edmellocosta
Litragem menor pode queimar um falante?
Pessoal preciso de uma ajuda...
Possuo um Modulo TARAMPS 2k em 2Ohms...
tendo apenas esta situação, coloquei um Alpha Khromus 18" 1000rms ligado em 4Ohms...
tendo potências compatíveis neste caso.
Em 3 dias de uso, sem abusos, o falante parou de funcionar...
Minha pergunta oque pode ter ocasionado a queima do mesmo??
Sabendo que o "instalador" enganou-me, flw q a caixa era de 100ltrs como na verdade tem apenas 84ltrs :banghead
Pode ser a litragem menor que acarretou a queima do falante??
Espero a ajuda de vcs...Muitíssimo Obrigado! []-[]
Editado por edmellocosta
tanta cosa pdoe ocasionar
saiu fumaça dos alto falantes ? ^^
se na odechou clipa e mais dificil queimar neh ehehe
mas verifike os cabo
teste em outro amplificador
quanto de bateria vc possui ?
Kra O Clip não acionou em momento nenhum, achei bem estranho...
A bateria é a original do carro mesmo, 60A...Fumaça acredito q nao saiu, mais cheiro de amendoim queimado rolou sim...
Testamos em outros modulos, realmente ele "abriu os Bico"...Qdo ligamos nada toca, qdo encostamos no falante ele dá um sinalzinho de Vida, mas qdo retira a mão , ele para novamente...
Vlw
cara vc tava com mto pouca bateria
pode ter cido iso
o amplificador que vc usa consome 200A
Pode ser tbm a regulagem que estava incoreta ,,
e outra esses falante queimao facil memso
por iso sao otimos cusot beneficio
abrs
Editado por spiderpp
Cadê a Teoria?
Caixa menor aumenta a sintonia e por consequeência, faz com que o excursionamento aumente em demasia e pode gerar danos ao falante.
Se a potência for muito superior à nominal ou até mesmo mais baixa e se tiver combinada com a péssima qualidade do sinal, são "ingredientes" mais do que suficientes.
Se vai aumentar a sintonia e se não quer causar danos ao falante,
aumente o nível de corte por exemplo, de 12 dB/8ª para 24 ou 48 dB/8ª - quanto mais alto melhor)
do Filtro subsônico, mas isso também não é indefinido.
Cadê a Teoria?
o que você falou tem muito sentido, mas... ta com cara de falta de alimentação mesmo! 60ah somente para um T2.0k :pirou:
os taramp's são danados para queimar falantes por falta de alimentação!
Editado por thiago_tino
O estranho é que no carro anterior, esse módulo tocava 2Woofer de 1000 normal, e com bateria de 60A, também....e nunca queimou os falantes... <_<
mais alguém aih...??
cara a marca do woofer tbm influencia neh
como ja falei eses khromus nao soa muito bons
e tbm
claro q pode sera acaixa ou regulage mdo ampli
Cadê a Teoria?
Caixa "menor" aumenta a excurçao do cone ? achava que era o contrario... pasmafaute
Tá errado
assim como uma taramps de 2k com bateria original que mal dá pra sustentar o carro........
Dá para manter a sintonia com caixa menor.
Menor excursão causa menor circulação de ar, o que aumenta o aquecimento do falante.. O buraco é mais embaixo! O Problema ae foi falta de bateria
hauhaha... eu tbm li bem por cima!
tanto que falei no meu post anterior que tinha mto sentido mas... sempre achei o contrário!
Caixas exageradamente grandes que podem fazer o falante excursionar mais do que deveria e causar a queima é claro ou algum outro dano... Mas geralmente o que queima é excesso de potência e/ou distorção, tem que analisar cada caso. 99% dos casos é barbeiragem pra resumir a novela... pasmafaute
Toda vez que aumentava o volume vinha um cheiro forte...Eu entendi que pode ser a bateria, mas pq neste caso o CLIP não acionou??...e as fiações usadas eram as mesmas utilizadas para os 2 woofer de 1000rms tb alpha khromus, e não davam problemas algum...
POxa, uso 21mm para o módulo, conforme manual, e o módulo trabalha menos que o normal, pois uso em 4ohms e nao 2ohms conforme especificação do mesmo...
Será se eu voltar com 2 falantes de 1000rms usando aih sim 2Ohms, ele nao queimara mais??como antes...
vlw pelas opiniões...
não acho que pode ser falta de bateria.
e tambem não acho que seja a caixa, 16 litros a menos numa caixa que teóricamente teria que ser de 100 litros não iria queimar o falante.
qual a potência dos T2000 @ 2 ohms tocando a @ 4ohms?
posso ta errado mais acho que rolou distorção, mesmo que em pequena quantidade pode ter sido o suficiente pra torra os bichinho.
Isso mesmo, é um T2000@2ohms...Tocando 4Ohms...
Em 4Ohms seria por volta de 1200Rms, né?!?..."não rolaria" distorção nesta potência, ou estou enganado?
A Garantia me ofereceu ou um Idêntico, ou então um woofer 18" Magnum 1000rms...(e não disponho de $$ pra pegar um mais kro)
Diminuindo assim o ganho do Módulo, qual destes Utilizar?
Vlws
Vlws
deixa ve se eu entendi...
falta de bateria ..(fato)
gain ...100%..(99% da possibilidade)
outra coisita...onda quadrada existe ate em 10rms qtu mais em 1200. hand26
Cadê a Teoria?
Corretissimo
sem mais .
Algumas perguntas:
como tava a regulagem no player? (tipo: loud tava em hi? tava em tudo em flat?)
o subsonico tava onde?
usa cross?
faça tbem um teste bem simples: com ampli ligado e no mesmo vol que queimou os falantes, mede a tensão que ta chegando da bateria no ampli com um multimetro. (logico que com algum falante tocando ne. rsrs)
alto falante queima por excesso de excursão, ponto!
uma caixa menor não permite excursionar mais, mas sim excursionar menos!
vamos a pratica:
se vc não tiver bateria suficiente pro amp empurrar o alto falante, o amp vai emitir onda quadrada, q vai manter a bobina fora do conjunto magnetico, ou dentro, dependendo da concepção do alto falante. a bobina dentro do conjunto magnético resfria no conjunto magnético e se desloca fazendo com que a bobina se mantenha fria, já quando a bobina chega no final do curso ela está mais de 70% fora do conjunto magnético, onde ela não resfria e age como uma resistencia de chuveiro. subs e woofers premium são confeccionados pra não ocorrer isso. onde é q a bobina vai parar no lado de fora do conjunto magnético e esquentar assim? bingo!
existem bobinas mais baixas, conjuntos magnéticos mais baixos, bobinas de fio fino, estruturas internas q favorecem a queima de um sub pois permitem q a bobina fique maior parte do tempo atuando como resistencia, logo são alto falantes com maior facilidade de queima, q precisam de um amp mais controlado.
Vlw
Opa, blz...
Com 60A de bateria para o som e o carro todo!
Acrdito q esse Taramps 2k ligado a 4ohms ñ devia estar mandando nem 1000rms para os 2 falantes.
Só tem 2 jeitos de queimar os falantes, nessas condições
1ª: seu modulo esta mandando sinal DC na saida, mas acho dificil isso...
2ª e mais provavel, enviou distorção valendo pra eles, isso é a mais logica, ate pq ñ tem bateria pra sustentar um modulo de 2mil rms sem importar a marca do modulo!!!
Só uma pergunta, vc ficou olhando 100% do tempo para o led clip pra afirmar q ele ñ ligou nehuma vez?
Um falante de 1000rms ñ ia queimar recebendo teoricos 500rms só pelo fato de a caixa estar um pouco fora dos padrões...
Josias H. Bauer
