústicas e são um dos principais elementos do novo equipamento de som. Quando o sistema é ativado, os tweeters de duas lentes saem automaticamente do painel de instrumentos. Isso permite uma performance extremamente precisa em todos os bancos do carro, graças à distribuição de som horizontal precisamente alinhada. Aqui a fascinação visual de tecnologia visível é somada à excelência acústica do novo Equipamento de Som Avançado Bang & Olufsen.
Potência dos amplificadores
No Equipamento de Som Avançado Bang & Olufsen, dois amplificadores oferecem mais de 1000 watts de potência. Cada um deles tem quatro canais de 125 watts para os quatro woofers e um amplificador de 250 watts para o subwoofer. O segundo amplificador (DSP) é responsável por processar os sinais e os nove estágios de potência de 28 watts cada, fornecem energia para os alto-falantes midrange, para os alto-falantes com efeito surround e para os tweeters.
fonte: http://www.audi.com.br/br/brand/pt/tools/advice/glossary/b_o_advanced_soundsystem.carline_a5coupe.html
Adequação do texto por marcelomoti. (Eles traduziram a palavra fullrange e midrange)
Note os vários falantes na porta
Pelo menos 3 locais de falantes nesta foto
Teste de audição é assim, com boneco fiel. Microfones nos ouvidos
Um dos falantes sobre o painel
Aqui as informações direto no site da Bang Olufsen
http://www.bang-olufsen.com/advanced-sound-system-audi-q7
Pera ai, q to comprando os L3 aqui pra manda ve...
Existe EQ pra isso? e aonde fica os cross uhahuahua.. liga tudo em paralelo e joga em 2ohm que um roxinho dá.
Editado por H2o0
Eu já ouvi falar deste cinema que a matéria comenta. Realmente, de qualquer poltrona da sala há a mesma percepção do som. Se a Audi conseguir adaptar este conceito ao ambiente automotivo, vai ser um Hi-Fi de verdade.
Além disso, acho que um conceito já aprovado e utilizado, somado a um laboratório de 10 milhões de euros e a parceria com grandes nomes não deveriam ser menosprezadas como costumeiramente se faz aqui no fórum.
Daí de duas uma: ou eu desisto de montar meu som... ou compro esse Q7! :rolleyes:
Qual a novidade?
No goiás tem carro com 62 6x9 em 4 pirâmide e mais 14 subwoofers ni duas ródistar.
Huahuahuahuahaa ri muito agora.
Mas, que vai te gente rasgando forro de porta, aaaaaah vai hoaihuaoiuhaoiuhaoiua
O problema da reprodução em veículos não se dá da frente pro fundo... Isso aí pra um 5.1 nos bancos dianteiros ou traseiros deve ser interessante, mas só pra multimídia mesmo. Pra Hi-Fi, focado na imagem estereofônica, está totalmente na contra-mão.
Verdade, vejo que a ideia foi criar um cinema no carro.
E nao um Hi-Fi...
