NADOLNY
power one e bravox
Dae galera, to começando a montar meu som para um A3, já tenho um módulo Alpine MRV-F400 (meio antigo mas é ótimo) e tenho o player Pioneer DEH 2250, falta comprar 1 kit duas vias pra colocar na dianteira (se nao me engano sao 5") e kit coaxial nas portas traseiras, e o Sub que vai ser um Bravox E2K12D de 700 rms.
Esse modulo era usado numa Strada para 1 sub pioneer de 150 rms e para altos falantes (2 falantes e 2 twitters), só que como o Bravox é mais forte nao tem jeito de ligar ele no Alpine junto com os falantes. Queria saber qual modulo vcs me indicam pra ligar o sub, eu pensei no Power One, e se teria como eu ligar tudo direto no POne sem precisar do Alpine..
E se caso eu ligue os falantes no Alpine junto com mais um módulo para o sub eu precisaria trocar a bateria do carro? Lembrando que o som nao vai ser usado pra fora, só com o carro em movimento mesmo..
E para os falantes qual marca eu deveria usar, Selenium ou Bravox?
valew galera!!
da pra vc ligar o alpine para o estereo, e o p.one só para o e2k... fica forte...
qual a impedancia das bobinas?
o sub é 2+2 ohms
e se eu fizer o seguinte:
pegar o Power One mesmo, 1 kit duas vias Bravox, 1 kit de coaxiais bravox e o sub de 700 rms tambem da bravox, tudo isso no Power One, ele aguenta??
to tentando evitar usar 2 módulos.. to meio sem $ agora pra gastar em bateria e capacitor, e como disse nao vou usar som para fora, só com o carro em movimento mesmo, e quero evitar trocar a bateria.. o que vcs axam?
valew
valew
Guentar, guenta!!!
mas, ta PASSANDO DO LIMITE! qualquer distorcao, jah era PONE. Seriu...
Bota nela mesmo, Mas cuidado! Nada de esbanjar volume por aeeee!!!
Depois quando tiver uma grana extra Pega um amp. pro sub apenas, e deixa a pone pro stereo! :legal:
Guentar, guenta!!!
Hum, bom fica sabendo!
Esse Alpine que eu citei lá em cima tá parado, posso usar ele mas o medo que eu tenho é ter que colocar uma bateria extra..
Então, se eu usar o Alpine V12 SOMENTE para os 2 vias e os coaxias, e o P.One separado apenas para o sub de 700rms, vai ser mesmo essencial eu trocar a bateria?
Relembrando que só vou usar o som com o carro em movimento!
Caso precise trocar a bateria, quantos amps vcs me recomendariam?
valew!
valew!
Cara... mas,vc ta dizendo colocar a PONE soh por enquanto nehh?? Pq 700rms pra PONE tocar vaii.. Mas, nao toca legal!
E o RS1200 tocaria bem?
Ou qual outro modulo vc me indicaria?
valew!
Coloca uma Extra de 95a Moura aii
Então colocando os falantes pra tocar no Alpine V12 e o Sub em um RS1200 ficaria legal?
Eu tava afim se fosse pra trocar a bateria, trocar direto no cofre.... o que vc axa?
a RS1200D toca bem sim!
uma de 90a apenas no cofre, vc esta falando? Se sim... Nao vai tocar mall, mas se tiver como colocar 1 90a frontal e outra 90a auxiliar na mala, jah bastava!
Ahhh.. coloca SD1000 pow! :legal:
Huum..
Eu pensei no RS1200D pq eu consigo ele a preço de custo, já SD não tenho certeza se tem no distribuidor, vou ter que ver com meu tio
E fora o RS, eu conseguiria Taramps e Banda também barato, agora fica a dúvida entre as 3 marcas :huh:
Pega um UXP em vez do ED2K. Eu tive um desses junto do Kit 2 vias CS60D, tudo ligado num Power One e meu amigo o som era forte viu, todo mundo perguntava o que eu tinha.
O UXP é mais leve e versátil que o outro de 700w, ele vai tocar melhor com menos potência aplicada por ser um sub mais leve, pode pegar sem medo ou então vai no Pioneer 308 mesmo! :legal:
Nao nao... compara pioneer com uxp ou 2k ... dai nao!
Então, já decidi o que vai ser, vou usar um E2K de 700 no RS1200D mesmo, e os falantes no Alpine V12
A bateria de 90 amps só no motor vai guentar?
Escutando apenas com o carro ligado, dah pra escutar legal sim
Tô falando no preço campeão, receitar T9 pra todo mundo é uma coisa, mas se não tiver grana vai de Pioneer mesmo que vai tocar legal também!
Valew pela dica amigo, mas o dinheiro deu pra pegar o E2K :rolleyes:
quando tudo estiver pronto eu coloco umas fotos
abraço galera hand26
a duvida dele eh quanto a:
Bravox Uxp
Bravox e2k
Pioneer 308
Onde entra T9 ai? :huh:
Já que o Endurance tá na mão, não acho que ficaria muito legal ligar o power one nele, tem consumo pouco maior por ser um AB e não tem subsonic, principalmente se for querer ligar apenas uma bridge dele no sub será pouca potência pois trata-se de sub mais pesado.
Outra dica o Amp Explosound 6000D, eu paguei R$280,00 no meu (NOVO), ele libera 1400wrms em 1ohm. Se tiver bateria suficiente ele toca muito forte, pode usar ele até com o ganhou pouco atenuado que vai tocar tudo que teu sub tem a oferecer!
então fechou nisso, Alpine V12 para falantes nas portas e RS1200D pro Bravox de 700
esqueci de um detalhe!!!!!!
falto os cabos!!!
não tenho muito conhecimento técnico nessa parte.. mas oq eu vou precisar?
eu to pensando em comprar os cabos MTX, que consigo em um preço bom, mas nao sei de quantos canais :unsure:
Editado por NADOLNY
