lira´s
Novo Projeto [Kit 3 Vias]
Só fazendo pra saber cara...
Se voce ja souber o ponto exato qeu quer cortar e tudo mais, acho dificil ficar ruim...
agora se nao souber, vai ter que ir testando até achar o ponto certo.
Bom... estou pensando em fazer assim;
sub: ~40hz
mid bass: 50hz~300hz
Full: 300hz~10khz
TW: 11khz~
sub: ~40hz
Full: 300hz~10khz
TW: 11khz~
voce chegou a ver o grafico dos equipos pra ver se eles ficam "planos" nessas frequencias?
Se ficarem, ja era, ta feito.
Bom o pessoal da Alchemy me sugeriu assim...
Midbass=300hz
Médio 300hz ~ 3,5khz
Tweeter 3,5khz
Todos os cortes 12dB/8ª
Pelo o que vi nas especs dos equipamentos eles, segue abaixo:
Mid Bass N.A.R Audio 6'' CW65.01: 40Hz~15kHz
Full Waxon MD-100: 250hz~15kHz
Tweeter 1TW1: 2,5kHz~20kHz
Recomendo um Low Pass nos Mids. Faz um diferença boa, principalmente se for mais alto, na casa dos 60-80Hz.
Boa... caso eu aumente o volume os mids podem distorcer na falta dos LP certo?
Nao precisa nem aumentar muito o volume.
Eu testei com cross ativo, deixando um lpf mais alto o som fica mais limpo, só precisa ver como vai integrar com o sub.
Mas o corte hp do player não faz este papel? Neste caso qual o corte aconselhado... desculpe tanta pergunta, mas penso assim, se for fazer algo tem que fazer certo, se não conheço pergunto a quem sabe.
Lira
Editado por lira´s
O problema de cortar no player é acabar cortando o sub junto... aí zica. Na faixa de 60-80Hz, nao da para afirmar qual exatamente.
Ok... vou mencionar isso ao pessoal que vai fazer os cross. Obrigado pela dica.
Ok, o tópico nem é tão antigo, mas é melhor do que abrir outro para o mesmo assunto.
Bom, vamos lá..
A ideia:
Inicialmente, a ideia é montar um kit duas vias que no futuro, será a base de um kit 3 vias.
As perguntas:
Como inicialmente a ideia é montar um kit 2 vias, gostaria de saber:
- Pensando que o upgrade é para um kit 3 vias, qual o mid devo adquirir agora para a montagem do 2 vias ? ( 6' necessariamente )
- Seguindo o mesmo raciocínio, qual tweeter devo comprar ?
- Não tenho ideia de quanto tempo vai levar para acontecer o upgrade do 2 vias para o 3 vias, mas quando acontecer, qual a melhor opção baseado nas respostas anteriores ?
HU: Apline IVA D310
Amplificador do stereo: SoundStream Amplificador LIL Wonder III - LW 4.620
Pretendo, quando o upgrade acontecer, acrescentar um processador ao set.
Hoje tenho um Morel Tempo 6', mas que não pretendo aproveita-lo. Vai para o carro da esposa.
Valeu pela ajuda
Editado por cmpicolo
Ah...
Marcas: Independente, porém com foco total voltado para qualidade
Valores: Não tenho um limite estabelecido, mas também não pretendo gastar rios de dinheiro com isso.
Todas as sugestões serão analisadas :legal:
Kra o midbass tem que ser forte e descer MUITO (pelo menos até 50Hz), pois só tocará no máx até uns 300 400Hz.
O Tweeter tem que ter um bom top end. Não precisa achar um tweeter agradável p/voz nem nd, pq eles só vão "fazer barulho" a partir d uns 8 ou 10kHz, ou seja, vão só dar aquele "brilho"
O grande coringa do sistema, como já pôde perceber, é o midrange. Esse sim tem q "se virar nos 30". Tocar a maior faixa de freq, ter bom timbre, etc
Como o Alex disse, vc pode comprar agora um kit 2 vias q tenha um midbass forte e q desça bem. Depois, vc acrescenta apenas um midrange ou fullrange, aproveita o x-over do kit para fazer o corte entre essas duas vias e faz o corte do midbass com o processador. No caso, então, será bi-amplificado.
É bem parecido com o q estou fazendo.
Eu tenho um kit Focal 165KPS e só ñ usarei midbass pq a porta do pug mata ele (por enquanto, usarei mids Fosgate Audiophile). Usarei o x-over e o tw. Comprei um midrange Oz "superman" para fazer parte do conjunto, mas depois pintou um midrange Utopia e o Oz vai acabar dançando mesmo.
Para comandar tudo, vou usar um PXA-H100. Com ele, farei o corte LP para o sub, BP para o midbass e HP para as outras vias (do midrange + tw). Ai, entrará o x-over do kit, q fará o LP para o midrange e o HP para o tw.
Lembrando, o processador faz os cortes LP, BP (ou seja, HP + LP) e HP.
Por exemplo:
Sub: 50hz (LP pelo PXA)
Midbass: 50 (HP pelo PXA) até 250hz (LP pelo PXA)
Midrange: 250 (HP pelo PXA) até 3,8khz (LP pelo x-over do kit)
Tw: 3,8khz (HP pelo x-over do kit)
