MarceloAbath
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
Altas gatinhas no evento, hein Sandro... galera animadassa! Hehehehehehehehehehe
Isso aí foi em 2003, essa foto foi tirada umas 9 da manhã logo que cheguei no local. Lá pela uma da tarde mal dava pra andar aí, hehehe...
Sim, é mais ou menos igual o sistema da VSA e T18. Como já disse anteriormente, já foram feitos alguns testes que comprovaram uma melhora no rendimento com essa configuração.
Note que nesse projeto do Rodrigo tem uma boa área perdida atraz da corneta ali, não haverá nescessidade de aprofundar a caixa não. Pior ainda será os dutos na frente da caixa e praticamente colados com o painel trazeiro do porta malas que acaba fechando maior parte deles.
rapaz, eu acho que com essa mudança de duto vai aumentar o comprimento da onda, em outras palavras, "o duto vai ser mais eficaz"
abraços
uuh caceta!
agora qe eu fui ver qe tem é 40cm ali auehauheauheuaheu
mas essas medida tao errado uai .. ou eu to doido?
pq parece qe da frente da caixa .. até chegar ali no fim do V tem 435mm + 400mm de onde seria o susposto duto, da 835mm, certo?
e nas medidas externas.. mostra que a caixa tem só 715mm de profundidade... cade o resto dos milimetros.. a manifóda é tao fo** que encolhe tbm? :vts
uaehaiuehae
brincadeira..
alguem me ajuda ae pq to zuadinho olhando aqelas medidas! O.O
rapaz, as vezes o que acontece é uma linha entre dois pontos, ai ele da errada a medida
como vo refazer o caixa por causa dos dutos eu refaço todo o projto
abraços
tipo eu queria saber se eu poderia usar manifolds, tipo sou muito eclético, mas o que eu mais ouço são : eletronica, sartenejo, axé, forró, funk, e musicas que toca mais em campeonatos de som.
e ae serve ??
pode sim... fica bem legal
abraços
abraços
Claro, além de concentrar toda pressão (dutos + falantes) dentro da corneta, resultando num melhor acoplamento geral, se é que me entende, hehehe... Pelo menos nos testes aqui funcionou bem melhor. :legal:
Eu fiquei ainda sem entender rsrs Será q nao perde compressão na camara central? Tem algum grafico ai mostrando essa melhora? :unsure:
Se teste prático não tem valor pra vc tudo bem. Apenas tô passando uma experiência minha, que funcionou.
Gráficos só tem valor pra mim quando a análise é feita em laboratório com câmara anecóica e com equipamento realmente profissional, nada de programinha pirateado e microfoninho vagabundo.
Simulação de Manifold, eu quero ver alguém mostrar aqui alguma que seja condizente com a realidade.
Ai sim, fomos surpreendidos novamente !
Claro que tô dizendo isso sobre os clones e as tabajaras da vida né...
Existe sim análises corretas, mas feitas pelos fabricantes de verdade, como EAW, EV, etc... mas tudo feito com equipamentos e conhecimento, nada de "acho isso, acho aquilo...".
A melhor análise pra uma Manifold caseira é o ouvido mesmo. :legal:
Alguem ja fez um projeto de Manifold com o Alpha Khromus 1000 ? Eu ja fiz com os de 15, e foram 100% aprovados!
disponibiliza ai mais detalhes sobre sua experiencia com os falantes
Editado por Kustella
Cara, o som foi desenvolvido para o meu irmao. ELe quem chegou com a proposta dos Alpha Khromus e corri atras de uma Manifold. Quem projetou foi o amigo Wendel, com a ajuda dele consegui-mos colocar a caixa em um Fiesta 2005 Hacth, quando o mesmo tem uma mala dificil de se projetar caixa. Sintoniza-mos a caixa em 50hz pra escultar hip hop de vez em quando. Deixei o sub-sonico em 50 pra nao ter problema com o falante e o corte em 120hz. Poxa, quando liga-mos o som a caixa impressiou bastante, tremia o carro todo com a mala fechada e com a mesma aberta, tremia o chão ao redor ate 30 metros de distancia. Uma vez o meu irmao testando na garagem do predio q a gente mora, a vizinha do segundo andar desceu pra reclamar pq ate as janelas do ap dela tavam tremendo rsrs O som dos Alpha me impressionou muito, eles dão akele "gravão" parecido com os antigos WPU, mas com a diferença de ser mais forte. Pra empurrar os mesmos, meu irmao comprou uma Taramps 2500 e foi aprovada tbem. De vez em quando ele deixava clipar mas ate hj os falantes estao em perfeita ordem sem nenhum dano aparente. Ha, so pra complementar, o meu irmao escultava de tudo mais a musica predominante era forró.
Editado por o_cara
Ufff to com torcicolo de ler mais valeu a pena camarads fiquei um bom tempo fora do forum e agora que estva querendo enfiar uma manifold no Rabo do Bora e ate criei um topico vou falar uma coisa vou de dutada mesmo mais uma vez no sedan.
E parabens a todos que estão participando deste topico muito bakana mesmo.
Karrylho
Ola,
Bem pessoal, como tinha prometido vem ai uma SB1000 para os pionner´s 308. Esse projeto ta sendo testado por um usuário daqui do forum, caso mais alguem tenha interesse, pode testar também.
Lembrando que a madeira é de 15 mm
Editado por RodrigoCarvalho
quais as impressoes de qm testou ? tem fotos dela ai rodrigao ?
Opa... blz??
rapaz, o carinha ainda ta terminando de montar a primeira pra testar, se ele aprovar vai montar o restante. Como é sub pra fora não vou dizer que vai destruir, mas é uma otima solução para quem quer trio com sub´s.
ele vai me passar as fotos e as medidas que eu tinha mandado pra ele, assim que eu estiver de posse eu coloco aqui
abraços
Rodrigo, a SB1000 nao tem uma maior profundidade nao? E os dutos nao sao na parede frontal?? pasmafaute
Opa... blz?
Nesse caso não, a litragem de cada camara interna gera em torno de 50 litros totais.
Não coloquei dutos pq não é interessante pro sub, ele em selada a resposta fica bem mais plana
abraços
Opa... blz?
abraços
mas pro trio um "piquinho" seria bem vindo...
