gcosta27
[Ford Novo Focus] Projeto Quality Sound Brasil 2010 - Pronto!
klutz, pensei nisso também.
Gustavo, no caso de ligar na amplificada, procurou algum chicote para adaptar? Procurei no e-bay uk , e fiquei perdido... nem sei se achei realmente. Se daria certo e tal. Queria evitar ao máximo de mexer no chicote original.
Das duas, eu posso usar o BitOne com a central do sistema, e ele controlaria o remoto para os amps
Viajei legal... hehehe
Sobre o I30, a briga é feia mesmo. Mas se a pessoa gosta de som, teria que se contentar com o original. Verdadeira teia aquele carro.
Mas vende a frente de painel pra colocar 2din no i30.
Acho que no ML já tem... Ta carinho ainda mas deve baixar...
To soh esperando sair o Kia Koup para ver o preço e tentar pegar um
Acredito que sim. Conforme o carro "começa" a surgir nas ruas, os acessórios começam a aparecer "por aqui". 6 meses atrás não tinha nda para NF aqui. Nda mesmo. E olha que o carro já está por aqui um tempinho. Para o i30 era pior ainda. Mas no caso do i30, eu pelo menos ficaria muito mais esperto para mexer no carro. Sei lá, acompanhando o forum deles, eu não tive boa impressão sobre diy versus conc.. Talvez seja só impressão, mas senti um clima estranho. E o seguro aqui, uma bica !! O que me levou a crer sobre valores de peças versus tempo para aquisição.
Fotos ? Andamento? Novidades ?
É duvidas e mais duvidas ehehehe.
Gustavo lhe mandei o tecido hoje! Espero que fique legal.
Bom galerinha do mal,
Alguns updates durante a semana...
Chegou o Alpine ex-10, comprado aqui no fórum do Ianaconi. Aparelinho legal....vou instalar para passar minhas impressões...
Algumas fotinhos...
Fiz o acadamento para o controle do BitOne e instalei no local do cinzeiro.
Bom, esse final de semana, vou comprar as MDFs para começar a montar a caixa dos subs, que já estão chegando! hehehe
Abs a todos
Concordo com o Cyro. Acho que vale um capricho aí.
Ok, ok, vcs venceram!!!! :vts
Eu tb, olhando a foto agora, acho que vale mais....
Abs
Galerinha do Mal,
O projeto andou mais um pouco esse final de semana. Ontem eu fechei o projeto da caixa dos subs, fazendo os cálculos, etc...depois comprei a MDF.
Vou testar uma dutada, com dois dutos para os 3 subs. Segundo a ferramenta do site, esses subs são mais indicados para dutadas, então resolvi testar. Além disso, terei um ganho por volta dos 30-40hz que não teria na selada....isso tudo baseado nos calculos do programinha que está no site.
Aqui estão as imagens dos calculos...
Tudo muito fácil, dp foi só ir na Leroy Merlin e pedir para o maluquinho cortar as medidas certas...
O volume final ficou em 51 lts internos, descontando 1 litro para cada sub (volume do sub), chegarei nos 48 lts necessários para a dutada.
Com as mdfs cortadas, hoje de manhã eu comecei a montar a caixa.
Com a caixa montada, resolvi aplicar a vedação de Carboplast (massa asfaltica), só para garantir mais rigidez e evitar vazamentos desnecessários.
Bom, com isso feito, fui pensar no local pros amps. Confesso que a idéia de coloca-los em baixo dos bancos foi por água abaixo qnd comecei a dar carona....para vagabundo chutar um fio, etc, não custa muito....mas isso é assunto para o próximo tópico...
Bom, agora o planejamento do local para os amps...
Como o "tema" do set é manter a originalidade ao máximo, optei por esconder os amps no PM, vejam as foto...
Cortei um mdf de 6mm para fazer o suporte e vou forrar com carpete preto. Essa paça vai no fundo do PM, em cima da manta.
No final, vai ficar tudo escondido com a tampa falsa do PM, como é hj... :legal:
Final de semana que vem tem mais!
Abs a todos,
Porque você nao tentar embaixo do banco com uma proteção?
Se tem espaço pro amp e uma sobra para refrigerar, tentar pegar uma dessas telas rigidas e cortar, faz uma armação para fixação com mdf (amp com a tela)e já era, só colocar voltada para o banco traseiro. Acho que além de funcional pode ficar até bonito se feito de acordo.
Mas é só uma sugestão. A caixa parece que vai ficar bem legal!
Show de bola gustavo. Vai ficar lindao.
Me diz uma coisa, qual a altura daquele isopor da mala? Quanto ele tem de espessura?
E qual a largura dele no lado esquerdo?
Abs
Bom senhores,
Vamos as respostas:
Resolvi mudar os amps de local apenas por uma questão de protege-los, dei uma olhada embaixo do banco e andei com uma galera no meu carro esse fds passado, e notei que ali ia dar zebra! :banghead
Com relação ao isopor, ele tem +/- 7 cm de altura (um pouco menos que a parte do step que fica para fora do buraco), entao tem espaço de sobra para usar....ainda estou pensando em algumas possibilidades para o capacitor...não to satisfeito com ele ali....
Vou medir o tamanho deles Cyro, e posto aqui.
Bom, por enquanto é isso, galera!
Abs a todos
ótimo lugar para os médulos mesmo. pensei em fazer isso no meu old-focus, mas os módulos não cabiam.
minha inspiração na época foi esse daqui (user leoreichelt do cpt):
é... to vendo que vo faze isso no meu tbm.. só tem q axar amps pequenos agora hahaha..
o legal que eu tava olhando é q o cinto de segurança do meio tem o parafuso fixado exatamente ali no meio... terra fica facil facil...
alias, tem alguma previsão de data pra instalação dos equips?
acompanhando :legal:
oi meu jovem, eu sou o léoreichelt. me falaram deste post teu agora a pouco, entrei e vi.
esse focus com esse set sofreu upgrades, os 50hc e o 4600x sairam e entraram 2 kicker ss500 q melhorou muito o sistema na época. pena q foi roubado o carro.
eu tb tinha outro focus dourado com um set todo kicker, mas eram amps linha ix kicker.
neste projeto ai o assoalho subiu 5cm em relação ao original para ter espaço para os amps e uma chapa de eucatex q dava a sustentação extra pro forro de assoalho original...
vou acompanhar esse tópico pq pretendo fazer um new phocus em breve e já tenho umas idéias do que fazer. ao dono do tópico, meus parabéns, projeto bem elaborado
enquanto isto me divirto com outro projeto que estou fazendo, a resposta no rta ficou bem interessante e ainda tem muita coisa a explorar... final de semana dou mais uma mexidinha e vejo se consigo corrigir a falha q ficou.
enquanto isso uma fotinho pro pessoal do hifi analizar a resposta do rta
Editado por escortbala
Realmente até agora eu não sei como o Léo conseguiu fazer esta curva, ou melhor, reta!!! Equipamento e principalmente capacidade, ele tem... Mas realmente fiquei impressionado quando ele mandou-me esta imagem, estava eu olhando essa foto e nem me dei conta que estava tomando chuva no lombo !!!
