hoguga
Montando Carpc
Hoguga, neste caso você pode fabricar seu próprio cabo VGA, usando bons condutores... Não é difícil, mas exige cuidado e uma boa solda.
http://pinoutsTROJAM DETECTADOVideo/VGA15_pinout.shtml
Um bom ponto de partida seria montá-lo usando cabos de rede CAT6E com blindagem...
O CAT6 vai reunir 1 par pra Red e ground, um para Blue e Ground, e um para Green e Ground. O outro par você aterra, e aterra a blindagem dele.
Por fora, você corre um cabo blindado estéreo (pode ser paralelo ou não), com Vsync e ground, e Hsync e ground.
Qualquer montador de cabos vai fazer pra você.
Outra opção é usar coisa melhor... usar um RG59 pra cada cor/ground. Mas aí vira um charuto.
Pois eh.. eu fui em uma empresa q monta cabos... pasmafaute
Eles fizeram varios testes e concluiram q o problema eh na tela. Eh ela q nao consegue enviar o sinal a 5 metros.
A soluçao foi montar um cabo de blindado de 3 metros. Nao ficou perfeito, mas infinitamente melhor q 5 metros.
apesar deu ter desistido do meu Carpc vou acompanhar aqui.... quem sabe me animo um dia novamente rsrs!!
boa sorte ae com a empreitada!!!
cara, com os problemas q tive, preciso d mta sorte mesmo.. hehehe
Acabei de deixar o carro na loja de som. Eles vao instalar a tela no painel hoje a tarde.
Ou seja..de noite estará tudo pronto e montado.
Toda a parte de software está pronta tb. Centrafuse, tv digital, audiomulch, virtual cable, 3g, emuladores, jogos, etc....
Falta somente a tela no lugar mesmo. []-[]
EDIT
Achei um amplificador de sinal VGA:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143774057-video-splitter-vga-4-portas-distribuidor-de-video-promoco-_JM
:rolleyes:
EDIT 2
Resposta da loja sobre o problema com o cabo vga:
Hello,
Sorry, I believe that cable is too long. You may have to get a signal repeater .
- Regards,
- Carl
www.short-circuit.com
Editado por hoguga
instalei a tela no painel ontem. A moldura q o pessoal da Up fez ficou PERFEITA.
parece original do carro. :blink:
Mas a bendita sombra ainda aparece. :banghead :banghead :banghead
Vou dar um jeito de colocar o pc embaixo do banco direito, nem q eu precise trocar o gabinete. Assim posso usar o cabo vga original da tela.
em breve atualizaçao com fotos.. []-[]
EDIT:
Eh impossivel colocar embaixo do banco.. :banghead
Nao cabe, de jeito nenhum..
A unica soluçao q eu vejo, eh essa:
Inversor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-140961773-inversor-200w-conversor-transformador-entrada-usb-12v-110-v-_JM
Aplificador vga:
Editado por hoguga
Bah fico linda a tela ai!
bem harmonioso, parece original!
esperando pra ver esse carpc funcionando!
abraço!
vamos marcar mais um encontro do forum... oq acha?
:rolleyes:
abrass
Ficou ótimo! 120 foi até barato!
Quanto ao video splitter, você não precisa de inversor não, ele é alimentado por 9V... é só montar um reguladorzinho com um LM7809 e nada mais.
Editado por Kleberlpa
muito legal, muito bonito, mto bem feito... :rever1:
sou completamente leigo nisso.. mas oq vc acha.. esse splitter resolveria o problema do sinal? :rolleyes:
talvez o carlos possa fzer esse regulador pra mim..
Ficou muito boa a peça. Parece até original.
[]'s
Crawling Chaos
Editado por hoguga
Ficou exelenti! Muito bacana mesmo.
Os malucos sao bons mesmo... []-[]
Pessoal..Comprei o splitter do cara, mas peguei o modelo com duas saidas. Vamos ver se isso resolve.
E estou com alguns ruidos no audio. Na verdade, sao dois diferentes. Um aparece com o carro desligado e outro quando ligo. Tipo um zumbido q aumenta junto com a aceleraçao. <_<
Alguma ideia?
Meus cabos P2 > RCA sao bem xing ling, alguem sabe aonde posso comprar coisa boa?
abrass
Editado por hoguga
O Splitter vai ter que ficar lá na frente, junto à tela. Sim, deve funcionar 100%.
E sim, vc precisa de cabos melhores.
vc eh meu salvador...hehehe
Entao..minha extensao de 3metros eh macho em uma ponta e femea na outra.
A tela eh macho.
Minha ideia eh fazr assim. Ligar o macho, da extensao, na mobo e o femea no splitter.
Aih, ligar o macho da tela na saida dele...
Sobre os cabos.
Pretendo comprar esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-137633152-cabo-blindado-para-mp3-mp4-ipod-creative-pc-2rca-x-p2-_JM
Oq vc acha?
feedback
resolvi o problema do audio.. inverti os cabos...
Coloquei o rca do stereo para o sub.. O ruido ficou quase inaudivel... []-[]
ou seja..um dos rcas está bixado. <_<
EDIT
Soluçao caseira para o Power SW da mobo.. heheh
EDIT
Kleber
O Splitter chega sexta..
Poderia explicar como eu instalo o regulador e adapto na entrada da alimentaçao?
http://www.youtube.com/watch?v=OuhwDUr78JM
Editado por hoguga
vc precisa URGENTE de cabos melhores! akele adaptador ali é uma ANTENA de ruidos! literalmente!
po, bem jóia seu projeto! =D
capaz meu..o cabo eh bom sim.. Eu testei variosss cabos e tamanhos na empresa q os monta.
Todos tiveram o mesmo resultado. SOMBRA.
Com 5 metros era horrivel. 3 ficou 95% bom, mas ainda tem sombra.
COm 60cm ficou PERFEITO.
Amanha chega meu splitter.. Logo logo eu posto o resultado. :legal:
e o hd qual que você ta usando?
o ideal seria usar hd ssd, que não tem nenhuma parte mecânica :legal:
ainda monto um desses no meu carro :vts
ssd eh o ideal mesmo, mas o preço ainda eh proibitivo. Afinal, nao vou pagar 400 reais por 32gb.. :rolleyes:
estou usando umm hd velho q tava parado aqui.. hehe
eu me referi aos cabos de áudio! vc disse q ta com ruido, e é por causa desse adaptador xingling ai!
atah.. kkkkkkk
jah comprei os cabos de audio tb.. :D
talvez eu consiga retirar sabado nos correios, caso contrario, segunda feira estao aqui.. []-[]
Hoguga, você só precisa pedir pra alguém montar um regulador pora você... geralmente o pino interno é +9V e o externo é terra. No manual deve estar escrito.
Se quiser algo pronto, tem uns adaptadores pra acendedor de cigarro com 9V na saída. Só comprar um desses e adaptar.
