Markto
Instalação Astra 3 way stereo.
Desconfiei desde o princípio...
Será que serve aro 14" no teu astra? Tem a opção do estepe de alguns carros importados. Tu deve achar em ferro-velho, mas o preço pode não ser muito convidativo. Seguem exemplos do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139212201-mini-estepe-com-pneu-toyo-125-x-70-x-14-furaco-4-x-100-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139708502-roda-aro-14-estepe-estepinho-c-pneu-firestone-4x100-vw-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-138444511-estepe-de-carro-importado-cpneu-12570-14-4x98100-_JM
Aproveito pra lembrar que esse tipo de pneu e estepe não foi feito pra uso normal e sim bem restrito. Tem Algumas regras, como não passar de 60km/h usando eles entre outros itens.
opa Vlew!!
o aro 15 passa raspando nos chumbos de balanceamento das rodas. Tenho quase certeza que 14 tbém não dará. Hora dessas vou em Londrina ver o que acho por aí. Como na maior parte do tempo, utilizo o veículo para ir ao trampo, ou seja viajo com ele 2 vezes por ano só, se eu colocar a caixa atras do banco não me atrapalhará. Tô achando salgado o preço desses pneus. E só pra acomodar um par de amps. Vamos ver o que consigo no comércio local.
Msseu, vlw aí!!
Markto
nota 10 essas colunas Markto!!!!
ta ficando muito bom, vou me inspirar em vc pra fazer umas colunas pra mim tb :D :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Arthur, facim, só ter paciência e capricho. O acabamento é um tecido usado em forro de carros, estica bastante e facilita o acabamento!! tem varias tonalidades. Melhor que o courvin!
Markto
olha a foto que achei:
Não que eu consiga fazer algo assim. Mas da pra tirar uma idéia. vantagem que a caixa poderá ficar fininha, no máximo 7cm internos. total de 10cm pra cima do assoalho. sobra espaço para os amps, divisores de energia. Único empecilho será o sub com o imã pra cima. Tô pensando em faze-lo de forma que essa caixa saia e desconecte o cabo com um plug, pra quando for viajar. Acabamento mais simples em carpet, para usar no dia a dia.
Vou pensar sério em cima desse modelo.
abs
Markto
essa ultima foto lembra bem o carro do ianaconi, markto não ficaria mais facil se colocar uma caixa lateral em fibra e os modulos no encosto do banco ? assim sobra espaço de sobra pra usar em viagens e não precisaria ficar tirando e colocando o som toda hora.
ou vc quer fazer a caixa de madeira mesmo ?
ou vc faiz uma caixa larga e estreita no fundo da mala e pode colocar os amplis num hack no chao com proteção encima q da pra jogar as malas por cima, seria outra opção tbm
abs
abs
Um pouco de frescura talvez..hehehe
É que achei essa foto e gostei. mas tem o sub invertido lá, não sei se virará.. quanto a caixa lateral, no astra tem uma mer** duns ferros que seguram a tampa do porta malas, e pega um espaço danado. nem caberiam o sub + radiador nela, certeza.
O melhor mesmo seria caixa no fundo do banco, virado pra tras. talvez os amps atras da caixa escondidos.
to com umas idéias aqui, to vende se vira...
Markto
o astgra é sedan ne? tem akelas alavanca dos 2 lados sei como é, ocupa um baita espaço mesmo, e se vc fizer uma caixa com o modulo e o sub junto tudo no fundo da mala nao vira?
[/quote
Essas alavancas mesmo. e essa é a opção que está me sobrando. o sub + gtr tem que ficar juntos e numa caixa pequenissima. to pensando em fazer um rack para os amps atras do banco e na frente deles a caixa com os dois subs.
não vai ter outro jeito, agora to precisnaod ir atras de mdf
Markto
To com esse desenho na cabeça:
tipo um rack no fundo, no encosto do banco e uma caixa por cima deles, na frente deles, com um tunel ligando o G3 ao GTR
Markto
Markto
Seria uma idéia, Markto, mas o túnel teria de ser largo o suficiente pra não interferir no funcionamento do radiador, eu acho. Outra alternativa, montar o sub+radiador no meio e os amps dos lados não rola??? Ou mesmo os amps nas laterais - em carro sedan costuma dar muito certo, e se der um toque extra (um detalhe diferente, acabamento em outro material, etc... algo bacana como o que vc. fez na Parati, com aquele courvim acima dos Punch) fica bonito pacas.
Tou acompanhando o tópico por aqui! :legal:
Markto,
como está o progresso da instalação?
Acompanhando...
Fim de semana sem sucesso. Estou em reformas em casa tbém e tive que me dedicar lá. Tentei virar o step para colocar o sub dentro dele mas não deu, se quisesse teria que retirar o suporte e não vou fazer isso. Logo desocupo do serviço de casa e volto na ativa.!!
Markto
Então, o tunel não será tão largo, mas aposto que, por serem interligados, a pressão interna se manterá.
Sua idéia é boa, tradicional, amps na lateral e subs no centro. única coisa que fiz foi um rack atras do banco para fixar os amps, mas está bem cru, nem tirei fotos. Estou ocupado com construção em casa e complica o tempo.
Mas como nem tudo são flores, preciso de espaço e que fique funcional, a tua idéia e boa!
Antnbarão, obrigado!
Abs
Markto
Editado por Markto
Meu Primeiro post. Estou acompanhando o tópico, tenho um astra também, estou aproveitando bem as suas idéias, espero que não se incomode!
Boas vindas e fique a vontade.
Espero que lhe seja útil.
Markto
faiz questão de deixar tudo a mostra markto ?
se não vc poderia colocar os modulos atras do banco um em cada ponta vai sobrar um buraco no meio ai vc faiz aproveita esse pedaço pra ganhar mais litragem e fazer o sub encaixar tranquilo na caixa e a tampa da caixa faiz de ponta a ponta do porta malas
seria mais ou menos com o q vc posto no seu desenho
Na verdade nem faço questão de deicar a mostra. mas tem que ficar organizado isso sim.
Estava vendo o PM, e acho que a Idéia do Riquati é a mais sensata. Não é a que eu gostaria, mas tenho que pensar que a minha mulher é quem mais usa o auto. compras pra la e pra cá é fo** detona tudo. Infelismente.
Tô pensando seriamente em usar amps nas laterais mesmo e caixa no fundo. Vai viajar: tira a caixa e a instalação ficaria integra.
Caprixando no acabamento tem tudo pra ficar legal!
Abs
Markto
caixa no fundo encostada no banco com uma gradinha no sub e os modulos nas laterais ficaria tranquilo ia ter espaço de sobra pra colocar as compras e da pra ficar mais tranquilo com os equipamentos a não ser q ela saia jogando tudo no porta malas.... rsrs
Muié é fods..
Galegorafa deu uma idéia, semelhante a tua. sub no meio, o GTR poderia ficar voltado para o banco pois ele não precisa ficar ao lado do sub. Amps, um de cada lado. Gradinha acho que mata o acabamento de qualquer sub heim!
Markto
Belo set e ótimo trabalho, acompanhando!
Onde conseguiu o Boston?
gradinha acaba com tudo, mais se for pelo lado da proteção eu usaria sem pensar,
no meu eu nçao vo colocar, o carro so eu uso e carrego bem pouca coisa no carro, só vou fazer um aro de madeira pra colocar encima pra deixar o sub rebaixado
Ebay
Mas se for só seu, e de seu uso fica mais facil de cuidar
