cirodias
[Fiat Palio] DIY manta e fiação pg.4 e 5 / Instalação Prime Audio pg.5
Ciro, que tipo de manta usou?
Olhando nas fotos "Finalizada", "teto seco" e "uma metade do assoalho com manta e outra sem" aparenta que há uma cobertura diferente meio bege. O que é?
Eae colega!
Usei manta comum mesmo, tipo seladin.
Aquela cobertura meio bege é porque no meu carro já vem uma manta, que é aquela que tua achou diferente, mas vem muito pouco.
flwss
abs
Opa....parece que tá tendo gente com equipos de responsa aqui em Goiânia...
Apesar de DIY, tá usando espaço de casa ou de loja?!
Queria ver isso de perto...
Abs!
Abs!
Eae parceiro!
Estava usando o espaço da loja do meu amigo, chama audiovision.
Ele me ajudou a desmontar o carro pq ele tem mais costume, mas do resto fiz tudo, uma pena que já acabou, senão rolava de vc ir lá para ver sim!
Passa seu contato por MP porque direto eu e um pessoal de goiânia de SQ reune nos FDS para vc ir tbm.
flwss
abs
O que achou do "Morel Supremo Piccolo" ? Morel Supremo, um set 3 vias deles... ai ai ai.... []-[]
Fala H2oO! blz?
Ainda não ouvi o piccolo, mas quando instalar passo os resultados!
Quanto a 3 vias, não tem no morel supremo, só 2 vias!
Flwss
abs55
Eae pessoal, novidades na área!!
Comprei o morel elate do cyro...
E chegou o amp da TRU. Como é grande o bixim, coloquei do lado do zapco para terem uma idéia, e olha que o zapco é grandim já...
Uma coisa que notei é que os fusíveis dele ficam do lado de dentro e os cortes são bem simples, apesar de não precisar...
Agora povo, estou com uma dúvida tremenda:
Vou usar o morel elate com cross passivo em bi-amp, então é o seguinte:
1- Uso os 4 canais do tru da seguinte forma? 2 para o midrange+piccolo e os outros 2 canais em bridge (500rms em 4ohms) para o sub.
E os 2 canais do zapco para o midbass.
ou
2 - Uso os 4 canais do tru para bi-amp e o 200ix para o sub
A questão que pega é que não entendo nada de elétrica, já li e reli o artigo do autosom e não entra na minha cabeça...
Na primeira opção vou ficar com 1100rms total e 210A (Zapco 90a + Tru 120a)
Na segunda opção vou ficar com 1100rms total e 170A (200ix 50a + tru 120a)
Vou precisar de bateria auxiliar de quanto nos 2 casos? Vou precisar de capacitor tbm né?
Vlwss galera..
Cara e o seguinte, vc tem duas configuraçoes, porem uma é mais eficente que a outra...
O Zapco tem 90A de consumo e o Punch apenas 50A e ambos fonecem a mesma potencia, por isto vc tem 1100w de potencia com ambos os sets mas o consumo e diferente.
Se puder optar por usar o punch vc tera muita enconomia de energia.
Quanto ao consumo vc deve pensar que o seu carro quando esta ligado o alternador supre a energia dos seus modulos porem nos pico quem segura e a bateria, portanto se vc tiver um alternador fraco o seu sistema nao vai funcionar bem, neste caso um mega-capacitor pode ajudar a suprir a deficiencia nas horas de pico.
Como um upgrade para BIG3 ajuda mais ainda, pois ja ouvi comentarios de ganhos de até 1 volt no sistema com carro ligado. Como a potencia(P) = corrente(I) x tensao (V) se vc tiver a tensao um pouco maior vai diminuir um pouco o consumo de corrente por elas serem diretamente proporcionais que vai ajudar o seu sistema como um todo.
Portanto vale apena vc adicionar o Mega-Capacitor no seu carro e colocar a Heliar de 75A, vc vai ver que seu sistema vai funcionar muito melhor.
Eae gustavomp3, vlwss
Estou ligado que vai ser alto o consumo.
Já instalei uma heliar racing de 75A e o BIG3, meu alternador é de 75 tbm.
Quanto ao punch, realmente não vou utilizá-lo, preferi o zapco para o grave mesmo.
Acaba hoje a instalação do tweeter, doorpod, HU, hack dos amps e caixa do grave, que estão sendo feitos pelo tatuonline da prime audio.
Agora se não ficar bom, com certeza vou adicionar um cap. Vamos ver como vai ficar!
Vlwss
Abs.
Depois posto as fotos.
Cade as foooootos cirodiasssssssssss
Eae sandrera!
Calma ae! Amanhã posto as fotos, é pq a câmera tá lá na loja e eu não tenho adaptador para passar as fotos da camera para o PC.
Flwss
Abs.
Os mids cabem nas portas do Palio ou vai fazer algum doorpod?
Eae parceiro!
Não cabem não! Além de ser muito pequeno o buraco, a profundidade tbm é pequena demais.
Eu pedi para o tatu fazer um corte na lata da porta para fixar o doorpod levemente direcionado.
Flwss
Eae colega!
Não cabe não! Além de ser muito pequeno o buraco, a profundidade tbm não ajuda!
Eu pedi para o tatuonline cortar a lata e fazer um doorpod levemente direcionado.
flws
abs
Ta show o som ciro, muito bom mesmo... os mids focal utopia são surpreendentes.
Só não entendi porque seu tópico não ta no subforum Galeria e projetos pasmafaute
Eae sandrera!
Vlwsss
Pois é, não entendi tbm pq tá aqui!hehhee
flwss
Passei a fiação semana passada, seguem as fotos:
Manta no console central do carro:
Manta no console central do freio de mão:
Fiação passada para o porta-malas:
A partir daqui foi feito pelo tatuonline da prime audio:
Editado por cirodias
Baffle levemente direcionado feito pela prime audio:
Falta terminar o acabamento pois este mid é provisório, quando chegar o novo e eu decidir qual vai ficar tocando será terminado o acabamento do baffle/porta;
