derty3d
bravox bravo
galera instalei um bravo no meu g3, sinceramente tem bem mais qualidade que o 308, bate bem pra fora e pra dentro, me surpriendeu para 350 rms!!
Ouvi uma vez um par deles tocando pra fora em volume baixo e gostei bastante tbm.
Tinha um timbre muito bom... só não posso fazer uma boa avaliação pois não tenho informações do sistema inteiro mas eu gostei muito do que ouvi.
Editado por distroy
Meu amigo possui 2 ligados num Taramps T1200 com 155ah de batera.
muito bom pra fora e pra dentro, bem gostoso e macio.
mas em SPL perde feio pro W308, falta pressão, pode ser pq o sub é bem leve.
montamos nossos sistemas juntos, pra fora o som dele engole o meu e pra dentro o meu engole o dele.
mas sem duvida é um otimo sub!
pow amigão não sei o set do seu amigo, mais tem um conhecido meu que tem 2 308 no corsa dele bem alimentados, e com toda a certeza não bate tão bem para fora quanto o bravo, minha caixa esta na litragem e especificações da bravox,e esta sendo empurrado com um voyager vsa 4100, bate forte mesmo, eu estava na duvida para compralo mais me surpriendeu, a uns 10 a 15 mts de mala aberta da pra sentir o grave no peito, vou fazr o video com uma camera decente e postar!
valew!
otima dica!!! mais voce estar usando somente o SUB ou tem tweeter + drive?
e qual modulo vc estar usando nele?
Mais qualidade doq o 308 praticamente QUALQUER um tem
nas simmulações que tô fazendo , encontrei picos fabulosos de até 8db na casa dos 55~60 hz
o que mostra ser agressivo o sub, porém cansativo para o dia a dia e principalmente se for pra set interno
abraço
abraço
Boa noite tenhu um bravo 350rms em 2ohms qual caixa e ideal pra bater pra dentro e pra fora? 40l?
Boa noite qual e a litegem de sua caixa e o tamanho dos dutos vc so tem um sub?
Desenterrando o tópico para não abrir outro!!!
Enfim, alguém mais teve experiências com este subwoofer da Bravox?
Tô vendo o manual dele aqui e como eu sou apaixonado por subgraves... Me desanimou um pouco foram os Qts, Vas e Bl...
Como sempre a Bravox lança ótimos subwoofers, mas peca no Bl que uma parte importante, pois se o sistema magnético for bem forte, ele consegue controlar melhor o cone do subwoofer.
Coisa impossível de se ver nos UXP e E2k... Vc via esses subs excursionando fora de controle, aí tinha que penar em projetar uma boa caixa com uma sintonia adequada para estabilizar um pouco as excursionada desses subs!
Enfim, não me agradou muito esses parâmetros:
Bravo D-4:
Qts = 0,69
Vas = 180 litros
Bl = 8,9
Bravo D-2:
Qts = 0,59
Vas = 160 litros
Bl = 7,5
Mas de Fs ambos são bons, 22Hz no D-2 e 21Hz no D-4... Mas pelos parâmetros especificados, isso quer dizer que para estes subs tocarem bem baixo (subgraves) e sem picos absurdos entre 50 e 60Hz como o Rick disse, a caixa precisa ser grandinha né? Digamos, que algo entre 65 e 70 litros para cada subwoofer.
Editado por dudufuddellys
Bravo D-4:
Qts = 0,69
Vas = 180 litros
Bl = 8,9
Bravo D-2:
Qts = 0,59
Vas = 160 litros
Bl = 7,5
ô marido da bicha muda,rsrsrsr
eles são bobina simples....mas ó com 70 litros liquidos : Fs 36hz, pico na casa del carrajo de 8,5 db em 50 hz , F3 de 32 hz
o que arrebenta esse sub é esse pico maior que a piroca do capeta ...8,5 db ! é coisa de louco ! pro dia a dia e ainda mais interno deve cansar logo
o engraçado é que o WinISD PRO sugere uma litragem inicial de APENAS + - 960 litros pra caixinha dele , enquanto a sugestão inicial do UXP power 12" é de + - 120 litros
PS: lembranças minhas pra sua esposa " a bicha muda" :vts
Fala mocreia! Enfim, este pico é muito alto mesmo! Em certas músicas como eletro-house este sub vai se sair muito bem mesmo ehehhe, tenso será se com músicas com frequências bem mais baixas tocadas, vc sentirá os subgraves bem baixos por causa desses picos altos em 50 e 60Hz.
Pow, mas Fs da caixa em 36Hz, tá meia altinha né? Tem como tu simular aí a Fs da caixa em mais ou menos 28Hz ou 32Hz?
em consideração à sua esposa, rsrsrs
ó com os mesmos 70 litros liquidos: Fs 32hz : Fp = 7,5 Db em 48,9 Hz . F3 = 30,3 Hz
Fs 28Hz : Fp = 6,5 Db em 47,9 Hz . F3 = 29,15 Hz
Dudu, sempre gostei de usar Fs baixas por conta de curtir bass , maaaaaaaaaaaassssssssss, com 35~36 hz de Fs vc tem uma caixa com resposta muito mais versatil (obviamente q to falando de sub NÃO picudo , ui!)
Abraço ! (por trás!)
Eu tenho é medo de suas palavras... Eu acho que tu anda pegando a Bicha muda... pasmafaute, e esse lance aí de sub picudo, gostou né? [^]
De qualquer jeito este sub tem um Pico meio desordenado né? Mesmo baixando a sintonia da caixa, ele quer que quer manter o pico alto na casa dos 50Hz...
Dudu,
apesar de ter um timbre macio (bem gostoso) , o danado é picudo , ui! e acho que é legal pra quem quer um triozinho ou zueira pra dentro da cabine mesmo .
Como disse deve ser enjoativo por dia a dia , talvez uma selada ? 50 litros liquidos, Fp = 3,3 Db a 54 hz , Qtc = 1,363 , F3 = 32 hz
Desse jeito aí deve ficar legal
PS: fica tranq que não vou trair nossa amizade , a bicha muda agora é sua esposa ! kkkkkkkkkkkkkkkk
Bom, recente troquei algo meu por 1 Bravox Bravo novo 4homs 20090701135511bravo_menor4.jpgque veio instalado em uma caixa dutada ( 4" x 4" ) 100% MDF 15mm nas medidas internas 520mm LAR. X 320mm ALT. X 170mm PROF. SUPERIOR X 390mm PROF. INFERIOR totalizando 46,592 litros toda forrada em manta acrílica e um módulo Corzus PWR 1002 porém não cheguei a instalar pois vendi o módulo e agora estou em duvida em qual comprar para empurrar o Bravo na faixa de R$ 250,00 a R$ 300,00.
A minha caixa esta de acordo? Pois no site da Bravox não achei nada com essa medidas!!!
O tamanho de meu duto teria que ser qual? Neste site se fiz certo ele teria que ter 15,09cm CALCULADOR DE VOLUME DE CAIXAS AUTOMOTIVAS CLIQUE AQUI.
Atualmente o que esta empurando o Bravo é um Corzus SW250 160Wrms a 2homs e como o Bravo é 4homs devo estar com cerca de 80Wrms e bate bem para dentro do carro sem destorcer som limpo muito bacana gostei mais quero um módulo que seja a altura do sub...
Grato, Anderson Machado.
Corzus HT 400... :legal:
Valeu amigo mais esse módulo é 2homs presciso de um que seja a 4homs e na faixa de R$250,00 a R$300,00 no máximo...
Ô parceiro, mal ae, foi distração minha mesmo...
Então, nessa faixa de preço fica um pouco difícil, se der para fazer uma forcinha e gastar um pouco mais, por algo em torno de R$ 400 tem o Huricane Ha 2.200, que manda um brisge de 400rms @ 4 ohms.... :legal:
