Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Nao esquece de descontar a madeira!!
uhum
vou v se flo amanha com o cara p fazer
Rilley, tenta fazer a caixa com as proporções corretas pra vc ter uma noção de como vai ficar na prática! :legal:
vai ficar desse jeito ai pow as proporções da madeira eu deixo p sindo msm
XD
não mais descontar nda e sim acrescentar
E ae novidades?
[-] Parabéns pelo topico
sua idéia é muito ousada, um sub de 18" em uma lt dentro de um carro
ainda mais no pequeno porta malas de um celta, é coisa de louco
Boa sorte com o prjeto :legal:
E ae novidades?
Antes de td agradeço pelo parabéns
futuramente novidades, ainda n postei fotos e videos da caixa pq o cidadão q "diz q ta fazendo a caixa" ta com ela a 1 mês ja e n entrega
vou la sexta, se ele n tiver com ela pronta ainda vou pega-la de volta e mandar fazer em outro local
quando estiver com a caixa em mãos postarei fotos e videos aki
Certeza? Pois pelo que eu soube, ficou algo pendente! Não sei se foi alguma medida do sub ou da caixa... ou se vc ficou de confirmar algo! Sei que a caixa realmente tá parada.. mas tem algum motivo! Liga lá pra saber uq houve!!!
inrresponsabilidade dele, esse é o motivo da caixa ta parada
eu ligo e ele n atende
Neste caso, eu partiria para o DIY, pelo desenho esta caixa é facil de fazer cara.
Se sexta ele n tiver feito ainda eu pego e vou mandar outra pessoa fazer msm
q mer** hein... qq vem agora?
Pretendo um palio weekend adventure 2005 a 2008 (o q axar em melhor condição e preço acessivel) e pretendo por 2 3518
mais ainda tô com minhas duvidas pq n quero tirar banco e tem baterias, modulos, compressor e cilindro p susp a ar q pretendo colocar, etc
ai tô esperando v se pego ele msm p comerçar a calcular se colber tá certo, se n vou pra 2 de 15" ou kicker L7, ou mtx 9515 ou DD3515
OBVIAMENTE A PRIORIDADE É OS 2 3518 POIS COMO JA TENHO UM FICA MAIS FACIL
Interessante... quando fizer o projeto novo, na weekend posta ai pra gente!
uhum
vou postar sim
boa sorte no novo projeto, jah pensou em pegar alguma parati??
2 3518 ia ficar bemmm forte!!
:rolleyes:
:rolleyes:
pensei nela sim, mais a faixa de valor é quase a msm do palio e ele tem mais espaço, mais motor :rolleyes: mais blz...
XD
só o painel do palio weekend q é um c* de feio, mais ai dou meu jeitinho
XD
Galera comprei o outro 3518 ja, tô com dois aki, como tô sem carro ainda, tô fazendo uma caixa aki p testar ele no carro de meu irmão (por enquanto tô andando com ele).
Como sera só p teste vou fazer uma caixa sintonizada em 30hz, porem tô com duvida no tamanho do duto, as dimensões interna da caixa são:
Altura: 70cm
Comprimento: 58cm
Largura: 90cm
Resultando em 365L, n sei o tamanho do duto, flei com moica e ele disse q ficaria bom um de 1110cm², pelo q eu entendi isso só mim daria o tamanho da boca, que seria, 90cm x 12cm, agora a profundidade?
Se alguem poder mim ajudar com isso sera bem vinda a ajuda
XD
O duto vai ser interno certo?
Se sim vai ficar assim: 280L livres, duto 988cm²x80 comprimento(79L). Fb aproximado em 30hz.
uhum interno e tipo regua, com essa litragem n vai ficar pouca n pros subs?
sim e a medida interna do duto (distancia da parede da caixa e o duto tem q manter a da boca, correto?
