arthurff
[Citroen C3 XTR] Focal, Morel Elate, Morel Ultimo
Fala Rodrigo, o tempo é um excelente kit, muito bom mesmo. pode ir sem medo.
Pessoal, chegou hoje um brinquedo novo, o focal FP 1.800LE para fechar o set junto com o FP 4.75LE. Por pouco nao consegui pegar esse módulo, era o último que tinha na koyama, pois a focal agora está com a linha nova FPS.
minha principal dúvida é o sub... vou ver qual pego, pensei em focal polyglass 33v2, 12w6v2, P3, morel ultimo sc 12, 2x 10w1v2, to meio doido... nao sei o que eu vou fazer.
fotos do 1.800LE
tá no plástico ainda... []-[] []-[] []-[]
:mac1 :mac1 :mac1:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
E ele casa com o Morel ultimo? Ops acabei de conferir aqui, tava achando que o ultimo SC era 800 rms.
Voto nele hein.
Edit: amp muito bonito mesmo, não sei o preço mas dependendo deve ser um ótimo cxb hein.
Editado por douglas_tome
MEU DEUS!!!!! Amp maravilhoso...
fala cara, blz? e o seu set? já montou!!!
realmente quanto eu comprei o 4.75 fiquei louco pra comprar o 1.800 p/ fazer o par. hehe
Voto nele hein.
Casa sim, tem o morel Ultimo SC 12 ou 10 que tem potencia de 600wrms @2ohms, dá certinho!!!
cara, foi um amp bem caro, mas se ele se comportar no nível do 4.75 tá valendo!!!
é.. pelos votos o JL ta ganhando, eu ouvi um 10W6V2 em dutada no mesmo amp(focal 1.800LE) e ficou MUITO bom, descendo pra caramba!
só preciso ver os valores pois o JL é bem caro.
o ULTIMO SC 12 de 600W @2ohms, aqui em natal, importacao oficial pela relm sai pra mim por cerca de R$ 1300,00
já o JL 12W6V2-D4 importado pela koyama, sai MUITO caro(acho que o dobro do morel), aí eu teria que importar pelo ebay, coisa q eu nao gosto, pois, demora,nao tem garantia, é arriscado, aqui em Natal eles pegam tudo, além do imposto de importacao eu tenho que pagar aqui no meu estado outra cipuada......
outra opcao é comprar outro 10w1v2, pois eu já tenho um, o que me custaria cerca de R$ 680,00(mas essa opcao está quase descartada pois eu tiro muito a caixa do carro para carregar coisas) ia ficar uma caixa grande.
com apenas 1 sub de 12 ia ser bem compacto, apesar de pesado....
subs da focal nem se fala, sao carissimos, perguntei o preco uma vez do polyglass 33v2 e se nao me falha a memória sai por R$ 1500,00, a linha K2 power é o dobro do preco...
to mais p/ o lado do ULTIMO mesmo, pra ficar com amps focal e falantes morel em todo sistema...
Editado por arthurff
ô Arthur..verão chegando...e eu fico lendo no teu perfil ai:
"eu moro onde vç passa férias"
pô sacanagem!!
Muda isso ai mew!
Markto
Fala Markto!!! rpz, o Sakata veio fazer uma visita aqui e gostou bastante, dizendo que vinha passar as férias aqui com a família!!!
quando é que tu vem? hehehe :mac1
O que acham??????
link do sub:
http://morelhifi.com/products/mob_subwoofers_ultimo_sc.html
MANUAL:
http://morelhifi.com/support/pdf/mobile/Ultimo%20Manual.pdf
ULTIMO 2ohm
Overall dimensions DxH Ø 305mm (12”) X 151.5mm (5.96”)
Power handling RMS P 600 W
Transient power 10ms 2000 W
Sensitivity 2.83 Vrms / 1M 95 dB
Sensitivity 1W / 1M 87 dB
Frequency response 10-900 Hz.
Cone material Carbon-fiber laminated paper
Net weight 6.2 Kg. (13.66 lb.)
Driver Displacement 2.6 Lit (0.09 cu.ft)
Voice Coil Diameter 130 mm (5.1”)
Voice coil height 31mm (1.2”)
Voice coil former Aluminum
Voice coil wire Hexatech Aluminum
Number of layers 2
Max. Linear excursion X ± 9.5mm (0.37”) (Each way)
Magnet system type Double magnet vented
HE-Magnetic gap height HE 12mm (0.47”)
B flux density B 6.4 T
BL product BXL 6.75 T.M
Nominal Impedance Z 2.0 Ohm
DC Resistance RE 1.3 Ohm
Voice coil inductance @1KHz LBM 0.27 MH
Suspension Compliance CMS 0.45
Mechanical Q Factor QMS 1.73
Electrical Q Factor QES 0.45
Total Q Factor QTS 0.36
Mechanical Resistance RMS 8.7
Moving Mass MMS 103.2 gr.
Resonant Frequency FS 23 Hz
Eq. Cas Air Load(liters) VAS 121 Lit (4.27 cu.ft)
férias ta chegandoooo =D
se eu for vai ter que me aturarrrr!!
Markto
Markto
Se vier nós toma uma cerva e vc escuta varios sets bacanas...
O do Arthur, o meu, do abreu, pedrojosino!
Poutz Cyro, vc fica falando essas coisas só fica me instigando huahauhauhauahuahau..........
Estou pensando seriamente em passar minhas próximas férias em algum lugar do nordeste, pelo jeito já achei o local hehehehe......
Se eu for também, vai ter que me aturar também :+1
Natal é o paraiso!
Lindas praias, muita opção de gastronomia, muita programação noturna e o melhor...
3 mulheres bonitas pra cada homem!
heheh
desse jeito vamos alugar um bus e passar coletando a galera!! :vts
Markto
heheh
Markto
Simbora, saia dai do Paraná, passa aqui em sampa e pega mais uns e bora rumo a natal....
Brincadeiras a parte, realmente tenho muita vontade de conhecer esse lugar....
