thipeganoix
3 UXP Power ou 2 DD1515
Se tu não vai carregar ninguém no banco de trás, tira o encosto do banco e no lugar coloca os subs com as faces direcionadas para dentro da cabine do carro! Faz um acrílico para proteger os subs, os dutos da caixa faz virados pra cima pegando no tampão!
Vai ficar show!!!!
Vai ficar show!!!!
Vou fazer com as faces dos sub's direcionadas para dentro mesmo, porem nao vou tirar os encostos dos bancos. Pretendo sempre que for possivel andar com eles apenas baixos.
É uma boa tbm, então nesse caso, faz a caixa com os dutos direcionados no tampão! Para quando o encosto do banco estiver no lugar, não haja restrição dos graves, eles vão passar pelos dutos se estiverem livres!
Recebi oferta de 1 e2k de 12 modelo novo mais uma grana em meus UXP... Sera que 3 e2k ficaria tao bom quanto 4 uxp?
Na boa, 4 Uxp vão ficar mais forte e com mais qualidade. :legal:
Eu tenho 2x DD1515 ligado a um SD2500 e vou te falar é BEM forte, nao me arrependo um centavo que gastei no set!! Mais para voce que ja tem 2 UXP é prefirivel pegar + 1 UXP e ficar com 3 que vai ficar bem forte tbm sem duvida e futuramente colocar até + 1 uxp!!!
Só nao esqueça das baterias em!! hehe
abraço!!
Editado por Gui f.
Dutos virados para cima ao invés de estar virados para o lado que estão as fases dos sub's interferem em alguma coisa na qualidade e potencia dos graves? E no caso por exemplo:
O duto tem que ter 20 cm, caso eu deixei 10 cm para fora e 10 para dentro da caixa muda alguma coisa?
Gostaria de fazer como algumas pessoas sugeriram, colocar os dutos saindo no tampão do carro.
Discordo quanto a dificuldade de subgrave em carro sedan (eu tenho 1 de 12" fazendo o INFERNO no meu carro)...mas é necessaio ter cuidados a mais...um sintoniza um pouco mais alta...um tratamento da mala(ainda nao tenho) que sem duvida faz render muito...
EU sem duvida iria de dd 1515 e botaria uma 2k5 neles.. ou se tu for mais ignorantes uma 4k2.... mas o problea é a caixa entrar na mala! pq pra fica bom é uns 200 litros livres!
vlw
meu 4 UXP vai fica o BIXO!!!
Mais se vc for ver 3 E2k modelo novo nao fica tão atraz.. e a caixa vai ser menor, que para 4 UXP. se vc preza o espaço vai de e2k se vc preza o BASS e qualidade UXP! :legal:
Se fosse eu ja colocava 4 UXP pra fu... tudo logo.
gente tem q ver o volume disponivel da mala do voyage pra ver se suporta 4 uxp, não adianta colocar 4 sub e ficar abaixo da litragem", é melhor 3 tokando 100% doque 4 70%.... õs projetos com 4 uxp, q postaram são em carros q cabem muito som, o kadet cabe coisa pra caraio... o carro dele é sedam e precisa saber se é possivel ainda por 4 sub lá dentro com o volume correto, eu nunca reparei, mas pode ser q sirva tb... era até melhor q casava impedancia sertinho, com o amp.
o carro ainda esta na agencia, pego em 15 dias. Vou medir certinho, vcis me dao uma ajudinha se cabe ou nao...
