Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Ta mais ai é sussa fico maior diminue um curva ou o que for deixando as paredes duplas pra diminuir a linha se ficasse menor de 2metros ai ia ser osso....
Caixa ta meia estranha :unsure:
tem como o final da linha ficar virado pra cima? se rolar aqui tá a solução!
é pode ser uma boa solução heim...
não custa nada tentar :legal:
Editado por Zona Lost ((SPL))
xo v se entendi
o sub ficaria no msm local
só mudava a linha q seria com uma curva só
exato?
qts metros da essa linha?
Editado por Rilley
xo v se entendi
exato?
segundo a geometria básica, o comprimento permanece o mesmo!
só troquei 3 seções curtas por 2 mais longas
tô desenhando um aki no photoshop ai posto aki e vc diz se ta correto pode ser?
A ALTURA É 50CM
ESQUEÇI DE COLOCAR
ai galera v se da pra entender
fiz rapidinho aki só p mostrar msm
Editado por Rilley
Uma duvida minha
o tamanho da curva soma com o tamanho da linha?
ou o comprimento da linha deve ser somente a parte da madeira sem a curva?
eu sabia q tinha algo errado ! más ninguem melhor q o subsonic pra resolver isso... e por a caixeta pra fazer oq ela faz de melhor.. :legal:
a sintonia da linha, é a sintonia DA LINHA, independente de onde tá o falante, então assim, vc vai ter ai no caso uma linha de ±2,1m (tem q descontar a madeira) de comprimento, como temos só 1 curva de 90° e 1 de 180°, a sintonia vai ficar bem onde eu acho legal pra carro, em torno dos 40-45Hz!
essa linha ainda não é IDEAL, mas dado o formato da caixa, essa é a melhor solução!
DEPENDENDO de como ficar isso ai na "vida real", vai ter q partir pra uma linha de 3 dimensões... é uma ZICA, mas olhando os desenhos acho q vai ser a unica solução viável!
por isso q eu faço SEMPRE antes no Sketch Up, deletar umas arestas é fácil, mas depois da madeira cortada...
a linha é curta e o sub IMENSO! complicadinho! mas nada q um pouco de criatividade não resolva!
me passe as medidas da base e altura exata das laterais, as medidas internas, claro, dai eu modelo em 3D aqui e acho uma solução!
Sub.. e aquela área onde fica o DD, não poderia servir como linha tb não? Ex... botava o sub mais "pra ponta"... dava pra tirar uns 40 a 60cm de linha só ali!
intão bloom... comprimento não falta! tá dando 2,10m
o problema é a configuração mesmo!
altura = 50cm
profundidade pode xegar até 1,10m
e largura no maximo 93cm
brow nem q tenha q montar outra caixa, mais ficando mais q a dutada q tô usando vale a pena
coloquei a dutada de volta, ela xega do vol 12, no vol 6 ela toca o q a LT (errada) q tava tocava no maximo
pelos calculos q eu fiz aki p 40hz seria 2,10m msm
e era isso q eu queria msm, MAIS as configurações n ajudaram
cara, dá, de um jeito ou de outro, fazer isso ai tocar! sem perder a base q vc já tem!
essa chapa do fundo ai, qual a medida dela, e qual a altura das laterais externas?
eu quero mudar o "miolo" e deixar o perímetro como é, aproveitar o baffle de fixação!
o que eu quero fazer é isso aqui, mas com as medidas corretas:
aqui uma outra configuração que também é BEM viável pra esse projeto:
é a caixa realmente tava estranha mesmo...
no aguardo :legal:
agora ficou bem legais as caixa...
Flood ?!?!??!
a xapa do fundo tem 1m e a altura dela é 50cm
qual dos dois q vc mandou tocaria mais
por gostar eu gostei mais do segundo
ficou massa
XD
ficou massa
XD
é isso aí.. nada de desespero,, esse trem vai tokar forte se deus quizer hehehehe
paciencia e calma q tudo corre bem :legal:
huhauhauahua
uhum
com fé em Deus vai sim
