didigoarraial
caixa MTL - 2
Olá pessoal decidi colcar os 2 sub800 oversound na caixa MTL-2.
estou fazendo no programa SKETCUP PRO 3D,
alguém ja usou ele. para fazer o desenho de seu som?
preciso de algumas dicas.
desde já agradecido.
Editado por didigoarraial
Primeiramente tem de ter o projeto, depois é que vai tentar projetar no programa.
Acho que aqui dá para começar a brincar:
http://sketchup.google.com/intl/pt-BR/training/videos.html
http://www.sketchupbrasil.com/modules/wfdownloads/newlist.php
Entre outros
Editado por fcoelhogomes
projeto eu tenho se precisar, só me diz o email via MP que envio
O Rodrigo Carvalho que entende bem dessas caixas... kd o indivíduo agora qnd se precisa dele...
pessoal, obrigado pela ajuda de todos.
consegui o projeto e o programa já estou projetando para melhor fazer a caixa.
espero que fique boa.
muito obrigado pessoal.
O que o fez decidir pelas MTL?
Você olhou em algum sistema em automóvel ou sistema PA?
Quais seriam os falantes que iria usar?
irei usar os sub800 18" oversound.
a MTL, ela é a caixa entre essas que da mais grave.
um grave muito pesado.
Que dá grave eu sei.
Eu não perco essa mania de querer me meter, mas vai assim mesmo, :vts
Não é por nada não, mas a pergunta é porque em som profissional, normalmente o comportamento de certos projetos é muito diferente do automotivo, então leva os desavisados acharem que vai render igual, quando na verdade não vai.
Há de se considerar que alguns projetos precisam de ter mais de uma caixa para gerar uma resposta melhor e ainda tem o fato de correções feitas por processador.
Há outro ponto que alguns nem consideram, que é a questão de alguns projetos atuarem em uma faixa restrita e par isso a Divisão de Frequência é fator decisivo.
Eu não sei as MTL, tem essas particularidas, mas é bom pesquisar, a não ser que tenha conhecimento de causa.
So completando, essa caixa nao rende tanto assim sozinha...é usada com numero minimo de caixa
O processamento de sinal tambem deve ser bem eficiente e usar bons medio graves
Ainda continuo preferindo bandpass 6° :mac1
Nunca vi um abandpass de perto não sei como rendem.
eu ja vi a mtl em vários carros e gostei muito do sub grave.
se alguém tiver um projeto que acharia melhor colocar?!!!
certamente gostaria de ouvir como esta bandpass 6º
A MTL é uma bandpass, so que com algumas particularidades...o bom da bandpass é que da pra simular e prever alguns resultados
rende sim...dependendo do projeto uns 6 db a mais
Não confunda pressão sonora de banda larga com SPL de pico !!!
A unica vantagem da MTL em cima de uma dutada convencional é apenas um "picão" por volta de 200 hz, o que mascara um pouco a resposta, mas em geral o som da dutada é mais natural de dependendo do trabalho de sintonia e do falante pode até ficar melhor que a MTL em termos de pressão.
Para Graves VERDADEIROS, melhor que a dutada é só uma corneta de graves muito bem projetada, o resto é balela...
Sandro café, você acha melhor uma dutada bem feita que uma MTL?
Isso sem dúvidas... MTL pra mim só consegue descer satisfatóriamente com o acoplamento de pelo menos umas 8 caixas, individualmente é uma caixa xoxa sem o uso de processamento dedicado.
Só um exemplo, dá uma olhada no tópico do Fiat 147 do Guilherme Surdo e veja os comentários dele...
Sandro vi alguns comentarios seus quando estavam fazendo uma MTL.
vc chegou a fazer uma nao fez???
Sandro li o ese tópico e li que você projetou essa caixa para ele.
eu não posso visualizar as fotos pois estou no trabalho e é bloqueado.
mas não falou nada sobre a MTL??????!!!!!?
Não é MTL não, é dutada mesmo, hehehe
To falando pra vc ver as fotos, assistir o vídeo e ver as impressões, depois tirar as conclusões se compensa perder tempo com MTL, hehehe...
Desde o meu auge como fabricante de caixas eu já fabriquei mais ou menos umas 50 peças desse modelo, algumas com variações de projeto, tanto pra PAzeiros como pra uso automotivo, e a maioria dessas caixas hoje estão encostadas e foram substituídas por modelos mais viáveis, pois como te falei, não que a MTL seja uma caixa ruim, mas o projeto só funciona bem mesmo com os falantes originais da EV ou com parâmetros similares, além de ser nescessário processamento dedicado pra corrigir as falhas na resposta e proteger os falantes. Portanto, desde o início do fórum Autosom até hj, pouquíssimos usuários continuaram com a idéia de que seja um projeto que compense a canseira. Existe muita coisa melhor e mais fácil de fazer...
existe a caixa "viking" que vc me passou o projeto, e toca d+!
