Andre leal
'58 Fusca Aspirado
Motor Stroker 2300cc
Virabrequim forjado
Bielas Scat
Pistões Forjados
Cabeçotes Trabalhados
Ignição MSD
Bomba e radiador de óleo de alta vazão
Coletor, escapamento e silenciador MagnaFLow
Bomba elétrica de combustivel
Elétrica transferida para 12v
Dupla de Weber IDA 48mm
Filtros K&N
Rodas EMPI 15"
Realmente insano!
Agora me diz uma coisa, do que adianta esses cintos se não tem encosto de cabeça e o "efeito chicote" pode matar a pessoa? hauhuahua
Tava olhando aqui, esse Fusca não deve ser 58 não, por causa da janela, mas não tenho certeza, não lembro se foi 57 ou 58 que saiu as duas janelas, grande e e pequena.
Entao Tales!!
Tambem reparei isso!!! Os 55 a 60 ou era janela traseira Oval ou Split Window (janela dupla)!!!
Entao Tales!!
Então Rapha dei uma pesquisada aqui, esquema das janelas é assim
até 53 Split
até 58 Oval
A partir de 58 Grande
70 2ª série um pouquinho maior ainda
Então esse Fusca pode ser 58 sim, porque saiu as duas janelas esse ano.
Obs: pra ficar perfeito só ta faltando as bananinhas.
a magna flow que me desculpe, mas fico feio pakaraio aquela curva ali atrás, parece uma baita gambi...
No mais o fusquinha tá insano! Merecia uns bancos com encosto, como já foi dito aí, e nada mais!
muitos fuscas usam essa combinação, que seria coletor 4x1, no fim ele sai para trás, alguns colocam aquela "corneta", e outros optam por fazer a curva e terminar num abafador para o lado....
se fosse pra ter 4x1, preferia dessa forma do que aquela corneta...
Achei muito legal, mas concordo que deveria ter os encostos, não curti o escapamento (apesar de ser Magnaflow e de não ter outro jeito) e essa tampa traseira aí tinha que fechar. Na minha opinião teria que haver um trabalho na tampa traseira com tomadas de ar para, além da função de coletar ar, darem espaço para os filtros.
