pois é, garimpei nos classificados, e quero um sub até 500r eais, achei o 1512, p3 e talvez um kicker l5 usado, qual seria a melhor opçao?
amigo eu sou muito puxa saco do kicker entao( kicker e kicker!)
e eu gosto muito do magnum rex 8pol 650wrms e dos subs DD :vts
Ainda não decidiu o que comprar???
um set q vi uns videos e curti, é de alguem até aqui do forum eu acho...
1 P3 12" + MTX JH600D ou RFL600D (agora não lembro qual era...)
rendia um otimo grave, pelo tamanho ocupado.
eu quero intender só uma coisa, vc coloca um puta sub, exemplo DD3510 e um 2k5, ta, e a bateria? ai coloca pelo menos 200AH, e cade o espaço economizado??? vai todo pra caber a bateria, ai oque adianta??
então monta algo menor e com eficiencia maior.
1 p3 de 12" vai sobrar pelo menos a metade da mala. :legal:
1 DD3510 empurrado por 1 2k5 ficaria show...grave violento...
mais como os amigos ai falaram 2 1508 tbm ficaria muito bom :legal:
Como voce disse que tem uma sd1000 eu indicaria o 1508, ou dois 308 da DD
Visto sua necessidade de ocupar pouco espaço.
e tem algum sub de 8 ou 10" que toque tao forte quanto 2 uxp?
se fosse um de 12" ate que tem...mas um de 10" teria de ser algo MUITO violento...
amigo ficacom o 1510 ...tenho certeza que vai fica bem forte
se fosse um de 12 qual seria? entao luiz, sei que vc ja teve experiencia com o 1508 do marcelo, ja ouviu o 1510 tbm? tem muita diferença entre os dois? e qual o tamanho da caixa pro 1510? vaaleu =)
bom se ajudar eu to usando atualmente 3 magnum rex 8pol. 650wrms
e não me arrependo nem um tikinho de ter comprado eles
tenho 1 DD3515 guardado...mais desfazer dos rex acho que nunca irei fazer isso... :legal:
também tenho REX só que tenho só 1 de 10" e 800wrms... e tambem to com pena de me desfazer... ótima relação c x b ..... :legal:
decidi que vai ser dd, agora preciso saber a litragem da caixa pra decidir o modelo, quero um mix de spl com subgrave, so site diz pro 1510 32l e pro 1512 46l se for isso mesmo vou de 1512, mas se nao ficar bom nessa litragem e tiver de ser como a maioria usa que é 60l vou ir de 1510, entao qual é a caixa certa pros bixin?
depende a sintonia q vc quer, a caixa do site da DD é sintonia em 40hz, bem mistona, pra tocar tudo, mas como uma coisa mista, não desce tudo q o sub pode, e nem sobe tudo q ele pode.
EU faria sintonia em 35hz, esta otimo para os hip hop nigga mother fuck, e curtir um funk e sertenejo de boa.
se ninguem te disser quantos litros e duto pra deixar em 35hz depois eu ajudo :P
ps: qual tipo de musica é a sua preferencia mesmo?
concordo com vc...otimo C x B...vo fazer um video pra vc ver
3 8pol tocando...que grave macio e redondinho ele tem...(no aguardo da camera chegar )
